Артёмка_Космич2411 0 Опубликовано 29 января, 2017 всем доброго вренмени суток)сменил я соболь на газель,и теперь опять вуаля со светом фигня.На соболе оказалось всё дело в лапке,сейчас на новом б/у авто лапка живая,все предохранители тоже и силовые и флажки,но света никакого нет только габариты,пробовал менять переключатель на новом вообще никакой реакции нет даже у габаритов.На старом же тема отдельной жизни какая то,он пару раз свет включал в попытке доехать до дома,а вот у дома алю улю гони гусей.Конечно я опять грешу на лапку,но она ведёт себя как та новая на соболе.Ну ещё есть грехи и проклятия в адрес электрика,который до этого лазил и перелюбил половину проводов у фишки переключателя.Потому что это мистика реле щёлкает,включатель тоже щёлкает,на предохранителях напруга есть,а вот света нет.Вопрос что может быть,мотор 406 инжектор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Карбофос 0 Опубликовано 26 марта, 2017 Ребятки, не пойму что случилось...Внезапно по дороге погас весь свет , габариты, аварийка, поворотники, подсветка приборки. Машина заводится, предохранители целые, релюшку под рулем проверил - рабочая, предохранители под капотом тоже в норме. Ночь, доехать как то нужно было... взял проводок, подключил от + АКБ к проводу от фары - после чего появился ближний свет (но не реагировал на выключатель), габариты и поворотники... так и доехал. На что грешить ??? Где копать ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 26 марта, 2017 Карбофос, https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/44372-pogas-ves-svet-nichego-ne-svetit/https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/30877-pogasla-vsia-elektrika-vsyo-osveschenie/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр ))) 1 Опубликовано 1 апреля, 2017 Добрый вечер! Друзья, кто нибудь подскажет где находится реле на свет ,на валдае??? все перерыл,на сигнал нашел,на габариты,на поворотники,на свет не могу. заранее спасибо, Если фото есть,то вообще хорошо. Валдай 2013 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 2 апреля, 2017 Добрый вечер! Друзья, кто нибудь подскажет где находится реле на свет ,на валдае??? все перерыл,на сигнал нашел,на габариты,на поворотники,на свет не могу. заранее спасибо, Если фото есть,то вообще хорошо. Валдай 2013 годаПереключай свет и слушай где щелкает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр ))) 1 Опубликовано 2 апреля, 2017 так вот именно она и не щелкает,потому что сгорела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 27 мая, 2017 Всем привет, чтобы не плодить тем, спрошу здесь. Имею зарядку 14,3 без нагрузки и 13,8 под нагрузкой, и при включении фар на лампочки приходит только 11,7 что естесственно маловато. Если поставить по релюшке на каждую из фар, то напряжение на них соответственно поднимется, но не будут ли из-за этого лампочки перегорать с "завидной" регулярностью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 27 мая, 2017 13,8 под нагрузкойна Калине у меня также, да и на Газели также - замена лампочек раз в год-полтора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Это я 0 Опубликовано 5 июля, 2017 Всем Здравствуйте! Прочитал всю тему, у всех авто новое или близко к этому, у меня же 99г., а проблема та же с ближним и дальним светом, не хотят гореть, габариты, печка робят. Преды визуально целые, у акб тоже, вот реле похоже не щелкает, но на него и раньше внимания не обращал, может тоже не щелкало. Сам не электрик, не разбираюсь, подскажите, что надо поменять?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 5 июля, 2017 Это я, на счет габаритов не помню, но если свет не горит и печка - то замок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Это я 0 Опубликовано 5 июля, 2017 Печка работает и дальний свет под рулевой тоже моргает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 5 июля, 2017 Ну, тогда мож сам переключатель?имею ввиду подрулевой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 5 июля, 2017 Ну, тогда мож сам переключатель?имею ввиду подрулевойИли центральный переключатель света... