lihodey 0 Опубликовано 5 октября, 2009 При разгоне на первой передаче машина как бы трясётся,не могу понять в чём причина.Может у кого была такая байда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 6 октября, 2009 (изменено) байды у меня такой не было но у других видал , причина не прикручен подвесной или поперчена на которую оный прикручен . тяни гайки ! Изменено 6 октября, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lihodey 0 Опубликовано 6 октября, 2009 байды у меня такой не было но у других видал , причина не прикручен подвесной или поперчена на которую оный прикручен . тяни гайки ! Две недели назад сцепление менял,всё прикручено.А может быть из-за задней опоры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StaLin 0 Опубликовано 7 октября, 2009 Тоже самое - эффект такой, как будто мотор оторвался от подушек. Машина дергается как припадочная. Сцепление в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 7 октября, 2009 При разгоне на первой передаче машина как бы трясётся,не могу понять в чём причина.Может у кого была такая байда?у меня было такое ,при разгоне ,на первой ,заменил подвесной и все вошло в норму ,хотя подвесной был еще нормальный ,,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander858 0 Опубликовано 11 января, 2010 А что делать если вибрация при разгоне после 30 км/ч появляется и продолжается при разгоне и на 2 , и на 3 и на 4 и на 5 передаче? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старый 0 Опубликовано 29 января, 2010 Балансировка передних колес или замена шкворней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grob 0 Опубликовано 29 января, 2010 При разгоне на первой передаче машина как бы трясётся,не могу понять в чём причина.Может у кого была такая байда? смотри подвесной все подушки если все в норме и сцепление ок то может из-за маховика Балансировка передних колес или замена шкворней или и то и другое =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woeri 0 Опубликовано 25 апреля, 2011 (изменено) Газель 2705 на скорости если наскакиваю на кочку, вдруг начинается сильная вибрация. Кузов ходит ходуном - как при землетрясении. Приходится резко сбрасывать скорость и потом нормально, опять до какой-нибудь кочки.( на любой скорости по гладкой дороге - вибрация отсутствует ) Изменено 25 апреля, 2011 пользователем woeri Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kap70ma 4 Опубликовано 26 сентября, 2011 Газель 2705 на скорости если наскакиваю на кочку, вдруг начинается сильная вибрация. Кузов ходит ходуном - как при землетрясении. Приходится резко сбрасывать скорость и потом нормально, опять до какой-нибудь кочки.( на любой скорости по гладкой дороге - вибрация отсутствует )Во нашёл и я свою тему. У меня тоже самое как на кочку наскакиваешь ,то кажется что ходовая часть авто начинает дергаться какбы наоборот кабине. Особенно сильно ощущается если груженый. На ровной дороге ничего не происходит. На прошлой машине ГУРа не было и такой проблемы не было. На этой ГУР есть. Грешу на него. Снизу уже все облазал много раз еще с новья все протянул и все прикручено. Че делать не знаю. Может кто подскажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 27 сентября, 2011 Ох ты ж блин, налетаешь на кочку - а машину ТРЯСЕТ!! на Porshe такого не было..А если шутки в сторону, то у кого-то втулки амортизаторов разбило. Или может, сайлентблоки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kap70ma 4 Опубликовано 28 сентября, 2011 Ох ты ж блин, налетаешь на кочку - а машину ТРЯСЕТ!! на Porshe такого не было..А если шутки в сторону, то у кого-то втулки амортизаторов разбило. Или может, сайлентблоки.Амортизаторы новые. Сайлентблоки тоже. Дело тут похоже в рулевом. Оконечки новые, короткая тяга тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokolov_xxx 1 Опубликовано 28 сентября, 2011 Амортизаторы новые. Сайлентблоки тоже. Дело тут похоже в рулевом. Оконечки новые, короткая тяга тоже.у меня так было из-за амортизатор, а новый не значит рабочий. встечается много говна восстановленого а продают как новое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kap70ma 4 Опубликовано 28 сентября, 2011 у меня так было из-за амортизатор, а новый не значит рабочий. встечается много говна восстановленого а продают как новое!Вибрации бывают разные. На скорости бьёт колесо, или при торможении. В этом не виноват амортизатор,а виновато кривое колесо или кривые диски или барабаны. Тоесть вина именна в том узле где что-то ни так. Здесь на кочку наезжаешь тебя не раскачивает или не подпрыгиваешь, а тут начинает руль биться туда сюда как-бы в противоход кабине. Иногда аж страшно. Когда это началось заметил что подоткрутился рулевой редуктор. Затянул его и болты поставил на клей. Стало чуть лучше,но не прошло.