MARAZMC 56 Опубликовано 3 января, 2016 У моего бк с покупки кнопки работаю в зеркальном отражении. В мороз глючат пока не прогреется салон.где-то уже писалось. кнопки можно перенастраивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 3 января, 2016 где-то уже писалось. кнопки можно перенастраиватьПосмотрю внимательнее в мануалы, так на память не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 4 января, 2016 У моего бк с покупки кнопки работаю в зеркальном отражении. В мороз глючат пока не прогреется салон.это можно решить удерживанием F2 в течении 3 сек бк переходит в режим калибровки.(это на счет зеркальных кнопок) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 4 января, 2016 это можно решить удерживанием F2 в течении 3 сек бк переходит в режим калибровки.(это на счет зеркальных кнопок)Попробую, если получится отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 6 января, 2016 А у меня погас экран.печалька Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 8 января, 2016 А никто эксперт не продает, который БК? А то привык что на всех машинах стоят, а на этой нет, брелок есть но это не то... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) ВСЕМ ПРИВЕТ .ЧТО ЗА ОЩЫБКИ ,НИСКОЕ ДАВВЛЕНИЯ НАДДУВА КОД13. ВЫСОКИЙ ТЕМПЕРАТУРА О ХЛ.ЖИДКОСТЬ КОД22. ВЫСОКИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА КОД18. НЕТ СИГНАЛ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА КОД 55. НЕ РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТ КОД 186. ОБРЫВ ЛАМПЫ ДИАГНОСТИКИ КОД 182 <ВСЕМ СПАСИБО ЗА РАНЕ >А никто эксперт не продает, который БК? А то привык что на всех машинах стоят, а на этой нет, брелок есть но это А никто эксперт не продает, который БК? А то привык что на всех машинах стоят, а на этой нет, брелок есть но это не то. :(Я КУПИЛ НЕ ДАВНО ВСЕ ПОКАЗЫВАЕТ Изменено 12 января, 2016 пользователем эльнур аббасов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 12 января, 2016 ВСЕМ ПРИВЕТ .ЧТО ЗА ОЩЫБКИ ,НИСКОЕ ДАВВЛЕНИЯ НАДДУВА КОД13. ВЫСОКИЙ ТЕМПЕРАТУРА О ХЛ.ЖИДКОСТЬ КОД22. ВЫСОКИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА КОД18. НЕТ СИГНАЛ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА КОД 55. НЕ РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТ КОД 186. ОБРЫВ ЛАМПЫ ДИАГНОСТИКИ КОД 182 <ВСЕМ СПАСИБО ЗА РАНЕ >Здесь очень подробно: http://www.2a2.ru/steyr/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 12 января, 2016 Здесь очень подробно: http://www.2a2.ru/steyr/спасибо большое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 12 января, 2016 эльнур аббасов, А где купил если не секрет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 12 января, 2016 Всё проблему решил ) все заработало . . . ( может кому поможет . . . Раньше у кого было денди или Сега . . . были пульты . . . и когда кнопки плохо работали , то их всегда разбиоали и обычной стеркой чистили контакты . . . ну и тут так же, джостик разобрал и стеркой почистил, и сразу всё четко заработало !На морозе кнопки глючили, нижнюю надо сильно нажимать... Сегодня донажимался, пульт развалился на три части. Домой принёс буду изучать :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 12 января, 2016 эльнур аббасов, А где купил если не секрет? эльнур аббасов, А где купил если не секрет?http://expert-cdt.ru/index.php?productID=3эльнур аббасов, А где купил если не секрет?вот тут через почту получил .удачи )))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 12 января, 2016 Дак это брелок... у меня такой есть... а я именно борт комп хочу который в панель ставится :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 1 апреля, 2016 (изменено) ясно Изменено 1 апреля, 2016 пользователем эльнур аббасов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexsus 0 Опубликовано 30 мая, 2016 Не знаю где спросить, спрошу здесь. У кого брелок или бортовик показывает какое напряжение в бортовой цепи? У меня разница почти до двух вольт доходит. Бинар показывает заряд 14.4-14.6, мультиметр почти тоже самое, на предохранителях тоже падения нет сильного, а эксперт кажет на заведенной 12.7-13.0. Поменял главную релюху, та же фигня. Бывало не заводится а стартер отлично крутит, второй аккум подкинешь и с полтыка. Сейчас вообще свечки отключил, проблемы нет. Грею бинаром с утра. Какой провод продублировать на мозги чтобы напругу нормальную на них получить. Аккум если что, нормальный 80ач пару лет ему, не насиловался. Падение на мозгах напруги сильное, не должно такого быть. Массу на мозги продублировал с корпуса, отдельным проводом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 30 мая, 2016 Не знаю где спросить, спрошу здесь. У кого брелок или бортовик показывает какое напряжение в бортовой цепи? У меня разница почти до двух вольт доходит. Бинар показывает заряд 14.4-14.6, мультиметр почти тоже самое, на предохранителях тоже падения нет сильного, а эксперт кажет на заведенной 12.7-13.0. Поменял главную релюху, та же фигня. Бывало не заводится а стартер отлично крутит, второй аккум подкинешь и с полтыка. Сейчас вообще свечки отключил, проблемы нет. Грею бинаром с утра. Какой провод продублировать на мозги чтобы напругу нормальную на них получить. Аккум если что, нормальный 80ач пару лет ему, не насиловался. Падение на мозгах напруги сильное, не должно такого быть. Массу на мозги продублировал с корпуса, отдельным проводом.постоянный + на (эбу) идет через предохранитель F4 от блока предов рядом с АКБ + включения идет через замок зажигания и технологический разъем в проводке. есть цешка ищи. где подение 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 21 августа, 2017 Брелоки появились на складе: http://expert-cdt.ru/index.php?productID=3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 27 августа, 2017 Брелоки появились на складе: http://expert-cdt.ru/index.php?productID=3Стоящая вещь хоть? Вот думаю, может прикупить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 28 августа, 2017 Стоящая вещь хоть? Вот думаю, может прикупить.На фоне отсутствия БК-очень полезный девайс.Стоящая вещь хоть? Вот думаю, может прикупить.Тотже БК, только без часов и портативный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 29 августа, 2017 На фоне отсутствия БК-очень полезный девайс.Тотже БК, только без часов и портативный.Оформил еще вчера утром заказ на сайте - и тишина... Ни одного телефона на сайте нет. Вот так и работаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 29 августа, 2017 Оформил еще вчера утром заказ на сайте - и тишина... Ни одного телефона на сайте нет. Вот так и работаем.http://expert-cdt.ru/index.php?aux_page=aux1 Я созванивался, доставка тогда была 300р + проценты за перевод по наложенному платежу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 29 августа, 2017 Ни одного телефона на сайте нет. Контакты: Нижегородская обл. г Заволжье , ул. Баумана 10 тел. 8-(83161)-71211, 8-(83161)-71212 куда смотрим то? :wacko: есть там всё.находится без всяких проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 29 августа, 2017 (изменено) Crady, спасибо за контакты. Я для проверки своих слов опять добросовестно перерыл весь сайт http://expert-cdt.ru и снова не нашел. Ткните кто-нибудь носом, может у меня лыжи не едут? Изменено 29 августа, 2017 пользователем EvgenT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 29 августа, 2017 может у меня лыжи не едут?видимо не сезон! :Dhttp://expert-cdt.ru/index.php?aux_page=aux1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 30 августа, 2017 видимо не сезон! :Dhttp://expert-cdt.ru/index.php?aux_page=aux1 Я не так выразился, по ссылке все нормально видно, но если захожу на главную, контакты найти не могу.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
