GAZ 2705
разболталось гнездо прикуривателя.
GAZ 2705
привет всем!
всякими зарядками разболтал гнездо прикуривателя, полез через пепельницу,
но ничего не понял, ибо не гинеколог..
как закрепить ? может на клей посадить ?
то есть приклеить металл. стаканчик к зеленой
пластмассе, а затем все вместе на приборку ????
GAZ 2705
У меня такая же беда :rolleyes: , я не парюсь, если подвернется моему склерозу прикуриватель новый то куплю
его теперь точно менять ? а как ?
почему не держится старый ?
будет ли держаться новый ?
Pavel-2752
В металлическом корпусе прикуривателя, когда вытащишь, увидишь лепестки, вот их надо подогнуть и будет как новый. Вытаскивается прикуриватель просто. Через демонтированную пепельницу снимаешь подсветку прикуривателя, а потом вытаскиваешь его.
GAZ 2705
будь любезен- подробнее пожалуйста.
как снимать пластмасску ?
и вылезет ли стаканчик металл. ?
провода не помешают ?
лепестки отгибать наружу ??
Изменено пользователем GAZ 2705
Pavel-2752
Снимаешь корпус пепельницы, пальцами сжимаешь корпус подсветки ближе к корпусу прикуривателя как пинцет и вытаскиваешь её, потом просто рукой изнутри выдавливаешь прикуриватель. Провода там на разъёме. Когда вытащишь, то увидишь в чём проблема и что подогнуть. Ставится всё в обратном порядке, Я, правда, намучался с подсветкой.
66edward66
Постоянно пользуюсь прикуривателем. Сейчас стоит вторая на 4-м году. Менял изогнувшись буквой ЗЮ. Пепельницу не снимал. Старую вытолкни силом. Купи новый. Разбираешь новый, отделяя зеленую подсветку. Внимательно !!! запомни как и на каком посадочном месте стоит железный патрон лампы подсветки. Поджимаешь стаканчик патрона лампы по бокам он и отойдет. Затем вставляешь зеленый подсвечник в отверстие для прикуривателя, Вытаскиваешь провода через отверстие и подключаешь прикуриватель. Перед тем как вставить еще раз внимательно потренируйся вставлять патрон лампы подсветки на место с закрытыми глазами. Вставляешь прикуриватель и вслепую крепишь патрон подсветки. Крепится со стороны прикуривателя. Вот здесь придется поработать минутку ювелирно-гинекологически пальчиками.
koljan
аккуратней с новыми прикуривателями, на 5-ти машинах менял, и если что-то мощьное включать в них, чайник, иневертер, компрессор, то начинает плавиться припой центрального контакта и замыкать на массу!!! прикуриватели на рынке не берите!!!! И сохраняйте чек!
сержик
привет всем!
Попробуй Вазовский,от 10-ки или от 12-ки,только бери вместе с фишкой,2 года без проблем
пашка
привет всем!
ставь от ваз-2106 он прикручивается сзади,держиться хорошо
GAZ 2705
итак, наплевав на флуд и тупые шутки- сообщаю подробности траха с заменой прикуривателя.
выяснилось, что зеленая пластмассовое кольцо, то, которое подсвечивается вечером,
никак не хочет удерживаться в дырке торпеды,
даже у нового, в сборе прикур.
попытался не снимая посадить на супер клей, но только напортачил.
итог- пришлось ехать в запчасти.
купил за 150 руб якобы жигулевский прикур. в сборе, который 1 в 1, как у меня стоял.
итак- не надо снимать пепельницу, все видно, если стоишь с водит. стороны, и даже проводкИ
нормально видно, куда что подрубать.
работа : вырвал старый прикур. плосокубцами, приклеил на супер клей зеленое кольцо
к дырке торпеды, затем- главное , отогнул на металл. стаканчике прикуривателя
язычок, который упирается в зеленое кольцо и не дает приблуде вывалиться.
итог- лучше бы все это держалось на контр- гайке, было бы надежнее.
Ken
C гайкой помоему в москвиче 2140 прикуриватель, помню что там надежно стоял никогда ничего не вылазило.
mikenat
Верно, в москалях как раз с гайкой стоит.
