ZAN57 3 609 Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) Сопротивление у 35ГДН 4 ом, я с ними много дело имел, перелопатил штук 8 на лабиринты и ПАС в 80-е годы, когда эти колонки назывались 35АС, потом они пошли с завода с лабиринтами, но без ПАС. И назывались 35АС-70, потом 45АС-90, потом 35АС-150. Чудеса изменения стандартов классификации и моды. При этом начинка почти не менялась. 25ГДН то- же по моему 4 ом, но не буду утверждать, надо померять. Это эстрадные и широкополосные было принято 6ом делать.Сосед делал самодельные САБы на базе 2шт 35ГДН. Весьма не плохо поет, одни низа, но потише конечно дорогих спецдинамиков для саба. Там и площадь излучателя побольше, и ход диффузора больше. Катушка с магнитом мощнее при том же сопротивлении (диаметр навивки больше, за счет этого количество витков больше умещается в то-же сопротивление, поле создается больше. Вообще то на уровне 70-х-80х у нас была приличная акуститка, хучь и дейицит, а потом остановились в развитии. Говорят что под брэндом Урал делают не хуже въетнама и китая, но по- моему дороже... Изменено 20 апреля, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) Дыру можно диаметром с магнит,но я не парился.В углу, если ставить, будет бубнить в сиденье. У меня точно такие-же мистери стоят в боковинах салона. Подиумы сам клеил или готовые взял? Я бы наоборот поставил в верх толще, вниз тоньше, иначе прямо в лицо будут свистеть с противоположной двери- лишние средние и высокие...Дыру ты всё таки правильно сделал больше магнита, иначе он бы демпфировался сжатым воздухом на большом ходе диффузора- на барабанах например, был бы сдавленный звук, тк фактически объем акустического сопротивления (эквивалентный объем колонки) сводился бы к объему внутри подиума и динамика *4. То есть это реально 1,5-2л*4= 6-8л, а это не объем для 6*9" Нужно минимум:1083см2 (площадь диффузора в плоской проекции) *(280- 80вт/2* 1 (отсутствие панели ПАС и лабиринта)/3= 33,3 литра. Это грубо конечно, но где- то рядом. То есть , чтобы использовать этого мистера по полной, надо объем 33л. Интересно, сколько в двери объем? Думаю пару ведер. А вот если лабиринт вставить, скажем в дыру, где все динамик ставят- под дверной ручкой, прямо готовый квадрат дыры, или в нижнем заднем углу, это пожалуй лучше будет по длине волны для настройки лабиринта, то при его настройке (сантехтрубы обрезаные по сути, одна в другой двигается) можно понизить нужный объем с коэфф. ) 0,6-0,7, а значит до 20-22л. О. то что надо., максимум используешь его мощность.Бубнить в сиденье не будет, мне же низы нужны. Это средние бубнят, высокие отражаются сильно. А низы они растекаются по объему комнаты, салона. У меня средних и высоких наоборот избыток, тонкомпенсация головы не глубокая, примерно +30% на четверти мощности, и всего +15+20% на половине мощности. Буду давить средние и высокие непосредственно на динамиках, RC фильтрами. Это не сложно, если кому надо увеличить низы- они как правило уже есть , правда не всегда в наружнем доступе. Достаточно поэкспериментировать на ВЧ и СЧ излучателе с конденсаторами и резисторами. Тупо подобрать опытным путём. Иногда и на большом излучателе полезно придавить средние, они голос шибко излучают, лишнего. Изменено 20 апреля, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 20 апреля, 2018 Подиумы покупные.Музыкального слуха нет,от слова совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 23 апреля, 2018 Да он тут и не нужен... Тут нужен слышимый тебе спектр частот. У кого то от 18гц до 16кгц., у кого то меньше, у кого то больше... Я вот низа больше легкими воспринимаю, ближе к инфразвуку, чем ухом, а высокие уже подрезаны на ушах, за жизнь... Кто наушники носят, чз пару лет полспектра перестают слышать... А слух- ну что, тон- тон- полутон, тон... Помню синтетизатор ремонтировали для группы, частота задается генератором, а он кварцем, кварц фиг подберешь. Настраивали коррекцией, посадили музыканта- по клавишам жал, жал, опупел, довольно сложно... ещё не каждый настройщик роялей сразу въедет. А потом нам достали таблицу соответствия по частотам, тонам ... , посадили на частотомер и всё стало хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 23 апреля, 2018 господа товарищи!вот в ваших постах про НОВЫЕ,то есть пластиковые обивки не слова,тема про то как извращаться ад "лохматками" есть.как будете пихать блины в пластиковые,а-ля бизнес обивки,вот тогда и рассуждайте.пока ТУТ по НОВЫМ обивкам разговор идёт. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поучаствовал в меру возможности в наших извращениях... а теперь проснулся. :)Ок, отчитаемся в другой теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поучаствовал в меру возможности в наших извращениях...я думал собрались или поставили уже нормальные обивки.а тут люди просто со старьём решили влезть. