СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 (изменено) Там в пластмассе залиты гайки, а прикручивается болтами. Обреж болкаркой. На металической плстине 40х4 просверлить и нарезать резьбу, на нее закрепить катушки. А саму пластину прикрути болтами которыми клапанная крышка притянута. Или саму пластину к крышке прикрути болтами через герметик. Изменено 29 марта, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 29 марта, 2014 на Е3 если не ошибаюсь на каждый горшок свой модуль... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 Наверно это на другой, там на каждой свече своя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 29 марта, 2014 Наверно это на другой, там на каждой свече своякакой другой????????? 405.24 свой модуль на каждый цилиндр....катушки 2 штуки на Е2.....или профиль заполнен не правильно, или я в лыжи обутый..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 29 марта, 2014 на Е3 если не ошибаюсь на каждый горшок свой модуль...Не ошибаешься... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 Не правильно выразился, на е3 4 катушки, а про другую имел в виду где снять не может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 марта, 2014 Не правильно выразился, на е3 4 катушки, а про другую имел в виду где снять не может. Так он на евро-3 и мучеется, а там шпильки на м6 под каждую катушку. Перетянул - треснула крышка - проворачивается гайка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 Виноват, я еще смотрю е3, думал как на 405,22 просто одевается. Но не знал что там они шпильками крепяться :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mark111 1 Опубликовано 29 марта, 2014 Приварить к свечнику гайку и крутить за нее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 29 марта, 2014 Приварить к свечнику гайку и крутить за неечего куда приварить? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 марта, 2014 Виноват, я еще смотрю е3, думал как на 405,22 просто одевается. Но не знал что там они шпильками крепяться :(Смотри http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2040524%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=0&lr=65&rpt=simage&uinfo=ww-1231-wh-893-fw-1006-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fimages.ru.prom.st%2F32714606_w200_h200_405244.jpg Приварить к свечнику гайку и крутить за нееА это тут к чему, тема о другом.чего куда приварить? :blink:Да это он про то что к 4 горшку свечник плохо лезит, чуть укорачиваеш его и привариваеш гайку. Я укорачивал, сверлил 2 отверстия и через них вваривал солдатик со сцепы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mark111 1 Опубликовано 29 марта, 2014 Я приварил к ключу гайку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 Не я другую крышку видел. Там катушки были больше и они выступали над крышкой выше.На уазе видел. мужик сказал что е3 405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 марта, 2014 Не я другую крышку видел. Там катушки были больше и они выступали над крышкой выше.На уазе видел. мужик сказал что е3 405.На столько http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2040524%20%D0%B1%D0%BE%D1%88&fp=0&pos=0&rpt=simage&lr=65&uinfo=ww-1231-wh-893-fw-1006-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fant02.ru%2FUserFiles%2FImage%2Fgalerey%2Fimg12011s.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 (изменено) Да что то похожее. Наверно такие, только шпилек не было, он их так снимал и ставил. Изменено 29 марта, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 марта, 2014 Да что то похожее. Наверно такие, только шпилек не было, он их так снимал и ставил.Ну наверно уже повырывал или посрывал :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 марта, 2014 Может, поэтому и попутал :) . Теперь хоть знать буду. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 марта, 2014 на е-2 тоже ставили пластик,у приятеля фермер 07 г Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 30 марта, 2014 Отправлено Вчера, 22:37 Там в пластмассе залиты гайки, а прикручивается болтами. Обреж болкаркой. На металической плстине 40х4 просверлить и нарезать резьбу, на нее закрепить катушки. А саму пластину прикрути болтами которыми клапанная крышка притянута. Или саму пластину к крышке прикрути болтами через герметик. Сообщение отредактировал СергейН: Вчера, 22:38Вот нармальная тема. А шпильки эти кака редкостная,но слава богу неответственная.Так что накручивать 2 гайки и откручивать закисшую или накрайняк газовым держать через что нибудь,чтоб резьбу не повредить. У меня после сервиса(перетянули уроды) вообще две выломались.Зачистил,обезжирил и на холодную сварку - за ночь в тепле всё прилипло как было :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 января, 2017 недавно менял свечи-если честно забил на это,бензин...на 4м цилиндре "шпилька" провернулась в теле,славо богу открутилась,торопился..а так вд в помощьна снятых свечах зазоры были больше 1мм,поставил бриск как обычно,шли с завода,комплект 290 р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
