t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 6 декабря, 2013 (изменено) Сегодня все таки решил попробовать, разобраться, купил подрулевой, снял панель приборов, отключил старый и подключил новый, результата ни какого, все таки не онПоменял подкапотные предохранители, результата ни какого, в добавок не завелась, подключил так, как было.Поменял предохранители под приборной, результат нулевой, до реле не долез. ( а где они стоят, все осмотрел и не нашел?)В общем по электрике там полная Жопа, самому реально не разобраться, т.к не которые провода обрезаны и за изолированы. да еще и бывшая сигнализация там путается.Вердикт, буду искать толкового электрика.А еще есть ЦПС и реле,вот начинать надо с них. В верхнем блоке предов есть пр №5 с него идет плюс на ЦПС для ближнего-проверь на всякий случай. Изменено 6 декабря, 2013 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 7 декабря, 2013 Сегодня все таки решил попробовать, разобраться, купил подрулевой, снял панель приборов, отключил старый и подключил новый, результата ни какого, все таки не онПоменял подкапотные предохранители, результата ни какого, в добавок не завелась, подключил так, как было.Поменял предохранители под приборной, результат нулевой, до реле не долез. ( а где они стоят, все осмотрел и не нашел?)В общем по электрике там полная Жопа, самому реально не разобраться, т.к не которые провода обрезаны и за изолированы. да еще и бывшая сигнализация там путается.Вердикт, буду искать толкового электрика.Реле ближнего на рулевой колонке, на дальнем реле вообще нету он управляется напрямую с подрулевика. Проверь появляется ли плюс на синем проводе ЦПС после включения ближнего. А вообще конролька милое дело, без нее можно полмашины поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
О973УХ77RUS 1 Опубликовано 7 декабря, 2013 (изменено) Как и писали мне советы, все дело оказалось в 5 верхнем предохранителе и проводе, Пол дня убил, но сделал как мог. Сейчас все работает как надо. Но надо все электрику приводить в должный вид, т.е согласно схемы, ну это чутка позже.Большое спасибо всем!! Изменено 7 декабря, 2013 пользователем О973УХ77RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарик 7 Опубликовано 25 декабря, 2013 Всем привет!!! ребята, поменял я лампочки на ближнем свете поставил Осрам 55w + 90,и со временем началось, какой то неприятный запах после недолгой езды на ближнем свете, снял я приборную панельку и разьеденив колодку с подрулевого переключателя увидел что подплавилась клема на белом проводе переключателя, и само сабой был очень неприятный запах. Вопрос: почему? лампочки 55е, и решится эта проблема заменой переключателя, или нужно где то глубже копать? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 25 декабря, 2013 померяй ток потребляемый...хотя даже глазом по спирали видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарик 7 Опубликовано 25 декабря, 2013 странNik,померяй ток потребляемый...хотя даже глазом по спирали видно Извини за глупость возможно, ток потребляемый чем? переключателем, или лампами?Лампы менял потому что свет фар не очень радовал, но замена ламп дала не очень ожидаемый результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 25 декабря, 2013 Тарик, Тебе сюда https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/23597-pomeriaite-naprugu-na-lampakh-far/возможно 55 это на дальний а 90 на ближний, (если залепные лампы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарик 7 Опубликовано 25 декабря, 2013 почитаю, нет фары лупатые, ближний/дальный роздельный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь Ми-7 0 Опубликовано 1 февраля, 2014 а зарядку показывает? все то же самое. нет ближнего и дальнего света, печка не работает... и разряжается аккумулятор .. подскажите в чем может быть проблема. Видимо замок точно менять... но вот что с зарядом аккумулятора не понятно????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь Ми-7 0 Опубликовано 1 февраля, 2014 Соболь Ми-7, А ВОЗМОЖНО ЧТО ИЗ-ЗА РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА АКУМ РАЗРЯЖАЕТСЯ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baxter 1 Опубликовано 2 февраля, 2014 Как и писали мне советы, все дело оказалось в 5 верхнем предохранителе и проводе, Пол дня убил, но сделал как мог. Сейчас все работает как надо. Но надо все электрику приводить в должный вид, т.е согласно схемы, ну это чутка позже. Большое спасибо всем!! Что за провод?У меня тоже самое - нет габаритов, ближнего, дальнего. Печка, аварийка, подсветка все это работает.5-й предох в верхнем блоке цел. Как проверить реле, померить ток, к своему позору не знаю. (Собольком владею вторую неделю)Кто с электрикой на ты, напишите с чего начать, и вообще - что не помешало бы иметь из электрики в машине на всякий случай? Если реле, то какие, предохранители понятное дело есть, чем мерить ток (может какой универсальный тестер или индикатор)Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 2 февраля, 2014 Что за провод?