Pivlick
"музыка" в Газели!
ZAN57
Перебрал весь инет, но так и не нашёл 2хдин с УНЧ класса D, везде прозаический офсет 4*50вт, на крайняк 55вт. Хотя схема почти та-же... Странно это, ведь места в 2х дин даже больше чем в 1дин, можно больше распихать, да и стоят они подороже, добавка на класс D будет не так заметна, ведь она одинаковая что для 2х что для 1дин. Получается, что для 1дин это фактически в 1,5- 2 раза дороже, для 2хДин было бы на 20% дороже.
Не знаю как сейчас,но раньше по звучанию лучше Пионера ничего не было.И Сонька то же не ровень была Пионеру.У Соньки был удобный дизайн.
В 30 лет занимался профессиональной установкой аккустики в авто.Сейчас смотрю на это усмехаясь.
GoldeN
В 26.08.2020 в 13:33, ZAN57 сказал:
Есть и Сонька с встроенным УНЧ класса D- Sony MEX-XB100BT, ценна еще больше- 12-13тр, за 1дин. Раз стали появляться (раньше были только внешние класса D), значит и 2дин скоро появятся. Может стоит пока подождать? У меня внешний усилок есть 2*150 (2*300)вт, но у меня то не тыл погас, а правая сторона.
Конечно стоит еще подождать, 280FD УЖЕ 5 лет как выпускали, лет эдак 10 и походу вообще перестанут выпускать 1-2 din останется только чисто под машины.  Смысл чегото то там искать кроить, когда можно купить приличный  отдельный усь за копейки.
Изменено пользователем GoldeN
Gazecus59
Непонятно зачем делают с си-ди? Болванки прошлый век, есть магнитолы без это их приблизительно, т. е длина в 2 раза меньше... Почитал отзывы, походу никому не нужен блютуз и микрофон, а зря, у товарища стоит пионер, модельку могу уточнить, удобно. Правда при открытых окнах качество звука телефона (разговора) немного снижается
Нет мультируля-отличная опция
Владимир 23
Блютуз очень полезная фишка, пользуюсь постоянно. Музыка с телефона, фильмы смотрю а звук через магнитолу играет.
На второй машине тоже пионер но без блюпупа и очень меня печалит это
Москаль
53 минуты назад, Владимир 23 сказал:
у меня вообще усилитель с блютуз+радио с али и приложение в смартофоне для управления.
ZAN57
В 29.08.2020 в 12:05, GoldeN сказал:
Ну УНЧ на 4 канала отдельный  не копейки стоит. УЦ меня лежит САБовский на 2 канала стерео или в мост на один выход 300вт, но установлены 4 нормальных динамика, нужен 4х канальный выход.
GoldeN
1 час назад, ZAN57 сказал:
3-3.5т.р. б\у приличный при желании можно взять.
ZAN57
Ну 3,5 рубля это то-же деньги, да и сомневаюсь, что 4*100вт, со своей коммутацией, питанием, корпусом стоит 3,5рубля. А вот немного изменить выходной каскад и поставить приличнее микросхему с питанием вольт 50-80, стоило бы плюсом 1-1,5 рубля к стоимости магнитолки. Почему бы не делать? Ведь внешний УНЧ это еще и габариты, провода и т.д.
GoldeN
14 часов назад, ZAN57 сказал:
То есть 12-13р норм цена за мафон с 4 по 100 (которых там честных нет)  и можно подождать 2 дин ))) а для усилителя 3.5р это тоже деньги )))   И Качество и номинальная мощность в усилителе всяко поинтереснее чем унч магнитоллы (даже судя по габаритам). А переделывать каскады, питание это нынче бред когда все есть готовое, да и нынче по запачстям выйдет на переделку пол готового усилителя.
Vovchikk
В 26.08.2020 в 22:50, Alex030569 сказал:
Очень нравилась по звучанию. Чистый японец.
