afon
Троит перебои в работе цилиндров
skorion
масло из под прокладки крыжки . а троит причин немеряно!
ALEX56
Прокладка крышки новая. Дело не в ней. Масло собирается и в углублении крышки корпуса воздушного фильтра.
skorion
дак в гнездах свечей или в воздухане?или на воздухане.
сапун с двигла куда подключен?
может маслом карб с сапуна забрасывает с того и троит?
ALEX56
И на воздухане, и на вп. коллекторе, а сегодня в свечных гнёздах обнаружил, 2 и 4 цилиндра, головка варилась и фрезеровалась, езжу на газе, но сейчас залит 92. Вторая машина, езжу на ней мало, ломается постоянно, ненавижу её суку! Нивка 2131, умничка, отъездил на Нивах 25 лет, - полочка-выручалочка! Я пчеловод, по образованию инженер-механик, двигатели и всё остальное ремонтировал всегда сам.
skorion
варианта 2. сапун или прокладка дальше только вредные соседи.
но в свечи только из под прокладки!там больше не откуда.
skorion
и сьезди лучше в сервис! не по статусу целому инженеру в старом моторе ковыряться. лучше пчелами занимайся.а с этими ведрами слесарюги пущай ковыряються.
ALEX56
Над карбюратором в крышку фильтра и врезан. Сальники клапанов менял прошлой зимой, кольца 30 тыс. назад, общий пробег 95, не точился.
skorion
шланг с крыжки не в фильтр а под машину выведи если сильно капает мочалку проверь в крыжке. и прокладку либо открути и закрути снова,либо поменяй да плоскость крыжки проверь, или на герметик тупо!затягивай ровно но не сильно перетягивать нельзя особенно резиновую выдавит.
карб сними промой и продуй.если маслом с сапуна закидывало.
но лучше в сервис! разобрать и собрать карб тоже не очень просто.
ALEX56
Провинция... хороших мотористов мало. Разберусь конечно, но так не хочется втягиваться в капитальный ремонт, а придётся.
Да никто лучше меня тот 151 не промоет, делал это много раз, когда на газе ездишь, он быстро забивается. Спасибо за поддержку, буду ковырять.
Изменено пользователем ALEX56
skorion
кто не точился?
402.10 мотор гильзованный!
ALEX56
Понятно, что гильзованый, образно было сказано, чёрт ему рад, и его " мокрой прокладке", и шпилькам которые резьбу вырывают. Сейчас дешевле и проще блок расточить.
