slash98 243 Опубликовано 4 сентября, 2009 (изменено) Непойму, толи я ни того, толи схема неправельно нарисована. Получается, что электричество всеравно проходит через переключатель, а в чем тогда смысл реле? https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...dvg_405/405.jpg Изменено 4 сентября, 2009 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 4 сентября, 2009 Смысл реле в том что через него можно пропустить большие токи , чем через выключатель . можно конечно и через выключатель но тогда оный будет приличных размеров и провода будут с большим сечением это экономически не выгодно ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 4 сентября, 2009 slash98, ты имеешь ввиду восьмой контакт, если да то это для питания реле ПТФ и на задние противотуманные фонари. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 4 сентября, 2009 Юра, это понятно, но по схеме получается что основной ток проходит всеравно через переключатель или я чегото непонимаю, как говориться смотриш в книгу видиш фигу :) Вот и надеюсь что ктонибуть объяснит. Alex-nsk да, но на свет всеравно из выключателя выходит, из 15 а приходит на 11, или чего не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 4 сентября, 2009 slash98, Похоже что действительно ошибка, сейчас пойду возьму другую схему посмотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 4 сентября, 2009 slash98, сообразил, это реле служит только для того, чтобы когда мишину глушишь при включенных фарах, фары тухли а подфарники оставались гореть. Включение фар происходит через переключатели напрямую без разгрузочного реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 4 сентября, 2009 Плучается нужно ставить реле, а то проводка плавиться :) Там помойму слишком тонкие провода для света. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 4 сентября, 2009 (изменено) правильно сделать так поставить реле Изменено 4 сентября, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimich80479 0 Опубликовано 4 сентября, 2009 Непойму, толи я ни того, толи схема неправельно нарисована. Получается, что электричество всеравно проходит через переключатель, а в чем тогда смысл реле? https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...dvg_405/405.jpgНа переключатель постоянно приходит +12В, это для моргания. Ты про это? правильно сделать так поставить релеТвоя схема не рработоспобная. Что куда откуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин78 3 Опубликовано 4 сентября, 2009 У меня на старой газельке подрулевой переключатель фар расплавился! Я собирался разгрузить через реле, но то время нет, то ещё что-то мешает:) Но когда ночью за городом, где фонарей нет, у тебя на повороте гаснет свет это не смешно. На новой кстати тоже хотел, но не сделал, других проблем полно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 4 сентября, 2009 С подключением модулья (насоса) тоже вроде косяк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 4 сентября, 2009 На переключатель постоянно приходит +12В, это для моргания. Ты про это?Я про тот, что на торпеде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 5 сентября, 2009 (изменено) Твоя схема не работоспособная. Что куда откуда.всё работает и защищает вашу проводку от замыкания одно маленькое реле которое надо внедрить !! Изменено 5 сентября, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 5 сентября, 2009 Сейчас накидал схемку подключения блок-фар через реле (отдельно реле на ближний и реле дальний) с минимальными переделками, причем при включении дальнего будет гореть и ближний. Завтра если будет время сделаю себе, а то действительно переключатель сильно греется. MetalVoice, смысла ставить реле в указанное место нет, реле нужно ставить после подрулевого, иначе ничего не разгружается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 5 сентября, 2009 некоторые ставят защиту прям в фары но тут есть минус что провод силовой надо тянуть отдельно а в моём случае на схеме можно напругу подать с любого свободного "сильного " предохранителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 5 сентября, 2009 Сейчас накидал схемку подключения блок-фар через реле (отдельно реле на ближний и реле дальний) с минимальными переделками, причем при включении дальнего будет гореть и ближний. Завтра если будет время сделаю себе, а то действительно переключатель сильно греется. MetalVoice, смысла ставить реле в указанное место нет, реле нужно ставить после подрулевого, иначе ничего не разгружается.настаивать на своём мнении не буду все говорят что греется переключатель вот я его и разгрузил ! конечно можно сделать и по другому :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 5 сентября, 2009 Я про тот, что на торпеде.Я тоже обратил внимание, что ручка переключателя греется уж слишком, пришел к выводу, что, разогревает её подсветка, (лампочка). Так как провода не горячие. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 5 сентября, 2009 Ну вот, как то так, нарисовал вроде: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 5 сентября, 2009 Ну вот, как то так, нарисовал вроде: Привет тезка, а втоой диод зачем? Который синим цветом. Ведь при включении дальнего, этот провод в переключателе обнулен. И смысл его защищать. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimich80479 0 Опубликовано 5 сентября, 2009 всё работает и защищает вашу проводку от замыкания одно маленькое реле которое надо внедрить !!Во первых у тебя нарисован резистор;во вторых контакт не связан даже с этим резистором;в третьих реле №7 поставлено для той цели, которую ты хочеш реализовать. настаивать на своём мнении не буду все говорят что греется переключатель вот я его и разгрузил ! конечно можно сделать и по другому :rolleyes:Не разгрузил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimich80479 0 Опубликовано 5 сентября, 2009 (изменено) Ну вот, как то так, нарисовал вроде: Схема достойная. Но +12В лучше взять с 5 клеммы подрулевого переключателя. Там меньше соединений. Плюс ты береш с 60А предохранителя. Я же предлагаю с 90А, как и запланировано заводом(для дальнего). Изменено 5 сентября, 2009 пользователем dimich80479 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimich80479 0 Опубликовано 5 сентября, 2009 Нашел косяк в схеме!!!https://i022.radikal.ru/0909/68/8a94c7c5af2e.jpgНо надо уточнить на машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 5 сентября, 2009 Pomor, на всякий случай. dimich80479, я уже тоже об этом подумал, но уже было поздно, уже выложил рисунок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimich80479 0 Опубликовано 5 сентября, 2009 С подключением модулья (насоса) тоже вроде косяк.Да! похоже схемку надо править. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 5 сентября, 2009 (изменено) Во первых у тебя нарисован резистор;во вторых контакт не связан даже с этим резистором;в третьих реле №7 поставлено для той цели, которую ты хочеш реализовать. Не разгрузил.Если ты хочешь видеть резистор то да! ( я не художник и как мог так и разрисовал дав понять, что это обмотка реле ! PS В слове хочешь у тебя тоже ошибка но при этом всем понятно !!! :) ) далее по контакту, 2й контакт идёт на массу. 3-е реле, как писали выше внедрено для того что бы при выключении зажигания и забытом включенном ближнем свете выключалось Изменено 5 сентября, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
