длинномер
не хочет трогаться без нажатия педали газа
длинномер
Всем добрый вечер.Эксплуатирую свою машину уже год (дв405.24 пробег 85000км) и сновья такая проблема:при троганье с места мне нужно постоянно подгазовывать если нет,то глохну.Такую проблему испытывают новички при езде,но яже не новичек,Порой бывает даже стремно!Сегодня сел к другу в машину и попробывал тронуться так она у него без нажатия на педаль спокойно трогается.Если у кого есть или была такая пролема и как ее решил прошу отзовитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!Буду очень Благодарен!!!!
Hunt-R
что то не понял, ты хочешь трогаться вообще без нажатия на педаль, как на дизеле? А зачем? 16-клапанные движки обороты любят.
У меня например сейчас, после прошивки, движок стал мощнее, но тяга на низах совсем упала, приходится подгазовывать.
казачок
Изначально, в чём смысл троганья без нажатия на газ, и кто тебе сказал, что надо трогаться не газуя? Ты случаем не бывший камазист?
ВанькO
Огого!! без педальки не тронишся за змз... никак...моя вообще при такой наглости глохнет сразу..)))) мне чтобы нормально тронутся...2 - 3 штуки дать надо.. :)
sanya 3302
на Камазе тоже без нажатия газа не тронешься, если тока на первой... :D
truckdriver
моя машинка умеет трогаться без нажатия на педаль,в пробках частенько так делаю
Hunt-R
Я на дизельно фольксе тоже без газа трогался. потом привыкал, что Газель не едет нихрена на низах...
Топикстартер скорее всего на дизелях раньше всегда ездил
sanya 3302
моя тоже умеет, только когда на абсолютно ровной дороге и пустой :)
Inc
примерно плюс...
Если без газа трогаться-ппц, хоть выходи покурить, пока она разгонится))
sanya 3302
примерно плюс...
это как понимать? :rolleyes:
Inc
Тронуться без газа можно... Если руль не вывернут и никуда не спешишь,если поспешить со сцеплением-заглохнет=) Я катаюсь пустой и стараюсь не отставать на светофорах-поэтому трогаюсь с газом. Иногда можно и пробуксовку, для разнообразия и веселья.
sanya 3302
Ага, Володька я тож с газом трогаюсь, ну это без газа так для прикола. :D а пробуксовку нах не надо, иначе гудбай сцепа и КПП.
Вова 24 RU
До тоны груза - легко и не принужденно.
Inc
Это так, изредка для веселья.. :rolleyes:
sanya 3302
а я с пробуксовкой не пробовал на газели :) жалко машинку
длинномер
Не мужики это не правильно.Была до этого газель с 405.22 она спокойно трогалась можно сказать без подгазовки.405.24 без этого не может,у нормальной машины должна быть хоть какя-то тяга на низах.Я считаю это не нормально.На днях сел к знакомому в машину и попробовал тронуться дык она без подгазовки поехала.
По твоему ей нужно газовать 2-2,5 тыс об чтобы тронуться
Hunt-R
Именно так. Я подгазовываю, особенно когда груженый.
makcum
У меня прошивка заводская микас 11, езжу на бензине и то когда груженый машина на низах тупит и так с новья, честно очень напрягает.
alexgop
makcum,попробуй проверить давление в топливной рампе...
makcum
давление в норме, старый бензанасос уже заменян на новый, но иногда все-равно газом играешь и чувствуется, что не хватает, может провода или катушки, ни разу я не проверял и не смотрел их.
ВанькO
У змз 405 лажевое смесеобразование на низах... Завод додумался 16V поставить на неё, из за того что сечение впускного патрубка большое, скорость газов на холостых оборотах маленькая, что приводит к плохой инерции и плохому смесеобразованию, для низового двигателя надо 8V, самая приемлемая ГБЦ. Что есть у УМЗ 4216(простите если модель спутал), да и объём бы побольше не мешало бы. Моё мнение, что это не баги и ошибки, это конструкционная особенность данного двигателя. И ещё, почему-то с завода посчитали, что скорость газов в коллекторе должна быть больше чем в каналах ГБЦ, где и образуется топливная смесь.
makcum
А высокие обороты очень любит.
ВанькO
Ну вообще, на мощностном графике змз 405 имеет пик л.с. в 5500 оборотов в минуту а момент в 3600... что не назовёшь низовым мотором...скорее он средний - высокий, чем низкий, так что на змз без газа проблемно трогаться... Мой лично даже стандартный глох.
Каякер
длинномер, фазы бы посмотреть не мешало. Я на своей крутанул впускной вал на 5 градусов крутанул по часовой, намного веселей пошла, если разницу бензин-газ практически не чувствуешь, то здесь заметно низов прибавилось. Особенно удобно учитывая то что я каждый день паркуюсь задом в горку, сама едет.
ВанькO
ну в принципе вот, один из вариантов, сужение фаз газораспределения.. :)