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) Да алькантару вставить и все))) Изменено 24 апреля, 2018 пользователем Хищник777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 29 января, 2020 Подскажите, какая сейчас цена таких обивок на двери. Без динамиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 11 ноября, 2020 в инете не нашел таких дверей с этими вырезами, эти карты называют от бизнес газели. Они не заводские чтоли ? На новой кабине газель бизнес двери без вырезов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 8 мая, 2022 Народ помогите разобраться с проводами, карты "комфорт" провода выходят в салон и все, как сделать кабель который будет соединять правую и левую сторону и куда подавать питение. Или мож где продают этот кабель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 8 мая, 2022 6 часов назад, Сем сказал: Народ помогите разобраться с проводами, карты "комфорт" провода выходят в салон и все, как сделать кабель который будет соединять правую и левую сторону и куда подавать питение. Или мож где продают этот кабель? в торпедной косе с каждой стороны,должны быть фишки квадратные 9 контактные, цепляй шгуты обшивок на них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 9 мая, 2022 3 часа назад, УТЮГ888 сказал: в торпедной косе с каждой стороны,должны быть фишки квадратные 9 контактные, цепляй шгуты обшивок на них. на проводах с карт 2 штекера, один от зеркал, другой от карт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 9 мая, 2022 7 часов назад, Сем сказал: на проводах с карт 2 штекера, один от зеркал, другой от карт если изначально проводка не от "бомж" комплектации,то там и висят по 2 нужных разъёма,с каждой стороны около стоек под панелью. единственное питание может быть не заведено в блок.тут то же зависит всё от "бурной фантазии" завода.так как сразу с завода встречается что то есть,чего то нет.причём зачастую по разному на разных машинах.открывать схемы и смотреть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 9 мая, 2022 6 часов назад, Crady сказал: если изначально проводка не от "бомж" комплектации,то там и висят по 2 нужных разъёма,с каждой стороны около стоек под панелью. единственное питание может быть не заведено в блок.тут то же зависит всё от "бурной фантазии" завода.так как сразу с завода встречается что то есть,чего то нет.причём зачастую по разному на разных машинах.открывать схемы и смотреть. После завтра сниму бардачек и посмотрю второй шкер. А че завод сразу кидает провода на стеклоподъемник не смотря на то что машины с завода выходят с ручным стеклоподъемником? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 9 мая, 2022 2 часа назад, Сем сказал: А че завод сразу кидает провода на стеклоподъемник не смотря на то что машины с завода выходят с ручным стеклоподъемником? завод ставит то что есть.так что машина может иметь проводку от разных комплектаций в разных местах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 9 мая, 2022 7 часов назад, Сем сказал: После завтра сниму бардачек и посмотрю второй шкер. А че завод сразу кидает провода на стеклоподъемник не смотря на то что машины с завода выходят с ручным стеклоподъемником? как кому повезёт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 11 мая, 2022 В 10.05.2022 в 01:15, Crady сказал: завод ставит то что есть.так что машина может иметь проводку от разных комплектаций в разных местах. Нету у меня там штекера, тока на зеркало и все. Как подключать фик его знает и проводов в штерере куча Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 11 мая, 2022 Жгутов отдельно нет, только жгут подпанельный в нужной комплектации искать, ну или самому делать. Схема выше, так что сложного там ничего, разъёмы можно купить на сайте "клемма 505".ну или как вариант использовать другие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 11 мая, 2022 36 минут назад, Crady сказал: Жгутов отдельно нет, только жгут подпанельный в нужной комплектации искать, ну или самому делать. Схема выше, так что сложного там ничего, разъёмы можно купить на сайте "клемма 505".ну или как вариант использовать другие. ОЧень плохо что нет таких кабелей, прийдется самому мудрить и изобретать этот кабель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 13 мая, 2022 сделал стеклоподьемники, переделал штекера на зеркала которые идут и отрезал провода от штекера которые идут на другую дверь и на скрутки прикрутил шввп 2 провода и все заработало и подсветку сделал при включении габаритов она включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 737 Опубликовано 14 июня, 2023 (изменено) В последние длинные выходные на даче , осилил сию операцию))) Изменено 14 июня, 2023 пользователем pokryshkin 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марик 9 Опубликовано 15 июня, 2023 А я поставил вот такие. Ждал очередь 7 месяцев, стоят 13к+клавиши подъемников 1.7,жгут дверей 1.5 промежуточный жгут 500+1000 распиновка у электрика, динамик 3.2,эл.подьемники 3.5к, устанавливал сам, в 10 начал в 19 закончил(все руки обожралась). Щас с пылью на них борюсь, темные, видать. Если кто такие надумает, заказывайте светлые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 737 Опубликовано 15 июня, 2023 9 часов назад, марик сказал: А я поставил вот такие. Ждал очередь 7 месяцев, стоят 13к+клавиши подъемников 1.7,жгут дверей 1.5 промежуточный жгут 500+1000 распиновка у электрика, динамик 3.2,эл.подьемники 3.5к, устанавливал сам, в 10 начал в 19 закончил(все руки обожралась). Щас с пылью на них борюсь, темные, видать. Если кто такие надумает, заказывайте светлые. Видел их в продаже, смотрятся хорошо. Но мне захотелось что-то более стоковое). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 259 Опубликовано 15 июня, 2023 20 часов назад, pokryshkin сказал: . Почём нынче такая красота, где брал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