На родном редукторе было поначалу такое с новья, но прошло как-то само собой. Потом он стал клинить. Редуктор меняли в гидролабе на ихней. Но через месяц эта проблема появилась снова. Вот так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) Замена амортизатора. Не затянут кронштейн амортизатора или изношены сайлентблоки.Не затянуты стремянки рессор.Не затянуты подушки кабины.И т.д.И т.п. Амортизаторы новые. Сайлентблоки тоже. Дело тут похоже в рулевом. Оконечки новые, короткая тяга тоже.К сожалению, новое- не есть исправное. :angry: Колёса отбаллансированы? Изменено 28 сентября, 2011 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kap70ma 4 Опубликовано 30 сентября, 2011 Замена амортизатора. Не затянут кронштейн амортизатора или изношены сайлентблоки.Не затянуты стремянки рессор.Не затянуты подушки кабины.И т.д.И т.п. К сожалению, новое- не есть исправное. :angry: Колёса отбаллансированы?Амортизаторы закреплены и что хорошие -это точно вместе с сайлентблоками. Стремянки рессор проверял лично. Подушки тоже. Колеса когдато балансировал. Но на скорости ни на какой руль не бьёт. Я уже писал что с заводскими амортизаторами что с новыми ничего не поменялось. Но новые работают точно и хорошо. Езжу в деревню в костромскую там асфальтовая дорога но с волнами, на старых амортах подпрыгивал, а на новых все четко. Может это что-то в редукторе гура? Хотя люфта вроде нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vital77 0 Опубликовано 14 октября, 2011 Вечер добрый! Перебрал полностью ходовку(перед)-результат:машина не держит дорогу,при движении прямо кидает то влево,то вправо. :blink: на скорости пр.60-70 вообще не совладаешь с рулем :angry: ПОМОГИТЕ ДОБРЫМ СОВЕТОМ...пока еще не убился :( :rolleyes: БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 14 октября, 2011 Вечер добрый! Перебрал полностью ходовку(перед)-результат:машина не держит дорогу,при движении прямо кидает то влево,то вправо. :blink: на скорости пр.60-70 вообще не совладаешь с рулем :angry: ПОМОГИТЕ ДОБРЫМ СОВЕТОМ...пока еще не убился :( :rolleyes: БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!колеса давно балансировал? диски прямые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 14 октября, 2011 Вечер добрый! Перебрал полностью ходовку(перед)-результат:машина не держит дорогу,при движении прямо кидает то влево,то вправо. :blink: на скорости пр.60-70 вообще не совладаешь с рулем :angry: ПОМОГИТЕ ДОБРЫМ СОВЕТОМ...пока еще не убился :( :rolleyes: БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!! Сход-развал сделал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тагил!!! 4 Опубликовано 14 октября, 2011 Вечер добрый! Перебрал полностью ходовку(перед)-результат:машина не держит дорогу,при движении прямо кидает то влево,то вправо. :blink: на скорости пр.60-70 вообще не совладаешь с рулем :angry: ПОМОГИТЕ ДОБРЫМ СОВЕТОМ...пока еще не убился :( :rolleyes: БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!Рулевой редуктор регулировал?Если малейший люфт прыгает по трассе,и стуки с вибрацией в баранке.Сход развал тоже много значит,тем более передок перебирал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vital77 0 Опубликовано 15 октября, 2011 Рулевой редуктор регулировал?Если малейший люфт прыгает по трассе,и стуки с вибрацией в баранке.Сход развал тоже много значит,тем более передок перебирал.Благодарю за советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 15 октября, 2011 Благодарю за советы!У тебя скорее всего чрезмерное схождение, у моей то же самое было когда колеса шибко свели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 18 октября, 2011 началась такая же фигня! когда трогаешься в горку, то тряска идет. Сцепление менял два месяца назад, подвесной новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IV 29 Опубликовано 18 октября, 2011 У меня такая ерунда на двух машинах была когда стояло родное сцепление, после замены все троганья и разгоны стали плавные. И ещё раз дёрганье началось на импортном сцеплении после того как застрял в грязи и подпалил его слегка. Замена диска решила проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boryan48 0 Опубликовано 19 февраля, 2012 Крестовины надо смотреть. Вибрация при разгоне на первой-второй в большинстве случаев только из-за подвесного и крестовин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
