мишаня 86 2 Опубликовано 18 октября, 2010 хорошая задумка я так понял что сиденье больше не будет фиксироваться. А что если на рамку и на сидушку приклеить липучку как на одежде то она лучше будет фиксироваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 18 октября, 2010 Парни, а может всё таки не стоит сиденье трогать, соответствующий ящик нужного размера приспособить под ним и более чем достаточно будет полагаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alles_ 2 Опубликовано 18 октября, 2010 Вот так было , а так стало . Было , стало !!! Пассажиру халявный массаж. :rolleyes: хорошая задумка я так понял что сиденье больше не будет фиксироваться. А что если на рамку и на сидушку приклеить липучку как на одежде то она лучше будет фиксироваться. Она и без липучек хорошо держится, а задумка не моя, сам на форуме подглядел и немного домыслил.:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gari45 45 Опубликовано 21 октября, 2010 Так а что с сиденьем то будет? как стояло так и стоит..Вы что по ралли рейдам ездите?))) Еду без пассажиров так оно даж не прыгает :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovkru217 5 Опубликовано 22 октября, 2010 Вот так было , а так стало . Было , стало !!! Пассажиру халявный массаж. :rolleyes: Она и без липучек хорошо держится, а задумка не моя, сам на форуме подглядел и немного домыслил.:)Всё лето прособирался так и не сделал.Посмотрел твои фотки..завтра прям с утра иду делать.Только мне кажется материал обшивочный издерётся быстро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alles_ 2 Опубликовано 26 октября, 2010 Всё лето прособирался так и не сделал.Посмотрел твои фотки..завтра прям с утра иду делать.Только мне кажется материал обшивочный издерётся быстро Возможно и быстро. Я обернул остатками от дверей, которые валялись в гараже не один год. Обдерутся обошьем еще чем нибудь, плевое дело если есть скобозабиватель!:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nettmann 2 Опубликовано 1 ноября, 2010 я как-то видел в сети фирма предлагает специальные металлические ящик-сейфы под передние сиденья. ссылку утерял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lions 0 Опубликовано 1 ноября, 2010 Автору, у соседа на микроавтобусе из двп под рядом задних сидений сделан ящик из двп высотой сантиметров 40 если не больше, доступ в него сзади через задние двери, влазит всё, в твоём случае доступ можно сделать свёрху плюс лежбище для всяких приятностей. Alles_ респект за идею! Давно думаю о ящике но про дсп не подумал. В дополнение к подсказкам в теме, чтобы легко снималась спинка пасажирского сидения её можно открутить и не приворачивать совсем, стоит как вкопанная падает вперёд только при экстренном торможении, педаль в пол, проверено лично. Сидение также откручиваем полностью даже при экстренном торможении никуда не денется. У меня спинка вообще аннулирована как класс на сидении лежит детский матрас, он же спинка когда есть пассажиры и говорят удобней так ноги можно полностью вытянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 31 января, 2011 после переделки печки в мордодуйки замутил вот такие кармашки для мелочейзакрываются штатными крышечками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
боец 77 0 Опубликовано 23 ноября, 2011 Сегодня решил сделать ящик под инструменты,спасибо форуму за идею. заняло все около 3часов,по деньгам мелочь карпет 85руб,шурупчики уголки 35руб .Следущим этам будет изготовление консоли есть тут на форуме классные варианты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 23 ноября, 2011 Сегодня решил сделать ящик под инструменты,спасибо форуму за идею. заняло все около 3часов,по деньгам мелочь карпет 85руб,шурупчики уголки 35руб .Следущим этам будет изготовление консоли есть тут на форуме классные вариантыЁще бы фотку в открытом виде,если сидушка просто откидывается ...и можно открывать производство(я серьёзно)-готов быть первым покупателем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 21 Опубликовано 24 ноября, 2011 Я себе сделал из МДФ вытяжной ящик, как у комода - объем неизбежно получается меньше, зато нет необходимости подушку сиденья снимать каждый раз. Съемный. Под сидушкой фиксируется просто: ослабляются гайки крепления сидушки к полу, засовывается ящик, гайки затягиваются и сидушка придавливает его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 24 ноября, 2011 Сегодня решил сделать ящик под инструменты,спасибо форуму за идею. заняло все около 3часов,по деньгам мелочь карпет 85руб,шурупчики уголки 35руб .Следущим этам будет изготовление консоли есть тут на форуме классные вариантыНОРМАЛЬНО надо взять на заметку А ТО ВЕСЬ БОМЖАТНИК ПО САЛОНУ КАТАЕТСЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 250 Опубликовано 24 ноября, 2011 НОРМАЛЬНО надо взять на заметку А ТО ВЕСЬ БОМЖАТНИК ПО САЛОНУ КАТАЕТСЯпривет! чё прикольная штука. воспользуюсь обязательно. а то как тормазнёшь, сумка из под сиденья как выскочит, идавай по салону валяться! НОРМАЛЬНО надо взять на заметку А ТО ВЕСЬ БОМЖАТНИК ПО САЛОНУ КАТАЕТСЯсоберёшься консоль делать, дай знать. если моя подойдёт, дам размер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 24 ноября, 2011 привет! чё прикольная штука. воспользуюсь обязательно. а то как тормазнёшь, сумка из под сиденья как выскочит, идавай по салону валяться! соберёшься консоль делать, дай знать. если моя подойдёт, дам размер.КОНСОЛЬ У МЕНЯ ЕСТЬ www.gazelleclub.ru/forum/index.php?autocom=gallery&req=si&img=3180ПРОСТО ИДЕЯ ПОНРАВИЛАСЬ СО ВРЕМЕНЕМ ПЕРЕДЕЛАЮ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wowan 0 Опубликовано 3 декабря, 2011 Gari45, спасибо за идейку и раз ты говоришь, что с сиденьем все нормально... возьму на вооружение! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дрюша 0 Опубликовано 5 февраля, 2012 Сегодня решил сделать ящик под инструменты,спасибо форуму за идею. заняло все около 3часов,по деньгам мелочь карпет 85руб,шурупчики уголки 35руб .Следущим этам будет изготовление консоли есть тут на форуме классные вариантыСупер. Ящик получился отличный. А чертёж выложить сможешь? Боковины нарисуй и размеры поставь. Можно в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 6 февраля, 2012 Супер. Ящик получился отличный. А чертёж выложить сможешь? Боковины нарисуй и размеры поставь. Можно в личку. зачем в личку, давай на всеобщее обозрение.мне тоже очень понравилось, порядок в машине будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
самоделкин 24 Опубликовано 8 февраля, 2012 прикольно!!! размеры в студию!!!!! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПЕТРОВИЧ-00 25 Опубликовано 17 февраля, 2012 Привет парни, а я ещё вот такую штуку замутил. По обоим бортам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 февраля, 2012 Привет парни, а я ещё вот такую штуку замутил. По обоим бортамХорошо смотрится. А брызговики не оборвеш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПЕТРОВИЧ-00 25 Опубликовано 17 февраля, 2012 (изменено) брызговики не оборвеш? Нет, я ещё отбойник приляпал и брызговики к нему на цепях Изменено 17 февраля, 2012 пользователем ПЕТРОВИЧ-00 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 28 июля, 2012 размеры скажите пожалста?а как карпет крепится?на клей? или как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Железка 0 Опубликовано 9 сентября, 2012 решил из подручных средств собрать ящик. а то достала свалка под сиденьем. вот что получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