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 5 июля, 2017 Всем Здравствуйте! Прочитал всю тему, у всех авто новое или близко к этому, у меня же 99г., а проблема та же с ближним и дальним светом, не хотят гореть, габариты, печка робят. Преды визуально целые, у акб тоже, вот реле похоже не щелкает, но на него и раньше внимания не обращал, может тоже не щелкало. Сам не электрик, не разбираюсь, подскажите, что надо поменять??Проверь предохранители у АКБ которые. На крайняк проволочку накинь, соедини прямо поверх болтов. У меня визуально был целый предохранитель, а когда открутил его он распался на 2 части. Причина была именно в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 5 июля, 2017 (изменено) Всем Здравствуйте! Прочитал всю тему, у всех авто новое или близко к этому, у меня же 99г., а проблема та же с ближним и дальним светом, не хотят гореть, габариты, печка робят. Преды визуально целые, у акб тоже, вот реле похоже не щелкает, но на него и раньше внимания не обращал, может тоже не щелкало. Сам не электрик, не разбираюсь, подскажите, что надо поменять??На старых газлоидах ЕМНИП релюшек на фары не было. Смотри ЦПС - центральный переключатель света - та ручка, что ты на себя тянешь для включения фар (ну это уж совсем для блондинок, не в обиду). Там контакты движущиеся подгорают и крышка горбом становится от перегрева. Такая шняга у меня была ещё на М-412, пока разгрузочные реле на фары не поставил. Изменено 5 июля, 2017 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 5 июля, 2017 Проверь предохранители у АКБ которые. На крайняк проволочку накинь, соедини прямо поверх болтов. У меня визуально был целый предохранитель, а когда открутил его он распался на 2 части. Причина была именно в этом.тады и габаритов не было бы и дальний не моргал бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 5 июля, 2017 тады и габаритов не было бы и дальний не моргал быУ меня моргал свет. Я оказался за городом, насчет габаритов не помню. Пришлось ближний свет напрямую сделать, чтобы доехать, а уже дома начал с предохранителей под капотом и нашел причину в них Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Это я 0 Опубликовано 5 июля, 2017 Все понял, завтра все это сделаю, отпишусь по результату. Спасибо!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 5 июля, 2017 Сам не электрик, не разбираюсь Здесь удобная электросхема, не знающий разберется. Отключи там все элементы оставив ближний и дальний свет, и иди по проводочкам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 5 июля, 2017 Здесь удобная электросхема, не знающий разберется. Отключи там все элементы оставив ближний и дальний свет, и иди по проводочкам. А попроще нельзя? вот на главной в архиве тоже хорошая.https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_402/electric3.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 5 июля, 2017 А попроще нельзя?Можно, но я исходил из слов "Сам не электрик, не разбираюсь", та схема как раз для таких.Мое дело предложить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Это я 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Все решилось заменой подрулевого перекл., благо бывший владелец его новый до кучи отдал. Всем Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
куль 1 Опубликовано 7 ноября, 2017 Добрый вечер. Подскажите пож. Перегорает пред. 5А на модуль упр. светотехникой. Пропадает ближ. дальн. свет. Газель-Бизнес 4216, 2016г.в. в экспл. с 2017г. Приеду к эл-ку, меняем пред.-все работает. До дома не доезжаю-перегорает. Возвращаюсь, вставляем новый-все работает. Вывернули блок пред., теребили все провода, пред. держит, все работает.(машина стоит). А как поеду-перегорает... Где может коротить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 8 ноября, 2017 Да где угодно.может и нафишках фар.там видел несколько раз колодка плавится..я думаю надо сперва отсоединить одну сторону под капотом.поездить.если нет.то присоединить и отсоединить другую.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
куль 1 Опубликовано 11 ноября, 2017 Коротыш нашел. Под подрул. переключателем света. Провода к нему положили на рул. вал! Спасибо за совет. Это я все делал. Перегорало когда ВСЕ было отключено, все фишки были сняты с фар и габаритов. Мож кому поможет... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
