AHдрей 1 883 Опубликовано 14 августа, 2011 Тоже интересует данный вопрос.Хочу отдельно активаторы на кабину и отдельно на фургон замутить.С любой двери питание на активатор, паралельно через кнопку меняющую полярность контактов (например кнопку стеклоподъёмника) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHADEN 0 Опубликовано 19 августа, 2011 Спасибо. Вроде мыслится.Просто хотелось бы комментарий к фото, что это? От какой машины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grigsav 0 Опубликовано 18 февраля, 2012 У меня ролик верхней каретки "съел" салазки в результате чего ролик стал слетать с направляющей. Сегодня поставил новую верхнюю лыжу к вечеру заметил что ролик стал опять "съедать" направляющую. Подскажите как быть? "Грызет" он ее ближе к концу закрытия, как будто не катится а тупо трет, но ролик крутится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Житель 0 Опубликовано 27 июня, 2012 беда таже думаю заварить ее нафиг но как гайци на это среагируют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха из Питера 5 Опубликовано 28 июня, 2012 беда таже думаю заварить ее нафиг но как гайци на это среагируют Гайцам пофиг заварена у тебя дверь или нет, над ней номер кузова должен быть - вот его должно быть видно.Но все поправимо! Я раньше тоже думал на петли переставлять. Все настраивается. У меня теперь как на новой! Первое правило - побольше смазки во все узлы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 20 августа, 2012 А я вот думаю на верхнюю направляющую наварить трубку 6мм. Пусть ролик по ней ходит. Как думаете, имеет смысл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ляга 1 Опубликовано 23 октября, 2012 у меня сначала закрывалась плохо,потом вообще упала на землю!думал че с ней делать,нашел выход! Снял все эти лиринги и ползуны. Купил две петли от задних дверей,чуть усилил дверь и стойку кабины,поставил петли.теперь дверь открывается как пассажирская.забыл что такое открытая дверь на ходу:) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигнал 5 Опубликовано 24 октября, 2012 Отрегулировать дверь хлопотно, но можно. Провозился два дня. День ушел на верхний рычаг. Отрегулировать правый край по высоте (поднять) было невозможно :( . Болт дотянулся до упора, а нужно еще поднимать. То ли рычаг подогнулся, то ли верхняя направляющая подтерлась, ну в общем подрезал болгаркой, варил, опять подрезал и варил. В конце концов сделал. Как правильно отрегулировать, здесь все написано. Сейчас закрывается легким движением руки. Заказал Спринтеровские упоры. Обещают дня через три доставить. Будет вообще классно. Всем удачи :D ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 24 октября, 2012 ...Отрегулировать правый край по высоте (поднять) было невозможно :( . Болт дотянулся до упора, а нужно еще поднимать. То ли рычаг подогнулся, то ли верхняя направляющая подтерлась, .всем удачи :D !Дверь в месте крепления этой "жлыги" погнулась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrazyTaxi 4 Опубликовано 25 октября, 2012 .Отрегулировать правый край по высоте (поднять) было невозможно :( . Болт дотянулся до упора, а нужно еще поднимать. То ли рычаг подогнулся, то ли верхняя направляющая подтерлась, ну в общем подрезал болгаркой, варил, опять подрезал и варил.Нехватка регулировки по высоте - это болезнь известная - слабое крепление верхнего рычага к двери. Дверь буквально ломает в этом месте под своим весом. Если-б ты присмотрелся внимательно к железу двери в месте крепления рычага, то наверняка обнаружил бы пару трещин. Впрочем даже на новых машинах рычаг шевелится от усилия руки. Лечится это не сваркой/резкой, а вот такой приспособойhttp://ador.su/sfiles/lists/33_44_1.jpg .Заказал Спринтеровские упоры.Очень неплохо себя ведут вот такие упорыhttp://ador.su/sfiles/lists/30_48_1.jpgДешевые, крепления переделывать не нужно, достаточно надежны (Речь идет об оригинальных Адоровских упорах)А вообще по регулировке двери, как владелец маршрутки могу сказать следующее - обязательно ставим усилитель верхнего рычага, ровняем среднюю направляющую (нижний край, на что опирается подшипником сдвижная дверь делаем строго горизонтальным по всей длине, особенно в месте сгиба), ставим хорошие подшипника в каретку (порекламирую снова Адор http://ador.su/ru/products/accessories/roller-carriage), регулируем их под свою конкретную направляющую (иногда приходится стачивать подшипник по высоте или подкладывать шайбу, чтобы каретка не подклинивала) и подбираем качественный замок (в магазинах стало очень много контрафактных замков и хороший найти не просто). Если шипы каретки уже сточены роликами, нужно заменить каретку. И - немаловажный момент - ненужно мазать все толстым слоем литола, все паправляющие и подшипники должна быть чистыми, мажем изредка силиконовой аэрозольной смазкой. Все, после всего этого моя маршрутка будет ездить несколько месяцев, не требуя внимания к двери (правда она со шнуровой автоматикой, но это не меняет дела) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигнал 5 Опубликовано 25 октября, 2012 Если-б ты присмотрелся внимательно к железу двери в месте крепления рычага, то наверняка обнаружил бы пару трещин.Трещин нет, но метал на "глухарях" немного выдуло.http://ador.su/sfile...sts/30_48_1.jpg Этот упор спасет от горизонтальных нагрузок, но не от вертикальных, которые более существенны. Дешевые, крепления переделывать не нужно, достаточно надежныДумаю, что мериновские оригиналы будут не хуже, пусть и дороже.С остальным согласен +100. