alexgop 998 Опубликовано 30 января, 2015 хочу поменять электронную педаль на механическую,проблемно ли это?дв.умз 4216 евро4есть где то в темах про это. нужен мех дроссель, верхняя часть всасывающего коллектора под рхх.,сам рхх и перепрошивка.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 509 Опубликовано 23 октября, 2015 Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Есть ещё одна идея , подкреплённая наличием ЭБУ микас 7.1 и нужного ему ДМРВ . Хочу заменить Микас 10.3 на Микас 7.1 , естественно с заменой ДТОЖ , установкой ещё одного ДТ воздуха , заменой датчика фазы и естественно с демонтажом ДАДа. Ну не нравится мне он , зараза, его алгоритм работы не нравится. И заодно избавиться от Лямбда - зондов. Скажите , пожалуйста , знатоки , есть - ли в природе жгут подкапотной проводки для такой замены со всеми нужными разъёмами и можно - ли где - нибудь прочесть опыт такой переделки??? Заранее благодарю за желание помочь и поддержать в ...трудный час... Получится - ли???? Или этого не позволит сделать какая - то теория??? Будьте все здоровы!!!! С уважением - Старый клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 23 октября, 2015 Хочу заменить Микас 10.3 на Микас 7.1 , естественно с заменой ДТОЖ , установкой ещё одного ДТ воздуха , заменой датчика фазы и естественно с демонтажом ДАДа. Ну не нравится мне он , зараза, его алгоритм работы не нравится.да не вопрос,уберёшь дад придётся ставить дмрв.или то или другое,никак без них Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 23 октября, 2015 Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Есть ещё одна идея , подкреплённая наличием ЭБУ микас 7.1 и нужного ему ДМРВ . Хочу заменить Микас 10.3 на Микас 7.1 , естественно с заменой ДТОЖ , установкой ещё одного ДТ воздуха , заменой датчика фазы и естественно с демонтажом ДАДа. Ну не нравится мне он , зараза, его алгоритм работы не нравится. И заодно избавиться от Лямбда - зондов. Скажите , пожалуйста , знатоки , есть - ли в природе жгут подкапотной проводки для такой замены со всеми нужными разъёмами и можно - ли где - нибудь прочесть опыт такой переделки??? Заранее благодарю за желание помочь и поддержать в ...трудный час... Получится - ли???? Или этого не позволит сделать какая - то теория??? Будьте все здоровы!!!! С уважением - Старый клапан.Жгутов готовых скорее всего нет.Либо брать жгут от 405 и подгонять по длине провода на некоторые датчики,либо брать жгут от УАЗа и делать разъем для соединения с Газелевской проводкойПрошивки для УМЗ с Микас 7 есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 509 Опубликовано 24 октября, 2015 да не вопрос,уберёшь дад придётся ставить дмрв.или то или другое,никак без нихЗдравствуй Олег!!! В этой кухне я чуть - чуть разумею и больше нравится ДМРВ , а Вовик пишет , что готового жгута для моей затеи вряд - ли... Придётся приспособить чужой!!! Спасибо братцы - ребятушки!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 851 Опубликовано 24 октября, 2015 есть где то в темах про это. нужен мех дроссель, верхняя часть всасывающего коллектора под рхх.,сам рхх и перепрошивка.. А какую пользу можно поиметь с такой переделки , веселее поедет мотор ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 25 октября, 2015 Алексей Ф., проще перепрошить,что б эл.дроссель открывался в не зависимости от оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 851 Опубликовано 25 октября, 2015 Это как ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 25 октября, 2015 Как на механическом дросселе заслонка будет открываться.Правда движок слабоват,что бы почувствовать какую ту особую разницу.Да и движок не уродуешь,а делается все плавно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 5 ноября, 2015 В поисковике не нашел, может кто поможет нужна схема самого Микас 12.3, была проблема с проводкой (электрик сказал, что не было массы на ЭБУ) спалили 2 блока, отдал знакомым спецам будут пропаивать дорожки и так далее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 5 ноября, 2015 Роман46, посмотри тут: http://автосхемы.рф/shemy/gaz/gazel/ и тут: http://avtolektron.ru/sxema-elektrooborudovaniya/shema-gazel-biznes Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 6 ноября, 2015 spasatel-77, Спасибо, но тут схемы микаса нет, все перерыл не нашел придется методом научного тыка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 6 ноября, 2015 Роман46, есть список контактов , может подойдет? Назначение контактов ЭБУ Микас 12.3 (124) № Соединение 48-ми контактная колодка A1 Управление форсункой 4 (-) A2 Управление форсункой 2 (-) A3 Управление форсункой 3 (-) A4 Управление форсункой 1 (-) B1 Управление подогревом ДК2 (-) B2 Клапан продувки адсорбера (-) B3 Управление подогревом ДК1 (-) B4 Вход сигнала ДТОЖ C1 C2 Вход датчика 2 положения ЕТС C3 Вход датчика 1 положения ЕТС C4 Питание датчиков 5B (ДНД, ДМРВ/ДАД) D1 Аналоговая масса GNA (ETC, ДТОЖ) D2 K-Line 2 (иммобилайзер) D3 