сеня1
неисправность датчика положения к/вала
сеня1
Ребят тысяч 20 назад появилась такая беда(моторЕ-3). на малых оборотах при разгоне появляется как бы повал,такое ощущение,что выключили зажигание на долю секунду. Появляется провал.Педаль эл-наясами знаете, комп выдаёт ошибку того самого датчика,он исправен.Поменял для верности 2 штуки.Сейчас дёргается уже при 100км/Ч но не часто, чаще на малых. У кого нибудь было такое?
сеня1
сеня1, да забыл... сигнал на датчик идёт(с датчика) неправильно считывает число оборотов.
Ваня Страдивари
Это с каким ЭБУ такое происходит?
сеня1
микас 11 с завода, но перепрошитый. на что незнаю
Pomor
Сам не сталкивался пока с таким, но где то читал на форуме, признаки те же, был забит грязью зубчатый сектор, помыли от масла и налипшей грязи и все прошло, глянь может в этом дело. :rolleyes:
сеня1
не я даже смотрел не лопнул како нибудь зубок,всё цело датчик исправен сигнал не пропадает а провал есть,бывает даже раза три подряд. хочу попробывать шкиф поменять,не знаю будет толк ,дастало уже!!!!
дуксон
Тыщу раз писали про это.Одень ремень правильно.И имейте совесть потом хоть отписывайтесь а то видно всем в западло писать как лоханулся.И давай темы лепить.
Изменено пользователем дуксон
сеня1
какой ремень? ты о чёёём?
я тебе хоть тыщу раз отпишусь,тока скажи какой ремень и на какое колесо его одеть? Очень буду рад если я лоханулся!!!!!!!
дуксон
сеня1, обычный приводной ремень он легко становится в двух положениях машина ездит правда дергается.Я из-за этого чуть голову не снял в ремонт.УЖЕ МОРЕ НАРОДА С ЭТИМ ПОПАЛО. :lol: :lol:
сеня1
ДУКСОН скажи где про это написано.Или не сочти за трудность,раскажи здесь,моей благодарности небудет границ!!!! И почему ремень вентилятора влияет на электронику?
Zen
У меня подобное было. При любой скорости машина начинается дергаться,едет но как бы дёргаеться. Потом понял что это бензонасос плохо качает и машине не хватает бензина. Сменил все фильтра, который в баке стоял я даже через него воздух продуть не мог,непонятно как вообще насос качал,после смены машина как буд то летать стала. Это было у меня с машиной 2005года движок 405.22 погружной насос. микас 7.1.
сеня1
фильтра дулись без напряга,но я их всёравно поменял.
дуксон
При не поравильном надевании ремень проходит в паре мм от ДПКВ и от этого по ходу вся фигня
Вспомни эта бодяга началась после замены ремня?
При неправильной установке ремня возникает его электризация .И в определёный момент,при достижении порогового напряжения происходит разрядка на датчик что и вызывет сбой работы,а при некоторых условиях может вызвать и перезагрузку эбу.
сеня1
да если честно я не помню,но может быть.я как раз в москве его менял мне ещё ремень не такой продали. но тогда она дёргалась не так,сейчас больше. только я не пойму как его ещё можно одеть? это же не кино плёнка и роликов не десяток.
сеня1, есть аж две темы как его правильно одеть
сеня1
ну объясните же наконец при каком неправильном? что там пятьдесят способов чтоли?????
так скажите где?я уже10000000 раз спрашивал!!!!!!
сеня1, поиск рулит
АЛЕКС89
У тебя так стоит ремень??
Изменено пользователем АЛЕКС89
Смотри форум!Писали уже что даже в сервисах умудряются одеть не правильно!А есть 2 способа-правильный,и не правильный!и варианты последнего ;) в темах описано всё подробно!
сеня1
сеня1, поиск рулит
лёха,что икать ремень,ролик,дёргается,Е-3...
фрол
А свечи не пробовал почаще менять? А то небось с завода родные стоят? В Иванове бенз наверняка с железом. вот и будет дергатся. У меня такое бывало. Макс через 20 тыс. Рекомендую менять.
сеня1
ну да так,а можно подругому?
Сеня1,тебе схему правильной установки скинули!смотри!если отличается то как установлено у тебя,то ставь правильно!
Можно!
Изменено пользователем Crady
сеня1
ещё пробывал тереть фары и пинать колёса...
