Гость гоблин Опубликовано 21 октября, 2006 драсти,уважаемые! вот на своей газельке поменял штатный руль на руль от ауди 80 (бочка) подходит почти идеально. можно подточить вал или набить. на нем валом шлицы сами нарежутся. очень удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BENZIN 2 Опубликовано 21 октября, 2006 круто! долго точил шлицы? *06 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 297 Опубликовано 21 октября, 2006 гоблин, Да а как крутить его усилие большое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость гоблин Опубликовано 22 октября, 2006 шлицы нарезать ненадо,они сами руле нарезаютса. установка минут 20. если вовремя шприцовать и качать колеса то крутитса легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 297 Опубликовано 31 октября, 2006 Pivlick, От какой это волги руль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pivlick 2 Опубликовано 31 октября, 2006 Pivlick, От какой это волги руль? от 24-10 по шлицам всает как родной..:-)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрец 5 Опубликовано 31 октября, 2006 видел от бэхи руль то-же неплохо, а однажды даже от ваз2110 ,вот уж не знаю как он его крутит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 1 ноября, 2006 Оригинально но не эргономично. Требует переделки блока подрулевых переключателей. Иначе ими будет неудобно пользоваться. Слишком большой вылет баранки приведёт к тому что крупным людям(и нетолько) прийдётся ездить с постоянно задвинутой рулевой колонкой. Постоянно задвинутая колонка как известно на кочках стучит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 2 Опубликовано 6 ноября, 2006 Ребятки а зачем изобретать велосипед ? Соболёвский руль не плохо смотрится и ничего переделывать не надо ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Буба 8 Опубликовано 7 ноября, 2006 А вообще-то баранка прежде всего должна быть УДОБНОЙ!!!! А потом уже красивой и т.д. Когда по 15-20 часов из-за бублика не вылезаешь, так не до красоты... А если кому подходит по эргономике, так можно и от ЗИЛ-157 поставить)))))) Очччччень эстетичная баранка)))) Сам в армии такую чмыкал *06 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 15 ноября, 2006 Resident, Торпедо можно , мне кажется , винилом обтянуть в тон салона. Только придётся выкройки делать и сшивать по деталям красивым швом. Я только со слов слыхал , как выкройку делают. Корче : молярным скотчем обклемвают панель ,рисуют по изгибам и сложным местам карандашом ,как бы разбивая на детали, сразу ставят метки на смежных деталях. Затем отклеиваим ,режим на детали , прикладываем к винилу, обрисовываем и переносим метки, вырезаем с припуском 5-7 мм. (незабываем про метки) и сшиваем красиво. Нитки кажется акрил 0,8. Ну а там или на клей или ещё как???? Короче ГЕМОРЙ! Но потренироваться на дверях надо , там проще, только вот сначала подиумы забомблю. Вот ссыла на литературу . Книга ничего, можно кой чё посмотреть, только вот фотки хреновые: http://www.ozon.ru/context/detail/id/1892304/ Может у кого ещё какая инфа есть? . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexGazelle 0 Опубликовано 4 февраля, 2007 Resident, А зачем торпеду покромсали под предохранители? Я когда новые блоки ставил на старую основу прям примостырил. С одной стороны (ближе к двери) через штатное отверстие прикрутил, а С другой из гайки сделал втулку и широкой шайбой притянул. И торпеда цела и предохранителей не видно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexGazelle 0 Опубликовано 4 февраля, 2007 Resident, Поставил руль от BMW 2-а дня шлицы точил на руле, а вот удленить хвостовик, чтоб поворотники назад отщёлкивались ни как. В чем секркт??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
33021 2 Опубликовано 5 февраля, 2007 На Газеляку ещё руль от аудюхи подходит, маршрутчики уважают! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 5 февраля, 2007 33021 ,А по конкретнее от каких моделей??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
33021 2 Опубликовано 5 февраля, 2007 От "бочки" или от "сигары" по моему, а так,тот который с большими кольцами на руле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 5 февраля, 2007 33021,И по шлицам одинв один??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Resident 0 Опубликовано 7 февраля, 2007 Сегодня был на рынке в южном порту (г.Москва), видел руль на газель сделан просто супер по размеру как радной но толще чем на соболе, и четыре спици. На днях куплю поставлю, сделаю фотки сразу выложу на форум. СРАЗУ ГОВОРЮ ЭТО РУЛЬ НА ГАЗЕЛЬ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Resident 0 Опубликовано 10 февраля, 2007 Сегедня пришол тот самый день, когда поехал да и купил руль себе на газель.Ставится очень просто. старый снимаем, у нового снимаем заглушку в центре, и одеваем потом через отверстие в центре руля прикручиваем, вставляем серединку и поехали катаца.Я очень доволен, правильно сделал. что не пожалел денег!!!!!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 10 февраля, 2007 Руль такой видел давно но чето побоялся брать думал импортный .у знакомого стоит такой уже пол года .Не обижается .и сколько стоит? Говоришь 1000р? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Resident 0 Опубликовано 10 февраля, 2007 Сделано в г.Сызраль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lamaster 4 Опубликовано 24 февраля, 2007 А как этот руль снять? Я гайку отвернул, а он не идёт чё-то, молоток не помог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость vova Опубликовано 24 февраля, 2007 lamaster, Молоток поможет,только тяжелый.До конца гайку не скручивай,а то рулём убьёшься.Через болт бей по валу крепкими но точными ударами,потом раскачивай руль на себя из стороны в сторону,итак до победного конца.Перед процедурой WD-40 побрызгай.Съёмник вряд ли поможет-болты поломаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
landreich 2 Опубликовано 25 февраля, 2007 Коллеги, руль можно снять простейшим способом: взять доску диаметром чуть больше руля, просверлить по центру отверстие, вставить подходящий болт(по длине и диаметру отверстия, я использовал болт диаметром 8мм., чем длиннее резьба тем лучше) с шайбой, далее эту палку ставим под обод руля затем гайку с шайбой под палку, болт в дырку в гайку и закручиваем болт, создаём напряг палки и молотком бъём по болту, как сказано выше гайку руля до конца не откручиваем, а то по зубам прилетит и усё, удачи *07 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diman-414 0 Опубликовано 8 марта, 2007 clients@syzran-plastic.ruhttp://www.syzran-plastic.ru/price.shtml(8464)98-16-30(8469)98-18-51Самарская обл.,г. Сызрань,Московский проезд,1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
