Crady 8 429 Опубликовано 7 марта, 2019 или там профиль совсем другой?и профиль и фазы и подъём.очень близки к так называемым 30 валам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cranber 0 Опубликовано 7 марта, 2019 так на 405 мощность будет на тех же оборотах что и на 409 про? в районе 2000-3000 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 7 марта, 2019 так на 405 мощность будет на тех же оборотах что и на 409 про? в районе 2000-3000 ?при соответствующей настройке проги в эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cranber 0 Опубликовано 7 марта, 2019 спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 18 марта, 2020 Подниму темку, ЗМЗ 405.22 , блок евро 3,поршня евро 2,ГБЦ евро 3 тоже походу трёх опорная, цепь была евро 4, однорядка зпц, родные метки фазы 20/19, машина задушена на этой фазе ,и как будто позднее зажигание, ЭБУ микас 7.1, если залить сток прошивку на которой уоз на хх 7градусов , то на горячую по диагностике видно что импульс впрыска большой, расход большой бенза 1,6-1,8 литра, дмрв тоже расход воздуха 18-19, сразу скажу все исправно все датчики ,катушки и тд, если залить правленную прошивку где на хх уоз 14, то показатели сразу приходят в норму, и расход бенза и дмрв,и импульс, фазы стоят 20/19, машина наитупейшая, низов нет, верхи не о чем, больше бубнит на верхах чем едет, да забыл написать цепь двух рядку поставили ,звёзды разрезеые,метки по вмт индикатору часового типа, тоесть все пон фен-шую, но видно что на этих фазах зажигание позднее, машина на хх немного подергивается, вот думаю какие лучше фазы поставить, чтоб на сток прошивке показание в норме были и тяга норм была, компрессия по 12,2 в каждом горшке. Вот думаю 16/19 что ли попробовать или 22/17. Кто на каких фазах гоняет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jigalov-07 0 Опубликовано 7 июля, 2020 Всем здравствуйте! Проскакивает цепь поставили все новое ,выставляем метки . заводим ,все хорошо!Только ехать сбивается метка!Подскажите причину! уже 5 раз разбирали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 7 июля, 2020 20 минут назад, jigalov-07 сказал: Проскакивает цепь поставили все новое 1 давление масла 2 гидронатяжитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jigalov-07 0 Опубликовано 9 июля, 2020 В 07.07.2020 в 19:10, Crady сказал: 1 давление масла 2 гидронатяжитель гидронатяжитель меняли два раза. давление тоже проверяли(было сомнение что не срабатывали компенсаторы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 9 июля, 2020 4 часа назад, jigalov-07 сказал: гидронатяжитель меняли два раза. обратный стопор держит?или его сжать можно до конца?если держит и масло нормально давит,то есть проверили механикой и после пуска на прогретом оторое оно минимум 0.9,это минимум после которого по талмуду ремонт только.то вскрывайте крышку,крутите и смотрите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
supermaz_1 13 Опубликовано 2 августа, 2020 Добрый день коллеги, вопросик такого характера, купил транспортир, прикинул его, смотрю впускной вал стоит значение ниже 20 градусов примерно на 6 делений. Прикидываю транспортир на выпускной вал- выше 19 градусов на 4 деления, получается-позднее зажигание. (наверно) Машина тупая, не едет ни на газе(метан), ни на бензине. Покупаю звезды Прогресс, устанавливаю как по инструкции и о чудо, машина полетела!!!! Только появилось одно НО, начала машина греться! Греется в пробках(Ростов-Краснодар) до красной зоны, езжу или точней стою с включенной печкой.Вентилятор у меня электрический, а на помпе стоит принудительный вентилятор с нивы, простой пластик на 6 лопастей. Вопрос вот в чем, мог ли я перестараться и сделать слишком раннее зажигание, которое приводит к такому перегреву??? Включение печки помогает лишь не лесть температуре в красную зону, но не охладить( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 269 Опубликовано 2 августа, 2020 1 час назад, supermaz_1 сказал: слишком раннее зажигание, Забудь слово ,,зажигание" при установке фаз ГРМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
supermaz_1 13 Опубликовано 2 августа, 2020 @lostmedia Очень дельный совет, огромное спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