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигнал 5 Опубликовано 15 декабря, 2012 Парни, не могу в Ростове найти эти "гайка-заклепка" :angry: . Может кто подскажет адресок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrazyTaxi 4 Опубликовано 18 декабря, 2012 Парни, не могу в Ростове найти эти "гайка-заклепка" :angry: . Может кто подскажет адресок?Вот на этом-же этапе и закончилась у меня установка мерсовых упоров. ))) Позже я нашел эти заклепки в Ярославле в одном единственном магазине, но ставить их уже передумал. Искать нужно в лабазах, торгующих метизами.Теперь отвечу все-же про усиливающую тягу. Смотрим фотку http://ador.su/sfiles/lists/33_44_1.jpgи видим, что верхний рычаг двери крепится на 2 точки, расположенных наискось, поэтому дверь разбалтывается и вверх-вниз и влево-вправо одновременно. Усиливающая тяга добавляет третью точку крепления и неважно, что стоит она горизонтально. Поверь моему опыту - верхний рычаг встает намертво и добавляется нормальная регулировка по высоте верхнего ролика (если перед установкой разгрузить верхний рычаг от веса двери). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигнал 5 Опубликовано 1 марта, 2013 верхний рычаг двери крепится на 2 точки, расположенных наискось, поэтому дверь разбалтывается и вверх-вниз и влево-вправо одновременно. Усиливающая тяга добавляет третью точку крепления и неважно, что стоит она горизонтально. Поверь моему опыту - верхний рычаг встает намертво и добавляется нормальная регулировка по высоте верхнего роликаНу, не верится мне! При залете двери на второй космической скорости, данная приспособа конечно поможет удержать рычаг при смещении двери к оси автомобиля. А вот при вертикальных нагрузках она бесполезна. Если дверь закрывать "легким движением руки ", как говорил Козодоев, то это все лишнее. Что касается косого крепления точек верхнего рычага, так иначе там просто не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8778770 1 Опубликовано 26 марта, 2013 Эх Газ, Газ не машины, а порнография. в 100 раз хуже ваза. Тоже начал заниматься любовью с дверью!!! Такие авто заводы как Газ в 21веке нужно прикрывать! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 26 марта, 2013 Ну, не верится мне! При залете двери на второй космической скорости, данная приспособа конечно поможет удержать рычаг при смещении двери к оси автомобиля. А вот при вертикальных нагрузках она бесполезна. Если дверь закрывать "легким движением руки ", как говорил Козодоев, то это все лишнее. Что касается косого крепления точек верхнего рычага, так иначе там просто не получится. а если его установить- не по горизонтали, а на вертикаль, или так и так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 7 марта, 2015 Радикальный способ ремонта сдвижной двери Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 7 марта, 2015 Радикальный способ ремонта сдвижной двери Существуют еще как минимум 2 варианта установки петель, кроме как прикручивать их снаружи. Петли ставятся внутри проема (например у моей так), и передняя часть вовнутрь проема а задняя часть петли (которая к двери крепится) установлена как на видео. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 1 апреля, 2020 Заменил подшипники в двери на китайские с али в полиуретане,моя очень доволен...Двери передвигается тихо как пушинка. Еще фото,за один раз больше 9мб нельзя. Остальные фото завтра,форум не разрешает больше грузить фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 2 апреля, 2020 Мне кажется, разрежет быстро этот полиуретан верхняя направляющая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 259 Опубликовано 2 апреля, 2020 Если с дверью ничего экстраординарного не произошло,только стала она закрываться плохо или вообще не закрываться,то надо играться с шипом замка.Скорее всего выдвигать его наружу.Конечно при условии ,что все элементы в нормальном состоянии. При постоянных закрываниях его потихоньку сдвигает внутрь машины и в какой-то момент этот сдвиг не дает закрыться или закрывается не полностью. Конечно это мое мнение ,никому его не навязываю,но пришел к этому после многочасового секса со сдвижной дверью. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 2 апреля, 2020 14 часов назад, lostmedia сказал: Мне кажется, разрежет быстро этот полиуретан верхняя направляющая. Если разрежет упрется в подшипник.Не страшно. Продолжаю фото замены роликов двери. Остальное завтра,больше фото не разрешает система. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 902 Опубликовано 3 апреля, 2020 В 02.04.2020 в 00:07, Toyota007 сказал: Двери передвигается Расскажи как прикрепил занавеску на двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 3 апреля, 2020 (изменено) 1 час назад, valemat сказал: Расскажи как прикрепил занавеску на двери. Да все просто. Штатные фишки от баргузина.Заводские пластиковые крепления занавесок.Только у завода трубки идут так же из пластика.Я взял стальной пруток 5мм,загнул его буквой П как форма стекла,покрасил черной краской и прикрутил к двери.По моему фото все станет понятно.Две струны буквой П сверху и снизу,вот и занавеска. Изменено 3 апреля, 2020 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий_65 0 Опубликовано 26 февраля, 2021 Доброго времени суток уважаемые форумчане! :) Столкнулся с такой проблемой на рабочей машине, сдвижная дверь уехала вперёд, и теперь спереди дверь почти в плотную прилегает к передней стойке, а сзади зазор с палец. Регулировал центральный ролик, результат нулевой. Подскажите в чём может быть ещё причина, а то в Газелях не особо разбираюсь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
