АЛЕКС89 30 Опубликовано 19 декабря, 2009 Выложит фотку посмотрим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САВА33023 4 Опубликовано 18 января, 2010 serrodjja, хз..как то не очень. не прут они к цвету Ага!!!Я думаю надо красить в цвет машины.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist027 3 Опубликовано 20 января, 2010 Привет всем! примете в свои ряды? возле соседнего дома видел газель с двумя круглыми фарами похоже от волги, вместо одной фары.постараюсь сделать фотки.наверное там стоят фары от ваз 2106, они меньше диаметром чем на волге, скорее всего волговские фары туда вообще не встанут нормально, а тем более по две с каждой стороны. все равно, постарайся сфоткать, интересно посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bREEd Опубликовано 21 июня, 2010 можете в "инструкции" фотки обновить?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jin-de-luxe 0 Опубликовано 15 декабря, 2010 Надоели мутные "глаза" моей Газельки-решил переделать переднюю оптику...Для апгрейда необходимы: 2 новых стекла, баллон черной матовой краски, 2 светодиодных ленты по 30 диодов, герметик черный, герметик прозрачный, скотч двусторонний тонкий, 8 банок "Козла" светлого и орехи-чипсы по вкусу.Шаг первый: греем феном и снимаем старые стекла...при отсутствии фена придется воспользоваться молотком и с криком про какую то мать выбить старые стекляхи.Шаг второй: тщательно очищаем кромку корпуса фары от герметика, обезжириваем внутреннюю часть фары НЕ ТРОГАЯ ОТРАЖАТЕЛЬ (иначе придется идти за новым "глазом"), оклеиваем отражатель бумажным скотчем.Шаг третий: аккуратно красим внутренности фары в 3-4 слоя с промежуточной сушкой 5-7 минут.Шаг четвертый: обезжириваем внутреннюю поверхность нового стекла, провода светодиодной ленты красим в черный, приклеиваем ленту к стеклу на двусторонний скотч, сверху аккуратно промазываем прозрачным герметиком, сушим.Шаг пятый: снимаем скотч с отражателя, аккуратно наносим черный герметик по периметру стекла.Шаг шестой: аккуратно просовываем провода от ленты под отражатель и выводим их сзади фары, приклеиваем стекло.Шаг седьмой: подключаем, радуемся.Не забудьте на ночь притянуть стекло скотчем или жгутом.Всем удачи!Почему фотографии не кажут!?( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 15 декабря, 2010 Почему фотографии не кажут!?(походу кирдык фоткам...если есть у кого,перезалейте,может кто сохранял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sib2217 5 Опубликовано 20 декабря, 2010 наверное там стоят фары от ваз 2106, они меньше диаметром чем на волге, скорее всего волговские фары туда вообще не встанут нормально, а тем более по две с каждой стороны. все равно, постарайся сфоткать, интересно посмотреть100 пудов с "шестерки" фары. Такой тюнинг был на 31029 еще в 2000 годах. ставили эту оптику в клееный пластик по месту штатной фары. даже умудрялись корректор тулить. Но лампочку поменять без демонтажа устройства низя. Себе такое хочу вылепить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bonanza 0 Опубликовано 16 января, 2011 да написано фото не доступно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2525527 1 Опубликовано 2 июля, 2011 всем доброго дня суток, на моей газелюке один глаз светил темно, снял фару, отрезал стекло от корпуса концелярским ножем , а вот когда начал отражатель снимать, по краям стояли пластиковый типа шайб, они лопнули, чем можно заменить? ,Это же регулировка, угла наклона света, толи за новым глазом идти толи искать что то на подобии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 2 июля, 2011 всем доброго дня суток, на моей газелюке один глаз светил темно, снял фару, отрезал стекло от корпуса концелярским ножем , а вот когда начал отражатель снимать, по краям стояли пластиковый типа шайб, они лопнули, чем можно заменить? ,Это же регулировка, угла наклона света, толи за новым глазом идти толи искать что то на подобииНе переживай. От того, что у тебя стекло будет немного смещено относительно отражателя ничего не будет. Эффективность и направленность освещения от этого не зависят вообще. Я тоже менял фару, обежал десяток магазинов, но клипсы крепления стекла к фаре ни где так и не нашел, магазины их не заказывают вообще - спрос мал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2525527 1 Опубликовано 2 июля, 2011 чем можно заменить эти клипсы? может просто шайбу разрезать и подложить вместо клипсы?, корпус фары покрасил получилась как новая, но вот как теперь отрожатель ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2525527 1 Опубликовано 2 июля, 2011 ситуация не простая, крепление отрожателя на старой оптике сломал когда снимал отражатель, а вот как отрожатель поставить обратно не знаю. Кто, что может посоветовать?Там пластмасовые защелки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