ZAN57
13 часов назад, GoldeN сказал:
Я имел ввиду, что почему производители не изменят выходной каскад на 2х деловых на питание нормальное вольт 50-70 и на 2шт TDA 4*100. Для завода эти изменения + 3 копейки, тк не весь УНЧ надо менять, а только оконечный каскад, в виде замены TDA  и конвертора по питанию, а спрос точно вырастет. Например я бы конечно предпочёл 2х дин с удорожанием на 2-3 тр после изменения в нем с завода выходного каскада УНЧ, а не тот же 2х дин + внешний УНЧ за 3,5- 4тр.         2х дин + внешний УНЧ это дополнительная морока, габариты, вес, коммутация, настройка. Про габариты по мощности не надо говорить, после того, как убрали сидюшники/дивидюшники, в тех же стандартных габаритах установки места освободилось- хоть попой ешь. Да и умещают ведь такой выходной каскад даже в 1дине...
ZAN57
Но деваться некуда, видимо последую совету, нагнусь и  буду брать 2х дин типа пролоджи или пионер за 8-10тр + БУ внешний УНЧ.
В принципе есть пролоджи с TDA на питании 28В, дает 55вт на канал, с 25вт номинальных честных, по осциллоскопу.
Татарин
Развалились разветвители на усилок.Малой привёз "Урал Патриот".По виду дешманские конечно.Ни кто такие не юзал,как звук?
Erik77
В 26.08.2020 в 01:46, Владимир 23 сказал:
Наверное MVH-280FD и DEH-4800FD. Интересные аппараты. Но даже в них намерили по 45вт на канал, хотя это гораздо больше чем в обычных майфунах.
http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2015/12/pioneer-mvh-280fd.htm
Но это пионер, это не пролежни китайская.
и опять же на сайте автозвук РФ сначала считали по преду мощность (15А*14в=210вт*0.9кпд/4=47вт)
что в последствии и подтвердилось замерами.
Номинальная мощность у них 41вт. По отзывам играют неплохо, но требуют сварочных кабелей и греются.
В 29.08.2020 в 14:05, GoldeN сказал:
Магнитола средней паршивости от 5тыр+усилок 5тыр. В чём экономия?
GoldeN
58 минут назад, Erik77 сказал:
Что усилок что магнитофон хороший б\у можно взять по 3.т.р. в среднем спокойно. В принципе уже мной штук 50 куплено JVC и пионеров б\у и брендовых усилков штук 20, не один из них при мне не умер, все уехали с машинами или проданы дальше были.
Erik77
48 минут назад, GoldeN сказал:
Возможно так и есть, но я не люблю б/у вещи. Да и без усилка удобнее, не нужно место под него и лишних проводов.
Egor3423
В 23.09.2020 в 11:24, GoldeN сказал:
Брал за 3к как раз))
Vadim39
В 22.06.2020 в 00:21, УТЮГ888 сказал:
места мало в кабине, тяжело с размещением, звуку разгуляться особо то и негде.Вешать всё на двери, твитеры на стойки лобового, сабвуферы под сиденья.
динамики висят гроздьями:cool:
для выездов "в соседнее село на дискотеку" подойдут такие варианты.
представляю как на ходу двери распахиваются от басов
Цитата
Изменено пользователем Vadim39
ZAN57
Продолжаю поиски вариантов. Думаю буду брать на андроиде. Попалась в продаже 2х дин Teyes 2cc. внешне не плохо. В одном месте нашёл за 9900р, (в других местах по 12000р), но без камеры ЗВ в комплекте. Смущало, что нет вообще инструкции, нет ТТХ. продаван хвалит, что такие стоят в штатных для Киа, Лада веста, Субару и т.д. Мощность 4*50, хороший эквалайзер и т.д. Проверил по инету. Ага.. 4*50... Там стоит на выходном каскаде обычный драный мосфет ТДА7851, а это значит 4*28вт, в пике 4*40вт. хотя бы ТДА7850 воткнули, у того и правда макс 4*50вт. Для такого 9900р дорого, Так что выгоднее, как советовал Golden, брать ГУ за 6-7тр + усилок за 3,5-4 с нормальным выходом. С усилком проблем нет, их и БУ полно за 2-3тр, а вот ГУ, сколько перебрал, все или без нормального эквалайзера, или с совсем дохлым усилителем и без навигации, андроид какой-то половинчатый...
