makcum
Щёлкает неизвестное реле
makcum
При заведенном двигателе и в движении периодически пощелкивает реле, которое находится за панелью приборов 40А, менять его или нет?
sharky5
Какое ?
makcum
Черненькое реле 40А, стоит за панелью приборов пятиконтактное, на нем написано сатурн. Периодически щелкает без причин.
sharky5
Очень похоже на сигнализацию...
makcum
Интересно :huh: почему она щелкает?
Геннадий
Наверное "+" или "-" на неё поступает, она и щёлкает.
Посмотри куда провода идут, отключи его нах и глянь что изменится. Если ничего, то положи в бардачок - будет запасное.
makcum
К ней идут четыре провода, без нее не качает бензанасос вобще.
sharky5
Реле на насос стоит в моторном отсеке, а это я ж писал похоже на разрыв цепи от сигнализации, хотя хз может и не оно, не видя не скажешь...
Геннадий
Скорее всего от сигналки на разрыв цепи насоса. Поменяй, если будет и дальше щёлкать - значит где-то контакт пропадает.
makcum
Может и реле само мозги того хм... <_<
Александр-гость
если реле сатурн, то это скорее всего доп или сигналка. если исключить вариант замены штатной релюшки сатурновской (это если не первый хозяин). Еще надо посмотреть как закреплена релюшка: штатно или самопал?. Если релюшка от сигналки и блокирует бензу, то ничего не происходит (машина продолжает нормально ехать) из-за того что в рампе остается давление бензина, его вполне хватает чтоб машина не заглохла до следующего "щелчка". Блокировка бензы на инжекторе не очень хорошая блокировка если она не находится возле самого насоса.
Релюшка для замены подойдет любая: хоть 4 пиновая
, хоть 5-ти
makcum
Я первый и единственный хозяин моего автомобиля. Реле видно, что стоит явно не с завода.
Александр-гость
значит это 99% релюшка от сигналки. Копай в этом направлении
sharky5
Вот ты дотошный :D , если не на что не влияет и х с ним, а то как в том анекдоте:" Что-то меня Гондурас беспокоит ..., а ты его не чеши..." :D
makcum
Машина то своя, а не казенная.
OREON-15
Ребят подскажите где реле(дополнительное) стартера находится. В морозы большая утечка идёт и с утра не завести...реле не даёт. Без неё хоть крутить будет... Схватывает-то сразу 1-2 сек и завелась.
OREON-15
:rolleyes: Поднял тему.
Геннадий
Реле наоборот для снижения утечек ставят.
paul799
А мож у него адсорбер трещит? А реле можно просто перемкнуть - схема выводов на корпусе нарисована.
OREON-15
Вот я и хочу перемкнуть, а найти не могу. Где рыть? Под торпедой, в моторном отсеке......
Геннадий
OREON-15, не сразу врубился в проблему - задача реле питать стартер током сразу от аккумулятора, а не через замок зажигания. Отрубает стартер при малом токе (подсевшем аккумуляторе) втягивающее - не хватает силы проходящего тока. Т.е. если ты перемкнёшь реле то картина не изменится - реле просто дистанционный ключ - ток всё равно мал. Аккумулятор в тепло на зарядку или в мусорку - вот то что должно помочь. Я так думаю.
Реле висит на моторном щите правее аккумулятора. Конкретная позиция в рядочке релюшек зависит от конкретного сборщика :).
Изменено пользователем Геннадий
OREON-15
"""""Реле висит на моторном щите правее аккумулятора. """" Понял спасибо !!!!!!!
Vasill
В последнее время начало щелкать какое-то реле... Не могу понять где. Щелчки вроде-бы в салоне. Раскрутил движок - щелчок - отпустил педаль - падают обороты - щелчок... Иногда щелкает и просто во время движения. На поведение двигателя и датчиков никак не влияет. Что может быть и где искать? Вот такой смешной вопрос.
405дв. евро 2. стоит ГБО. Спасибо.
makcum
у меня тоже щелкает реле. долго искал где и что щелкает, нашел это реле, оно за панелью приборов стоит называется сатурн, вроде как идет от сигнализации. менять его не стал, смысла в этом не вижу, ведь работает же все.
шурик 60
Ты выясни сначала хоть где щёлкает в кабине или в заднем мосту.