У меня тоже самое - нет габаритов, ближнего, дальнего. Печка, аварийка, подсветка все это работает.5-й предох в верхнем блоке цел. Как проверить реле, померить ток, к своему позору не знаю. (Собольком владею вторую неделю)Кто с электрикой на ты, напишите с чего начать, и вообще - что не помешало бы иметь из электрики в машине на всякий случай? Если реле, то какие, предохранители понятное дело есть, чем мерить ток (может какой универсальный тестер или индикатор)Спасибо! Силовой предохранитель возле аккума.Если нету фар, а есть габариты и моргалка, это переключатель ближ.-дальн. или реле, если нет еще печки, то это замок. Если нету не чего, это силовой пред. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baxter 1 Опубликовано 3 февраля, 2014 Spas750,спасибо, проблема была в самом верхнем предохранителе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dennis58 3 Опубликовано 18 апреля, 2014 Здравствуйте господа газелисты!Проблема в следующем,Пропал ближний и дальний свет фар,габариты горят ,подсветка приборов печка тоже фурычит.Заменил подрулевой переключатель не помогло,предохранители целые все и 5 в верхнем ряду тоже.Лампочки в фарах работают.Заменил все реле у рулево колонки,такк ничего и не получилось.Подскажите куда лето дальше ?где копать?предохранители силовые целые!Может виной ЦПС?Забыл добавить моргалка работает.И еще с новым переключателем моргает дальний если включить левый поворотник и сильней ттянуть на себя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 19 апреля, 2014 Здравствуйте господа газелисты!Проблема в следующем,Пропал ближний и дальний свет фар,габариты горят ,подсветка приборов печка тоже фурычит.Заменил подрулевой переключатель не помогло,предохранители целые все и 5 в верхнем ряду тоже.Лампочки в фарах работают.Заменил все реле у рулево колонки,такк ничего и не получилось.Подскажите куда лето дальше ?где копать?предохранители силовые целые!Может виной ЦПС?Забыл добавить моргалка работает.И еще с новым переключателем моргает дальний если включить левый поворотник и сильней ттянуть на себя.А реле то щелкает? Если нет, то может и переключатель, а если щелкает, то надо красный провод на реле смотреть +12в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dennis58 3 Опубликовано 19 апреля, 2014 Реле щелкают,все поставил новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 19 апреля, 2014 я бы снял кожух,потыкал контролькой...приходит на переключатель? а вообще,там есть пара разъемов в которых регулярно плавятся контакты...особенно, если лампы использовать нештатные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dennis58 3 Опубликовано 19 апреля, 2014 Лампы штатные 55 .Попробую контролькой на переключателем подрулевом потыкать,а на каких должна лампа контролька гореть?разъемы все проверял,следов оплавления и окиси нет совершенно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 19 апреля, 2014 Лампы штатные 55 .Попробую контролькой на переключателем подрулевом потыкать,а на каких должна лампа контролька гореть?разъемы все проверял,следов оплавления и окиси нет совершенно.так не бывает...если везде все нормально,то должно работать...там разберешься,сложного нет...найдешь основной плюс до переключателя и выход с него...посмотришь ... у меня плавился разъем под панелью, а не на самом переключателе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 21 декабря, 2014 Привет. Может кто-то подскажет как отрегулировать дальний свет? Светит куда-то вверх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 21 декабря, 2014 Привет. Может кто-то подскажет как отрегулировать дальний свет? Светит куда-то вверх.Они регулируются вместе, скорее всего лампы не правильно стоят. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 21 декабря, 2014 Они регулируются вместе, скорее всего лампы не правильно стоят.Ближний тоже вверх уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 21 декабря, 2014 Ближний тоже вверх уходит.Нужно отрегулировать, но при коректором не исправном поднятом в верх будет проблематично, но должно получится!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 21 декабря, 2014 Нужно отрегулировать, но при коректором не исправном поднятом в верх будет проблематично, но должно получится!!Корректор не работает, кручу регулятор, но ноль эмоций... А как регулировать-то? Никогда фары не регулировал) Может какой-нибудь мануал по этой теме есть? Инет мониторю, но найти по теме ничего не могу.А во, всё, нашёл. Скачал мурзилку, пишут, мол регулировка в вертикальной плоскости производится с помощью шестигранника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 21 декабря, 2014 Ближний тоже вверх уходит.когдаж народ писать научиться,озвучивая правильно проблемы.уходит значит со временем меняет положениеправильно было бы написать и дальний и ближний светят вверх..коротко и ясно но при коректором не исправном поднятом в верх будет проблематичноесли он,вынимаем из гнезда и крутим барашек на фаре...чтоб не перепутать светим в стену(забор,даже на дороге видно прекрасно) и там ничего сложного..один в бока ,другой вверх-вниз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
