slash98 243 Опубликовано 5 сентября, 2009 С подключением модулья (насоса) тоже вроде косяк.Не, все нормально, он действительно уходит на косу микаса, релюшки уже на ней стоят :) Может и со светом все впорядке, просто всё както мудрёно :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimich80479 0 Опубликовано 6 сентября, 2009 Если ты хочешь видеть резистор то да! ( я не художник и как мог так и разрисовал дав понять, что это обмотка реле ! PS В слове хочешь у тебя тоже ошибка но при этом всем понятно !!! :) ) далее по контакту, 2й контакт идёт на массу. 3-е реле, как писали выше внедрено для того что бы при выключении зажигания и забытом включенном ближнем свете выключалосьДа я не в обиду сказал. Но ведь реле стоит, с завода, для той же цели. А вот поле подрулевого переключателя необходимо реле. Не, все нормально, он действительно уходит на косу микаса, релюшки уже на ней стоят :) Может и со светом все впорядке, просто всё както мудрёно :)Посмотри правленную мной схемку (это по поводу света). С насосом поразбираюсь, по позже выложу. Там ведь реле стоит после ЭБУ, вот его на схеме и нехватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 6 сентября, 2009 dimich80479, :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 7 сентября, 2009 Нашел косяк в схеме!!!https://i022.radikal.ru/0909/68/8a94c7c5af2e.jpgНо надо уточнить на машине.вот так очень похоже на правду, лежит полурабочая коса, правда от Е3 но наверно тоже самое, завтра вроде свободен прозвоню что куда. Но реле насоса у неё нет, на косе управления точно, на Е2 хз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 8 сентября, 2009 Нашел косяк в схеме!!!https://i022.radikal.ru/0909/68/8a94c7c5af2e.jpgНо надо уточнить на машине.Спасибо :) действительно его и нехватало, в смысле, имеется именно такой, с силовых предохранителей идет на реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 8 сентября, 2009 Спасибо :) действительно его и нехватало, в смысле, имеется именно такой, с силовых предохранителей идет на реле.Да :P ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 23 сентября, 2009 ДА +5 но всё равно под рулевой переключатель не разгружен ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
смелый_308 0 Опубликовано 1 мая, 2012 всем привет!досталась мне рабочая машина газ 2705 старая торпеда 406.3.10 мотор..так вот в авто не работают не габариты не ближний не дальний.куда смотреть реле ил же сам переключатель света,завтра планирую прозвонить от и до,спрашиваю у вас чтоб легче в поисках было) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 1 мая, 2012 всем привет!досталась мне рабочая машина газ 2705 старая торпеда 406.3.10 мотор..так вот в авто не работают не габариты не ближний не дальний.куда смотреть реле ил же сам переключатель света,завтра планирую прозвонить от и до,спрашиваю у вас чтоб легче в поисках было)Предохранители возле АКБ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга 207 16 Опубликовано 1 мая, 2012 всем привет!досталась мне рабочая машина газ 2705 старая торпеда 406.3.10 мотор..так вот в авто не работают не габариты не ближний не дальний.куда смотреть реле ил же сам переключатель света,завтра планирую прозвонить от и до,спрашиваю у вас чтоб легче в поисках было)Скорее сам переключатель... Но может быть и ошибаюсь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
смелый_308 0 Опубликовано 2 мая, 2012 Предохранители возле АКБ!спсибо большое дело было в этих предах,был плохой контакт всё зачистил свет появился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