Изменено пользователем ZAN57
Владимир 23
9 часов назад, ZAN57 сказал:
Где это цены такие хорошие?
Уверенны что это тиайс а не что то подобное, похожее по внешнему виду?
Месяц назад себе заказывал тиайс сс2плюс за 22000 4гига оперативы и 64 памяти встроенной. Все что продают в наличии только похожи, я смотрел один такой за 14000, все заявленные характеристики (в меню настроек) липа.
Это по сути хороший планшет, адаптированный под авто. Читает информацию с OBD, может подключаться к кану, через адаптер(был в комплекте), к нему подключаются датчики давления в шинах, регистратор с функцией Adas.
Газводила
Для информации, возможны вот такие варианты установки 2дин. Может кому то будет кстати. Себе планирую магнитолу с Али Lehx.ky5kzSYLoBYWV-f34uWUfudlCSg-960.thumb.jpg.71e74f2ea201bd42ce413e8df0a70380.jpg
Понятно что не фонтан но все же, у кого есть инфа по ним?
Изменено пользователем Газводила
ZAN57
У меня середина под 2х давно выпилена, уже 4 года стоял 2х дин саунмакс.
Короче говоря, был в сбт в Ёбурге, ездил покупать авто холодильник, коли уж потратил на дорогу 80л пропана, то решил и магнитолу взять здесь, они в Ёбурге дешевле на 10% и выбор чуть больше- подарок себе и Газельке на НГ!!!  На Шарташском рынке по авто договорился заранее (так скидка еще больше), подъехал и взял на Андроиде за 6000р (на витрине 6800р). Был выбор из 5ти аппаратов- два пионера и 3 нонейм. Пионеры понятно то-же левые- нет в перечне электросхем и мануалок. Была дилемма- мощность побольше (это и на коробке, 52, 50, 55вт и по радиатору сзади видно) или функционал. Та что мощнее, не имела рамки, эквалайзер смешной, НЕТ ВООБЩЕ гнезда CD kard, только ЮСБи 2шт и то на кабелях. И под вопросом подключение КЗВ- типа выбирать надо в меню. Две других рамки не имеют. Короче говоря, рискнул взять со слабым УНЧ, но зато и КЗВ в автомате, 11- полосный ЭКВЛ, рамка под углубление в рамке бизнеса, в комплекте и микрофон сразу, GPS антенна. И на лицевой панели аух и один CD разъем, один ЮСБи и аж еще 2ва ЮСБи кабеля на торпеду (у меня уже вместо одной клавиши верхнего регистра дырка под кабель ЮСБи и была сделана, туда 2ва ЮСБи легко встанут вертикально. Зато на остаток денег, что планировал 10-11тр и УНЧ 4*100 легко купить, и новую КЗВ. Старую 2х дин в 2111 засуну.
В вскр ставил, конечно примитивное крепление, если что подсоединять, придется всю байду центральную опять доставать (на 4х болтиках- саморезах). Что удивительно- ни в одной сейчас не найдешь мануалки, левак всё это. Даже ТТД не прочитать, не схемы подключения, как настраивать андроид. Еле разобрался с колонками (даже обычных шильдиков не висит на проводах), благо цвета совпадают- белый, зеленый, серый , фиолетовый. А вот с КЗВ еле разобрался- оказывается отдельно тюльпан в пакетике болтается, на нем ничего не написано, продаван тот еще спец. надо говорит в AUX толкать... или видео in… А потом запуск в автомате КЗВ- на проводах раньше всегда писали шильдики, что это реверс сигнал, или задний ход или еще что то. методом тыка (спалить же боишься) нашел, КЗВ в автомате приоритета выбора заработала. Несколько проводов болтаются видимо для мультируля- Key1, 2,3, 4. питание антенны понятно...  а вот где провод ручника (масса) не понял. Буду тыкать... Без него видео ругается- низя во время рулежки.
