Santa[B]
Испытал неприятное ощущение =)
Santa[B]
Сегодня ездил тут недалеко по области,куда точно ехать не знал,вышел спросить где мол такая улица,объяснили куда ехать мне.Вернулся к машине,подошел к правой двери чтобы помыть руки,там у меня лежит 5л бутылка с водой,открыл(у меня открывается сигнализацией,а ключа вообще нет с собой)ключи положил на сидение,начал мыть.тут пикнула сигнализация,я сначало непонял в чем дело(потом только догадался что неработает кнопка на двери,и сигнализация автоматически закрылась).Положил бутылку в машину,захлопнул дверрь,а сам пошел к левой двери и..вообщем двери закрыты,а ключики лежат на пассажирском сидение =)Полез в кузов,нашел проволоку,сделал на конце крючек,засунул ее в щель которая оказал изза не до конца закрытого стекла(щель была около 1,5-2см) и еле-еле вытащил ключи =)
Вот так бывает тоже =)
Алексей Ф.
Santa, Расшевели концевики на дверях !Наверное закисли от грязи.Я тоже так чуть не попал раз,потом почистил их и смазал!
Santa[B]
Леха47, да я уж все пробывал,то двери "не закрываются" то "нео ткрываются" по мнению сигнализации
Оно, вот это надо? Всё убрал, все функции, кроме принудительной постановки на сигнализацию. А то было и такое, движок работает а я вокруг машины прыгаю, не могу в кабину попасть.
RACERrrr
У меня была похожая ситуация))) Только я техосмотр опаздывал покупать!!! Пришлось форточку выдавить - очень спешил, внезапно позвонили с техосмотра и сказали, что у меня 5 мин. на то что бы быть у них!!! Успел)))
Алексей Ф.
Не-е-е ,у меня если снял с охраны и не открыл дверь ,то через 30 сек сама закроется обратно!А концевики закисли от грязи и не показывали ,что двери открывались,ну естественно и под охраной то же не срабатывала если ключём открывал дверь!!!
karell
"Делай как я"!
Девиз такой раньше был. Так вот у меня всегда, в портмоне, лежат дубликаты дверного и поджигательного ключей. Уж несколько раз выручали. Память уже не айс. Бывало выскочу из кабины, а по ошибке на пимпочку двери нажму. И Ч.Д.? А вот они, роднинькие!
alexgop
я концевики сам сделал и забыл про эту проблему
Santa[B]
"Делай как я"!
так а если портмоне в кабине останется? =)
Сергей 511
Писал же уже,ставьте концевики от Портера,они закрытые и закисают редко.
PS Все замки от честных людей.Сигналка не помгла защитить запаску
Алексей Ф.
Ключ зажигания спрячь в кабине ,а от дверей куда нибуть снаружи привяжи !
karell
Я ВСЕГДА всё своё ношу с собой. Даже в туалет.
У меня кореш отошел отлить. Пол минуты отсутствовал. пришел, а борсетки нэма!
Тоже мысль!!!!!!!!!!
52RUS
похожий случай со мной произошел: умудрился я один раз зимой посадить свою вэдовую калдину на брюхо в колее,автомат не раскачать, рулём туды-сюды,фиг. я вперёд ни фига, назад тоже самое, погазовал на передаче,включил заднюю и и пошёл её толкать. а у неё особенность такая: при превышении скорости в 25км\ч, двери автоматически блокируются. я вышел, дверь тю-тюк. и надо было видеть меня,когда я понялчто случилось. двиг. заведён,включена задняя, машина на брюхе, колёса крутятся,головной свет вкл. и я с закрытыми дверями по середь дороги, около каких то складов
благо до дома км 2 отставалось, я как сайгак поскакал за ключами, чтобы машину не уродовать
karell
Стою я как то в Нижнем, перед жд вокзалом. Чаёвничаю. Вдруг подходит мужичёк и просит мои ключи от машины. Мол захлопнулась дверь. Я вначале не поверил. Мало ли кто ушел, а он, вместо хозяина, хочет машину вскрыть. Не дал ключи, правда и замки на новых Газелях не часто одинаковы. Через часок подъехала машина его начальника и стали, при всём честном народе, вскрывать дверь. Подошел, помог. Оказалось в машине были и документы водилы. Похож.
АндрейС
У меня на прежней машине было:подъехал к воротам складского комплекса,охранник что-то маякует,трос не поднимает.Заглушил,выскочил и говорю,что на склад сантехники.Ага,-проезжай!Я в кабину,а нет!Ключи с брелоком в замке,машина закрылась.Ещё и въезд перекрыл...чудо что в 300 метрах родительский дом и дубликаты там хранились,позвонил бате,он навстречу вышел,в общем быстро успели...
Думаю надо ключ дверной где-то в будке заныкать,с краю.
Santa[B]
да ну,чет стремно =)
Crady
Ну можешь как первоклассник на шнурке на шее носить! :P
АндрейС
Сегодня так и сделал,ключ от кабины ныкнул в будке с краю под планку на саморез,нах он на связке...дубликат пульта и зажигания в кабину,дома от него толку...
sigaa
Я так проще делаю,нажал на подъемник и место чтоб рука пролезла всегда остовляю,ну на всякий случай,уже и в привычку вошло
толмачев
Ситуация знакома до немогу :D , только у меня ключ непоможет,(я тяжки от замка поснимал) возми в привычку раз в неделю ведешкой смазывать концевики,или у alexgop узной про самоделку
Santa[B]
так и кто нибудь другой сможет руку засунуть
Crady
А у него там клоп спидоносец ручной на охране сидит! :D :D :D
Я на этот случай такое примудрил:взял микропереключатель,срабатывает при нажиме,подцепил через релюху на один замок.Его вывел наружу,спрятал,напротив просверлена дырочка диаметром около 1.5 мм.Если и захлопнется,то проволокой открыть без заморочек можно,и не ломаешь ничего.
Изменено пользователем Crady
R201
Как убрать авто-постановку на охрану через 30 сек. после открывания дверей, включишь зажигание не поставится. А бывает что с пассажирской стороны откроешь, кинешь все в кабину и в кузов, или еще куда, а она "клац" и все. Блин раза два уже было такое. :huh:
Безработный
Когда открываеш дверь, у тебя не срабатывает наконечник двери (или как там его правильно называют), я избавился от проблемы путем смазки этого наконечника. Там окисляются контакты и сигнал об открытии двери не приходит на сигнализацию, поэтому двери через некоторое время блокируются. Еще избавиться можно путем отключения Ц.З.
gangster777
И зимой что ли так делаеш?
