sergei69 0 Опубликовано 23 июля, 2009 В газовом редукторе и в фильтре полно какой то стружки (пепла или опилок-не знаю как это назвать) металлического цвета, замучался чистить, машина плохо заводится, глохнет, обороты прыгают, помогите, что делать и откуда эти опилки, как от них избавиться? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 23 июля, 2009 В газовом редукторе и в фильтре полно какой то стружки (пепла или опилок-не знаю как это назвать) металлического цвета, замучался чистить, машина плохо заводится, глохнет, обороты прыгают, помогите, что делать и откуда эти опилки, как от них избавиться? :blink:1.поменять газовую заправку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 26 июля, 2009 В газовом редукторе и в фильтре полно какой то стружки (пепла или опилок-не знаю как это назвать) металлического цвета, замучался чистить, машина плохо заводится, глохнет, обороты прыгают, помогите, что делать и откуда эти опилки, как от них избавиться? :blink:Смени место заправки, поменяй фильтр(а), помой редуктор и проверь все резиновые колечки, мембрану, если слегка разъедены, замени все потроха редуктора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pofigist 1 Опубликовано 26 июля, 2009 Смени место заправки, поменяй фильтр(а), помой редуктор и проверь все резиновые колечки, мембрану, если слегка разъедены, замени все потроха редуктора.а где на ГБО фильтр? У меня просто проблемма, лендровер на газу не крутит двигун больше 2000 оборотов (ГБО наверно 2го поколения). Ощущение, что ему не хватает газа. Воздушный фильтр новый. Была такая же проблемма на пассате с ГБО. Поменял в редукторе все резинки и мембраны (мембраны были в идеали, резинки здубели) замена не помогла. регулировка не помогает тоже. Следующий владелец пассата сказал что куда то там шайбочку медную подложил и всё поехало, но не могу ни как поймать его и распросить подробнее.Если на ГБО есть филтр, то может быть проблемма в нем, но я его никогда не видел.запраку менял. с редуктора всякую срань сливал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 26 июля, 2009 а где на ГБО фильтр?Да как бы в клапане газовом он стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pofigist 1 Опубликовано 26 июля, 2009 Да как бы в клапане газовом он стоит.на катором клапане? который на редукторе, куда трубка с балона подходит? он меняется или чистится? при замене/чистке балон с газом должен быть пустой? (вот куда то туда чел и подкладывал шайбу, а куда так и не понял) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 26 июля, 2009 (изменено) на катором клапане? который на редукторе, куда трубка с балона подходит? он меняется или чистится? при замене/чистке балон с газом должен быть пустой? (вот куда то туда чел и подкладывал шайбу, а куда так и не понял)На газовой магистрали должен стоять газовый клапан с фильтром. Какой редуктор стоит? Если у тебя его нет то надо поставить, а то у тебя в редукторе постоянно такая срань будет собираться. На бензине нормально работает? Раньше ездила нормально? Если нет то возможно тебе не тот редуктор поставили, не соответствующий мощности двигателя.При замене фильтра на баллоне перекрывается вентиль или вообще ничего перекрывать не надо, всё зависит от конструкции клапана с фильтром.Вообще инфы маловато даёшь что бы выводы сделать. С днюхой тебя к стати. Поздравляю!!! Изменено 26 июля, 2009 пользователем Hooligan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pofigist 1 Опубликовано 26 июля, 2009 спасибо. Днюху только в командировке встречаю. (дом в калининграде, а я в Шанхае).Ранше это оборудование работало нормально.Стояло внешне такоеже на пассате - была таже проблемма под конец машины.На бензине работает нормально.Оборудование не знаю точно какого поколения, но приметивное до ужала. Подача газа ведется между вздушным фильтром и впускным уолектором.Пробовал фильтр промывать кипятком (спринцовкой через отверстие для слива конденсатора - не помогает).