Rockstrelok
Вибрация рычага КПП и педали сцепления
Rockstrelok
Здрсте появилась такая проблема, началась вибрация рычага КПП и педали сцепления, вибрация начинается при скорости больше 40 и когда машина идет в натяг, а также она почти всегда появляется когда сбрасываю передачу на нейтраль и пока машина не снизит скорость на нейтральной вибрация продолжается, смотрел сцепление, диск добрый, поменял вилку, и рабочий цилинд, подтянул коробку к двигателю, непомогло, смотрел крестовины не люфтят, подвесной вроде нормуль ток резина дубовая, единственное что не смотрел это редуктор, на нем тока прочистил сапун а то его забило, подскажите в чем проблема? если в редукторе стоит ли его снимать?
Берси
посмотри опору кпп
Rockstrelok
посмотри опору кпп
Траверса в порядке вот тока у подушки отпала железка сверху когда снимал кпп, из-за этого тчо может быть? резина не спревшая когда ставил кпп сверху на резину обратно положил железку и все хорошо притянул
Альмир
меняй подушку
Берси
Не вкурил..как так она должна быть не разборная = целая.
Изменено пользователем Берси
Адриано
А ты не пробовал за задний конец кардана помаслать, на наличие люфта,может он болтается вместе с фланцем, и еще я бы проверил есть ли зазор в шлицевом соединении передней части кардана с коробкой, имеется в виду осевой зазор, если по каким либо причинам кардан уперся плотно во вторичный вал КПП, то вибрация будет передаваться в плоть до педали сцепления.
sharky5
"Железка" как уголок? Это ограничитель... а так похоже подвесному кирдык.
Rockstrelok
Ну почти как уголок, металлическая пластина с небольшим изгибом скраю вот этим изгибом она помоему цепляется за подушку, и сверху на пластину уже ставится кпп
Берси
У тебя три опоры мотора! Две по бокам блока и одна на хвостовике КПП = она порвана!!! Её надо менять.
Не факт что и передняя левая целая.
sharky5
Все правильно, ограничитель сверху подушки...а подвесной все таки проверь, тем более если резина дубовая...
Изменено пользователем sharky5
Rockstrelok
Ппц вибрация исчезла полностью и это случилось после того как я свой тазик разогнал до 100 км\ч, на след день вибрация снова появилась, из-за чего сию чудо случилось??? мож движек както сместило?
Rockstrelok
Поменял подушки, вибрация не исчезла все как было так и осталось, заметил вот еще что вибрация возникает тока строго на определенной скорости и даже на заглушенном движке и не зависит от включенной передачи, при скорости 5 км\ч очень сильная вибрация даже слышны какието стуки под машиной, стоит чуть чуть уменьшить или увеличить скорость вибрация махом исчезает, далее вибрация появляется при скорости 43 км\ч и продолжается до 57 км\ч, но стуков нету прост очень сильно вибрирует рычаг кпп, педаль сцепления, и немного руль, также если ехать меньше 43 или больше 57 то вибрации никакой нету.
Смотрел подвесой он в порядке кардану очень далеко до траверсы ну и до обоймы подвесного, что может стучать под машиной в районе кпп, может ли это все из-за редуктора?
Виктор Пискун
Всем привет. Подскажите пожайлуста:кто сталкивался- не могу коробку выдернуть ?
толмачев
А открутить четыре гайки пробовал? обычно помагает
Виктор Пискун
да, пробовал и шпильки вывернул
толмачев
Ну тогда вверг-вниз,и сойдёт,видать прикипела на прокладке, особо можеш не боятся,вал врядли сломаеш
Виктор Пискун
попробую сейчас, спасибо!!
Димоныч
молись чтоб первичный вал коробки к опорному подшипнику маховика не прикипел. а то долго тебе дёргать прийдёца.. :)
Виктор Пискун
походу так и случилось, второй день мучаюсь, не знаю как подступиться и чем
Rockstrelok
Aleksei62
Привет, посмотри болт центральный, который соединяет две половинки кардана!
Rockstrelok
Эт че за болт такой и где его искать, и как его посмотреть? его надо менять или просто подтянуть?
Aleksei62
болт стоит у первой крестовины он соеденяет две половинки кардана, лучше его поменять.
Rockstrelok
из-за него и может быть такая вибрация? и стуки?
СЕГА
отсутствие болта на вибрацию вряд ли скажется (если канечно не разбита шлицевая).я без болта ездил довольно таки долго-небыло выбрации.едитственное что может случиться-кардан развалится со всеми вытекающими.
