длинномер
не хочет трогаться без нажатия педали газа
толмачев
У змз 405 лажевое смесеобразование на низах... Завод додумался 16V поставить на неё, из за того что сечение впускного патрубка большое, скорость газов на холостых оборотах маленькая, что приводит к плохой инерции и плохому смесеобразованию, для низового двигателя надо 8V, самая приемлемая ГБЦ. Что есть у УМЗ 4216(простите если модель спутал), да и объём бы побольше не мешало бы. Моё мнение, что это не баги и ошибки, это конструкционная особенность данного двигателя. И ещё, почему-то с завода посчитали, что скорость газов в коллекторе должна быть больше чем в каналах ГБЦ, где и образуется топливная смесь.
Ваня,и еще не мало важная деталь,на еврее 3 елекронная педаль газа.к ней тоже нужно привыкнуть,я когда прокатился первый раз на 405-24 Е3 себя совсем учеником необразованым почуствовал :D
ВанькO
У меня на рено сциник 2 тоже педаль электронная, нажмёшь на неё, и через долю секунды она вспоминает, о том, что надо открыть заслонку, да ещё и АКПП, тупит несусветно... :D
толмачев
Ну а на еврее3 скорость мышления намного ниже :D
Бывший таксист
Трогаюсь без проблем на хх. У нас сейчас перекрестки больше на каток массовый похожи, поэтому с газом можно намного дольше стартовать, для уверенного старта пустому хватает 1500 об/мин. Под нагрузкой к сожалению приходится крутить мотор и "играть сцеплением".
длинномер
длинномер, фазы бы посмотреть не мешало. Я на своей крутанул впускной вал на 5 градусов крутанул по часовой, намного веселей пошла, если разницу бензин-газ практически не чувствуешь, то здесь заметно низов прибавилось. Особенно удобно учитывая то что я каждый день паркуюсь задом в горку, сама едет.
А что фазу на заводе могли неправильно установить?Она у меня с новья какаято Еб-ая.К ней никак не могу привыкнуть.Я начинаю трогаться,подгазовываю так скажем не слабо,она вродебы тронулась, но когда сцепление полностью отпускаю идет как будто обрыв и обороты резко падают и если опять не подгазуешь то глохну.Вот так!!!Еще и сцепление при этом жжешь.Уже накотал 86000км а проблема так и не нашлась.
goga-fish
такая же фигня. без подгазовки не тронешься, при этом когда даешь в натяг что-то визжит похоже на синхроны. машине год 73500км. последнее время стала глохнуть на 1передаче .хрен его знает че делать.
Hunt-R
У меня тоже, когда трогаешься внатяг чуть порезче, что-то взвизгивает! (не колеса! :) ) Какой-то глухой скрип, может сцепление уже доживает свои дни?
goga-fish
у меня с ноля такая фигня. на ГАЗСЕРВИСЕ сказали подшипник в каленвалу. прикинь какие спецы. :wacko: я думаю может штоком отрепетировать. поставить регулируемый.
Изменено пользователем goga-fish
длинномер
Да можно поставить регулируемый шток.Еще посмотри метки на распредвалах.Я на своей делал головку и мне спецы выставили метки по новой,стала получше трогаться.
goga-fish
А сколько ты прошел, что головку делал? Что было?
Каякер
Фазы на заводе выставляют плюс-минус ползуба. Вполне возможно что если перекинуть на зуб, ты машину не узнаешь. Купи транспортир и кондуктор, на южке 1000ре. + пару звезд сразу просверлить 300рэ. ИМХО лучше градуса на 3-5 впускной по часовой прокрутить от нормы. Срежешь верх (5000-5500об/мин), добавишь низ.
solovey399
а разрезные шестерни никому не попадались? Я бы купил!
vingod
охх. найти бы такого спеца который сделает и денек возьмёт! а то возми подпили подтачи попробуй на рабочей лошадке не конает! мне утром ехать!
длинномер
Проехал я 86000км из них76000км на газу.Вскрыли головку:прогорел один клапан на 1 ом цилиндре просели выпускные седла все.Пришлось подтачивать клапана чтобы гидрики не жало.Думаю скоро седла эти придется менять.
cretiv
Я месяц терпел (за день пару раз глохну как ученик) седне невыдержал заехал в сервис к путевому спецу.Я до этого сменил прошивку на 52-ю и кайфовал пару месяцев и вдруг неожиданно немогу тронуться с места? Спец все просмотрел и сказал что я не первый,и по его мнению и опыту оптимально прошиться по новой этой прошивкой или газовой. Он меня уверял что я не первый с такой проблемой у него.Он мне для образца обнулил все коррекции контроллера и я спокойно отьездил сутки.Похоже реально дело в прошивке
johnson76
На днях почитал о концевике на сцеплении, залез регулировать. Пробная поездка показала, что подгазовка при отжиме сцепления не вовремя и без педали газа машина глохнет, хотя до этого на холостых спокойно трогалась с места даже на подъеме. Отрегулировал снова, теперь утром раскачки нет и машина без педали газа спокойно едет.
nikola19
много пустых слов, а то что сцепление на ней родное дерьмо все молчат. Поставь себе валио и будет тебе счастье
Alterman
nikola19, а что говорить об очевидном - про сцепление и так все знают еще до покупки газели.
арнольд
johnson76 -из наших штоли? ,вот позывной такой мне знаком ,по работе в "ЯВЕ" .може я и ошибаюсь