Но теперь узнал, что есть там фильтр, который меняется. Для замены надо перекрыть кран на балоне. Что проверить контакт на клапане надо. И что можно при помощи лампочки проверить нормальное ли напряжене подходит на клапан. Что ещё чень интерестно. С утра завел, поехал на бензине, прогрелся, переключился на газ. Всё нормально. Едь сколько угодно, но если несколько раз глушил машину - начинается эта проблема. Двигаель не тянет. Т.е. болеее немение раскручивается до 2000, дальше фиг. Если давишь на педаль газа глубже - чихает и нифига не едет. Подсоса воздуха нет нигде. Да, перед редуктором ещё какая то отдельная фигня стоит. Внешне похожа формой на старые совдеповские фильтры тонкой очистки, только перевернут и с проводами.Начал усилено лазить по форуму и обнаружил, что у некоторых тоже что то подобное есть. типа дополнительного испарителя перед газовым редуктором. Ну теперь хотябы знаю в каком направлении копать :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 26 июля, 2009 на катором клапане? который на редукторе, куда трубка с балона подходит? он меняется или чистится? при замене/чистке балон с газом должен быть пустой? (вот куда то туда чел и подкладывал шайбу, а куда так и не понял)Трубка с балона сначала подходит на клапан а потом уже идет далее,там его и ищи.Хотя выше постом тебе более детальный ответ Сашок дал Да, перед редуктором ещё какая то отдельная фигня стоит. Внешне похожа формой на старые совдеповские фильтры тонкой очистки, только перевернут и с проводами.Вот это оно наверно и есть! смотри там снизу должен боченок откручиваться,внутри этот фильтр и должен стоять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei69 0 Опубликовано 26 июля, 2009 Смени место заправки, поменяй фильтр(а), помой редуктор и проверь все резиновые колечки, мембрану, если слегка разъедены, замени все потроха редуктора.Все давно помыл, почистил - пару дней катаюсь и все с начала, фильтр еще не менял, не могу найти, а он просто ужас. А вот с заправкой не повезло, сменить не могу, она централизованная с фирмы по карточке, босу все равно, а я вешайся. Трубка с балона сначала подходит на клапан а потом уже идет далее,там его и ищи.Хотя выше постом тебе более детальный ответ Сашок дал Вот это оно наверно и есть! смотри там снизу должен боченок откручиваться,внутри этот фильтр и должен стоять. Только газ на баллоне закрой, и не пугайся немного посвистит, когда будешь раскручивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 26 июля, 2009 В общем ищи фильтр!!! Тут была тема про газовый фильтр и фото приложено. Если найдёшь посмотри на что забитый фильтр похож и удивишся как вообще авто могло работать на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pofigist 1 Опубликовано 27 июля, 2009 уже облазил весь раздел по ГБО за вчерашний вечер. видел фотки фильтра. и в праду непонятно, как машина может работать при таком.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei69 0 Опубликовано 28 июля, 2009 уже облазил весь раздел по ГБО за вчерашний вечер. видел фотки фильтра. и в праду непонятно, как машина может работать при таком.... слыш, подскажи где найти эту фотку, интересно посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pofigist 1 Опубликовано 28 июля, 2009 да я ща уже и не найду.мне больше история здесь понравилась, чел жаловался, что чемто волокнистым постоянно забивался фильтр. а потом, когда в балон залез - обнаружил там книжку толи про испытания его балона, толи руководство по ремонту.Так что у нас в стране может быть что угодно.А ещё народ описывал, что воду иногда вместо газа заливали им. вот уж горя натерпелись... Всё с этого форума, с этого раздела. 2-3 часа и найдешь, либо поиск.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei69 0 Опубликовано 28 июля, 2009 да я ща уже и не найду.мне больше история здесь понравилась, чел жаловался, что чемто волокнистым постоянно забивался фильтр. а потом, когда в балон залез - обнаружил там книжку толи про испытания его балона, толи руководство по ремонту.Так что у нас в стране может быть что угодно.А ещё народ описывал, что воду иногда вместо газа заливали им. вот уж горя натерпелись... Всё с этого форума, с этого раздела. 2-3 часа и найдешь, либо поиск.. ок! так и будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor67 0 Опубликовано 8 октября, 2009 да я ща уже и не найду.