GAZ 2705
А ты тройник отдельно запитай,а то поплавишь алюминтий,мастера будешь звать однако,чтобы КЗ убрать
там при КЗ сразу предохранитель срабатывает.
вроде все устаканил, и балду- тройник и зарядку.
ВадимОрск
тоже остоянно мучаюсь с подобной проблемой уже несколько штук поменял. сейчас хочу заказать токарю чтоб выточили с гайкой подобную конструкцию. вставляю в него всякие штуки компрессор, рация радар боковой контакт часто западает в прорезях и тогда только плоскогубцами выдирать. вот и хочу нечто такое без прорезей. можно из медной трубки попробовать сделать подобное чудо...
Барс_33
у меня стоит вот такой:
http://avtopasker.ru/photo_lib/1429.jpg
Bursy
привет) я это проблему решил проще-поставил прикуриватель от самары-2,проблем нет совсем.Правда пришлось немного под него отверстие расширить :)
caterpillar
что бы к.з. не было с задней части, там где плюсовой провод стоит, есть кольцо из легкоплавкого металла. я его снимаю при случае и все. бывает труба села , позвонить срочно надо а прикур. завые..живался. да! - может кто помнит были,кажеться на москвичах, прикуриватели с витым проводом. как тангента на рации. если у кого валяется и не нужен приму в дар или куплю.
Изменено пользователем caterpillar
Stallion
Я прикуриватель подсоединил не к штатным проводам а взял провод с большим сечением минус кинул на кузов а плюс подсоединил церез главный предохранитель на 30 А. т.к. пользуюсь в машине кофеваркой. Скажите 30А это не много для предохранителя прикуривателя? Если много то сколько надо.
German_virtoff
Товарищи красноармецы! Прочитал все, но так и не понял - есть ли нынче прикуриватели "с гайкой", и если есть - то от какой машины?.. заколебал меня уже этот болтающийся и коротящий гадский родной девайс!!! Так какой будет с гайкой? от Москвича? От Десятки? От Самары-2? (И, кстати, что такое за машина эта Самара-2 ???)
sharky5
От 2106 точно... а Самара-2 это 15-е семейство...
paul799
За ВАЗ 2106 не знаю, себе покупал гнездо как ВАЗ 2101 с гайкой. Правда провода надо чутка переделать - разделить "+", "-", подсветку - отдельные идут. Зато стоит мертво - хоть монтировку туда вкрячивай.
German_virtoff
Сегодня купил прикуриватель с гайкой... Причем, сначала смотрел в жигулевском магазине, а потом пошел к знакомым барыгам в соболевский магазинчик... Они мне там продали точно такой же как я видел жигулевский с "Классики", - то есть с гайкой сзади...Но они меня уверяли, что именно он шел на соболя-газели старого образца! Что, дескать, жигулевскими товарами они не торгуют, а это самый что ни на есть старособолевский прикуриватель... Вот, теперь буду ставить его на даче... старый уже с трудом, но демонтировал (вырвал его нафиг через дырку от пепельницы, ломая пальцы, а если точнее, то оторвав от него подсветку, чтобы он вылез. По уму, подсветку надо сжать и она сама отделится, но там вслепую к ней не подлезть было, чтобы сжать, пришлось её грубо оторвать :) )
kreshfire
Ставьте от Нивы-Шевроле и никаких проблем!!!!!
KOTOKUPOL
Тема сисек раскрыта не полностью! Зачем так мучиться. Там все очень просто снимается и ставится плотно за 2 минуты и без танцев вокруг патрона лампы.
1. Снятие старого. Отсоединяем провода, отверткой топим фиксатор вглубь прикуривателя легко и непринужденно вытаскиваем прикуриватель, потом вытаскиваем зеленую штуковину с патроном.
2. Установка. Разъединяем зеленую ботву с патроном и прикуриватель, ставим с каплей клея ее на место, отгибаем фиксирующую пластину прикуривателя "на улицу", вставляем прикуриватель в зеленую ботву в ПРАВИЛЬНОМ положении, слышим щелчок фиксатора, соединяем провода и кайфуем от нового прикуривателя.
Изменено пользователем KOTOKUPOL
Леха306 52
То есть Космофеном на месте не сделать? Клей мне очень понравился! Отодвигаем, несколько капель, прижимаем, ждем минуту и все намертво!!!