Русский язык еле переключил... Тыкать на строку русского оказывается бесполезно. НАдо выбирать строку, захватывать и тащить чтобы поставить её первой в списке. дикость, не догадаешься.
GPS заработал, определяются 14 спутников в огороде...:biggrin:. 3 из них ГЛОНАСС, 1 байду. Не плохо. Скачал карты, из "Открыть" карты запускается навигатор, ехать пока не пробовал. А вот из главного меню навигация не запускается, хотя 3 карты подгружены, ругается. Вообще старперу, да без мануалки Андроид  не легко всё настроить, надо бы консультанта найти. Например контакт вай-вай… телефон его вроде не видит (хотя высветилось один раз ВС-8 Андроид, но коннектиться не получается и пароль требует вроде, а где его взять? При этом легко зацепился на домашний вай- вай в 20м за стеной дома, оттуда вытащил карты. С телефоном вай- вай связи не показывает, но трубка зазвонила, и связь работает и динамик и микрофон, и все мои контакты в 2х дине высветились. Блюпуп что ли?
Самое главное- звук. н-да, с саундмаксом конечно не сравнить... даже учитывая эквалайзер, низа не те- жесткие, мягких почти нет, легкие не резонируют... зато громко. Правда до большой громкости искажений почти нет. Короче понятно, что там на выходе в лучшем случае 7851 стоит обрезаная, 22/40вт на канал, да и радиаторам видно. Но чистенько звучит, "театр" получается, удобный интерфейс баланса/тыл/фронт- в вуиде рисунка а не движков, точку звука легко загнать пальцем в нужное место, кресла и динамики нарисованы, движки сами двигаются по шкалам. Так же эквалайзер интиллектульный, кроме типов музыки, как обычно, где движки сами выставляются под рок, классику и т.д, есть 3 дефаулта- по умолчанию, это как настроишь и запомнишь, еще и в спецрежиме движки умно двигаются- тянешь один, еще пара едет как будто угадывает чего ты хочешь.
Когда проверял при покупке, продаван с линейного выхода подключил на приличный усилок и колонки, добились звука что я люблю... Так что теперь буду искать УНЧ на ДР в январе.
В 20.12.2020 в 14:22, Газводила сказал:
Я пепельницу и подстаканник выкинул в стол, так 2х дин с ДВД просто не лез одновременно с ними по длине. Сейчас взял магнитолу слим Андроид 2х дин, глубина всего 80мм, так что можно пепельницу и подстакан на место вкорячить, но я не курю и никому не дам в машине, а чай, кофе рядом с электроникой- нафиг. Разве что пепельница для флэшек...
Газводила
Свершилось)).
ZAN57
Более или менее разобрался, но никак не могу запустить навигацию в штатном режиме. Вор первых связь смарта и магнитолы дурила. Пока не включишь режим модема на трубке, не работает. При этом задействованы и вай- вай и блютуз почему то. всё вроде подключишь, но стоит перейти в другое окно, опять всё отключается. Вроде инет заработал, скачал карты но навигация стопорится из штатной кнопки "навигация". Если запустить скачанные карты,тот же яндекс, то карта грузится, внутри карты вручную запускаешь курсор навигации на карте, выбираешь адрес- вроде пошла навигация. Но стоит даже громкость изменить, или приостановить, чтобы радио включить, и т.д- карта вылетает, навигации уже нет. Нужно по новой запускать карту, навигацию. что то не так.
Кроме того, во время навигации не работает ни радио, ни музыка. Так должно быть?
Ещё- когда мне звонят, магнитола перехватывает звонок (и когда я звоню) начинается режим Хэнд фри, на громкой связи, а меня почти не слышат. хоть со встроенным микрофоном, хоть с выносным чз аух. А избавиться от такого сервиса не просто- надо заходить на смартфоне в настройки и отключать блютуз. Не должно быть так сложно.
Зато режим КЗВ оказался даже умнее чем был на саундмаксе- включается магнитолка при включении ЗХ сама, не надо включать, причем старт без загрузки всего остального, за доли секунды. А выключил ЗХ- сама тухнет. Забавненько.