мне больше история здесь понравилась, чел жаловался, что чемто волокнистым постоянно забивался фильтр. а потом, когда в балон залез - обнаружил там книжку толи про испытания его балона, толи руководство по ремонту.Так что у нас в стране может быть что угодно.А ещё народ описывал, что воду иногда вместо газа заливали им. вот уж горя натерпелись... Всё с этого форума, с этого раздела. 2-3 часа и найдешь, либо поиск..на счет опилок в фильтре,то это продукт окисления медных трубок с газом ,мне посоветовали поставить трубки с нержавейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrex 0 Опубликовано 25 января, 2010 (изменено) А подскажите парни, ремкомплект редуктора можно самому поменять в домашних условиях или надо к газовщикам обращаться, а то я слышал что его после переборки надо испытывать на избыточное давление? Изменено 25 января, 2010 пользователем andrex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр378 15 Опубликовано 25 января, 2010 А подскажите парни, ремкомплект редуктора можно самому поменять в домашних условиях или надо к газовщикам обращаться, а то я слышал что его после переборки надо испытывать на избыточное давление?Сам меняй. Там сложного ничего нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nitshe 1 Опубликовано 17 января, 2014 А можно ссылочку не могу найти это фото,мне сегодня человечек показал мол вот фильтр разбери почисти я стал в нете лазить и обнаружил что очень похоже что он не на фильтр мне показал а на газовый электроклапан , фильтр тонкой очистки тот я знаю в "лицо" а второй не могу найти.У меня ГБО 4 поколения ну вот что-то похожее на тот что на прикрепленной схеме.В общем ищи фильтр!!! Тут была тема про газовый фильтр и фото приложено. Если найдёшь посмотри на что забитый фильтр похож и удивишся как вообще авто могло работать на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 17 января, 2014 А можно ссылочку не могу найти это фото,мне сегодня человечек показал мол вот фильтр разбери почисти я стал в нете лазить и обнаружил что очень похоже что он не на фильтр мне показал а на газовый электроклапан , фильтр тонкой очистки тот я знаю в "лицо" а второй не могу найти.У меня ГБО 4 поколения ну вот что-то похожее на тот что на прикрепленной схеме.В газовом клапане тоже фильтр снизу стоит , ты клапан сними , разбери и поеняй фильтр и почисть там всю гадость , можно и не снимать , если подлезешь открути снизу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nitshe 1 Опубликовано 17 января, 2014 А всё-таки правильно значит мне подсказали это на схеме он отмечен как LPG solenoid valve это снизу него и есть фильтр получается? А что там за фильтр, его менять нужно или промыть можно бензинчиком, скажем , я так понял там сеточка или что то вроди того должно быть, грубой очистки так сказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 17 января, 2014 А всё-таки правильно значит мне подсказали это на схеме он отмечен как LPG solenoid valve это снизу него и есть фильтр получается? А что там за фильтр, его менять нужно или промыть можно бензинчиком, скажем , я так понял там сеточка или что то вроди того должно быть, грубой очистки так сказать?Типа воздушного фильтра 405 двигла , только малюсенький , продаются в магазах ГБО и у нас я видел в Газ Детали машин , копейки стоит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nitshe 1 Опубликовано 17 января, 2014 Вот как, тогда нужно купит его для начала, такой не чистится я полагаю. А какая периодичность замены этого фильтра и второго кторый тонкой очистки, раз в 20000 я так понял или ошибаюсь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) Вот как, тогда нужно купит его для начала, такой не чистится я полагаю. А какая периодичность замены этого фильтра и второго кторый тонкой очистки, раз в 20000 я так понял или ошибаюсь ?Который тонкой очистки , меняю примерно тыс 40-50 , да и этот в клапане примерно так же ,некоторые люди чаще меняют . Изменено 17 января, 2014 пользователем Соболёк 282 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nitshe 1 Опубликовано 17 января, 2014 Благодарю за помощь, теперь хоть разобрался где что и с чем едят :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