Масса датчика детонации D4 Питание датчика ЕТС 5В E1 Масса датчика кислорода 1 E2 Сигнал датчика кислорода 1 E3 Вход сигнала датчика детонации E4 Резервный вход F1 Масса датчика кислорода 2 F2 Сигнал датчика кислорода 2 F3 Резервный вход F4 Вход ДАД G1 Общая масса ДПРВ, экран ДК1/2, ДПКВ, ДД G2 Датчик неровной дороги (ДНД) H1 Аналоговая масса (ДАД, ДНД) H2 Вход сигнала ДТВ H3 Резервный вход H4 Управление мотором ЕТС (-) J1 Вход сигнала ДПРВ J2 ДПКВ (+) J3 ДПКВ (-) J4 Управление мотором ЕТС (+) K2 Резервный выход L4 Масса зажигания M2 Катушка зажигания 2-3 M4 Катушка зажигания 1-4 32-x контактная колодка A1 Управление реле вентилятора 1 (-) A2 Управление реле стартера (-) A3 Лампа диагностики A4 Сигнал на тахометр B1 Управление главным реле (-) B2 Сигнал на указатель ТОЖ B3 Сигнал датчика сцепления (+) B4 Управление реле бензонасоса (-) C1 Управление реле кондиционера (-) C2 Сигнал лампы "стоп" (+) C3 Сигнал датчика тормоза (+) C4 Клемма 15/1 замка зажигания D1 Резервный вход (+) D2 Запрос на включение кондиционера (+) D3 Датчик уровня топлива (резерв) D4 Масса датчика 2 педали акселератора (контакт 5) E1 5В датчика 2 педали акселератора (контакт 2) E2 Датчик 2 педали акселератора (контакт 6) E3 CAN-L E4 Масса датчика 1 педали акселератора (контакт 4) F1 5В датчика 1 педали акселератора (контакт 1) F2 Датчик 1 педали акселератора (контакт 3) F3 CAN-H F4 K-Line G1 Вход сигнала скорости, имп/м G2 +12 неотключаемое G3 Заправочный концевик / датчик двери G4 Масса выходных каскадов H3 +12 после ГР H4 Резервный выход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдрахманов Руслан 0 Опубликовано 10 мая, 2016 Здравствуйте всем участникам! Поздравляю с праздником! На сайте впервые. У меня ГАЗель бизнес 33023 2013 года, двс УМЗ 4216, евро 4, сгорело все подкапотное оборудование, сейчас восстанавливаю. Эбу полностью сгорел а с ним и этикетка со всей его информацией, точным номером модели Микаса. Подскажите кто знает и разбирается, какой номер Микаса стоял в моей машине или какой подходит? Спасибо за внимание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 10 мая, 2016 двс УМЗ 4216, евро 4микас 12.3 или просто микас 12,в зависимости от того было или нет заводское гбо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдрахманов Руслан 0 Опубликовано 10 мая, 2016 да не вопрос,уберёшь дад придётся ставить дмрв.или то или другое,никак без нихмикас 12.3 или просто микас 12,в зависимости от того было или нет заводское гбо.изаините, а как определить, ГБО было заводское или нет?ГБО установлено, но не знаю заводское или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 10 мая, 2016 а как определить, ГБО было заводское или нет?просто заглянуть в документы.в птс.в модели двс как раз данное зашифровано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдрахманов Руслан 0 Опубликовано 11 мая, 2016 просто заглянуть в документы.в птс.в модели двс как раз данное зашифровано.это из номера на самом двигателе? Как правильно расшифровать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 11 мая, 2016 это из номера на самом двигателе?http://www.umz-gaz.ru/products-autoengines-421647.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдрахманов Руслан 0 Опубликовано 12 мая, 2016 это из номера на самом двигателе? Как правильно расшифровать?Добрый вечер, я так и понял как подобрать эбу к своему двс, номер моего двс 421640D0603381, если вас не затруднит объясните поподробнее. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 12 мая, 2016 номер моего двс 421640 как подобрать эбу к своему двс,микас 10.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдрахманов Руслан 0 Опубликовано 13 мая, 2016 микас 10.3А нет какой нибудь таблицы соответствия эбу и двс по номерам?По сгоревшему щитку микаса частично видно что он как минимум 12-тый, затем номера 9814.376300.., затем ТУ 4973-094-89547853 201... Больше ничего не видно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 13 мая, 2016 (изменено) Абдрахманов Руслан, у тебя мотор е-4 и без заводского гбо.На них устанавливался только микас 12.3.Гидрики есть? Если без то микас 12.3 M124152GA294062Если с гидриками микас 12.3 M124152GA294166 Изменено 13 мая, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдрахманов Руслан 0 Опубликовано 13 мая, 2016 Газель2005 Профессионал, скажите что означает гидрики?У меня ГАЗель бизнес 33023 2013 года, двс УМЗ 4216, евро 4, quote name="газель2005" post="1428387" timestamp="1463117065"]Абдрахманов Руслан, у тебя мотор е-4 и без заводского гбо.На них устанавливался только микас 12.3.Гидрики есть? Если без то микас 12.3 M124152GA294062Если с гидриками микас 12.3 M124152GA294166 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 13 мая, 2016 (изменено) гидро компенсаторы.Если крышка клапанная пластиковая и с высокой горловиной,то стоят гидрики,а если железная,то без гидриков. Изменено 13 мая, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
