Romzes331
Стабилизаторы на Газели
Белый кит
Загнутая пластина лопается со временем
За 18 лет всё никак не лопнут :)) Лопаются как раз сварные, по шву.
Slavyan
Ну так 18 лет назад видимо из нормального металла делали. У меня оба кронштейна лопнули. Заменил на усиленные, теперь там лопать нечему.
И они, кстати, не сварные. Такая же гнутая пластина, к ней приварен усилитель
Белый кит
Вот где он приварен - там прослаблен металл, и оттуда начинается трещина. Он более жесткий - но менее прочный.
Slavyan
Ты сначала в руках покрути и тот и тот, только новые, те что сейчас продают, а потом уже спорь)
Белый кит
На клиентской 2007г.в. осенью пришлось менять, отпал кусок с ухом. Но я с разборки старого образца взял. А так там и рама тоньше, чем на моем - так что все скомпенсировано :) И кстати дырки на раме почти все отличаются.
Стаб старого образца в сборе со всеми кронштейнами есть за 1800 в Купавне (ш.знтузиастов в сторону Москвы). А я взял с разборки, хочу на полноприводный поставить, на передний мост.
Изменено пользователем Белый кит
Igor61
Столкнулся с тем ,что цены на задний стабилизатор от 1500 по разным магазинам до 3 тыс. руб в Балткаме. Где в СПб с гарантией купить оригинал? Все пишут изготовитель ГАЗ.
GANGsta
Жаль ты не в самаре я бы тебе оригинал подарил)) снял со своей газели года три назад. И каждый день радуюсь что меня не матает из стороны в сторону по неровной дороге и товар не разлетается.
Igor61
Купил, внешне вроде приличный. А уж кто изготовитель, непонятно. Жду полиуретановые втулки, хочу сразу поставить.
Igor61
06d21b7df1ab.jpgВот что получилось.
GANGsta
Ничоси да это же стабилизатор О_О где такую тюнячку продают?)))
Igor61
В магазине.
aut96
Есть мысля поставить передний стабилизатор, конечно  хочу взять оригинал. Может кто знает как отличить поделку от оригинала?
slash98
aut96, найди разборку, сними с автобуса. Мало того что оригинал, ещё и подешевле выйдет.
Vovok
Кстати, на прошлом нексте, были усиленны рессоры и рвало крепление стабика к раме, из-за подкинутых рессор. Потом кое-как нашёл и купил,от полноприводного Соболя помоему,они длиньше и перестало ломать их.
Не знаю
 придется удлинять самому, чего-то задрало стабилизатор
Алексей Ф.
Кто знает артикул правильных втулок для авто 2012 года выпуска ? Прислали какие без маркировки , кажется большие какие то слишком.
Там 4 одинаковых нижних со срезом  идут и вверху круглые запрессованы ?
L2140
1 час назад, Алексей Ф. сказал:
я знаю. Только о каких втулках речь? О подушках штанги?
3111-2906041 подушка.
2108-2915446-01 сайлентблок стойки
Алексей Ф.
В общем не то я купил в автопитере 33022916040 ((  родные подушки оказались гораздо меньше размерами!  Пришлось ехать в БАЛТКАМ с образцом, там купил 4 подушки по 80 руб, но похоже левые - нет маркировки , обзол по краям и нет разреза , как у заводских . Правда бубуки  сказали , что им не нужны разрезы и забили молотком подушки на стабилизатор))
Сайлентблоки стоек ещё живые, не стали менять, пробег 423 тыс км по спидометру, пара подушек было убито  в хлам  за такой пробег.
Sergey-Astana
Ребята,доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по стабелизаторам на  газель 32217 4x4  8+1 .
Не стоит не передний ни задний. Хочу купить и установить оба. Я правильно хочу?
Комплектыдля установки  бывают? Если можно подскажите партномера для заказа.
Спасибо.
L2140
37 минут назад, Sergey-Astana сказал:
только россыпью. Брать только завод. Самопал ломается. Подушки и обоймы брать последнего образца. Это касается заднего от 4х2
для 4х4 нет заводских стабов потому что оборвёт.
Sergey-Astana
7 часов назад, L2140 сказал:
Я не понял, Вы говорите что завод не ставит на 4х4 потому ,что ломается? То-есть нет смысла их ставить, все-равно оборвет?
L2140
1 час назад, Sergey-Astana сказал:
при посадке в плотную грязь на брюхо помнёт, оборвёт
  • Спасибо 1
Игорь85
1 минуту назад, L2140 сказал:
Если просто оборвет. Это хорошо. Бывает и раму с ним рвут. Баловство это для полного привода.
Olegn_g
Здравствуйте уважаемые! Тема старая, более новой не нашел, посему все же задам вопросы знающим по переднему стабилизатору на ГАЗ-33023 Фермер,. Авто 2006 г.в., кузов 3,7м., общая длина 6,5 м., подвеска в норме, сайлентблоки новые, стабилизатор задний  перебран и резинки новые, амортизаторы в норме, на ходу по трассе чутка неустойчива – дороги  50/50 (Рязанская область - где чутка получше, где похуже), езда по трассе и по грунтовке с ямами. Вопросы:  1) имеет ли смысл поставить передний стабилизатор? Как будет вести себя авто на трассе (по более менее нормальной дороге), по дороге с ямами...  2) Если да, то какого производителя посоветуете? Например, артикул   3302-2906016-10 – есть производители ГАЗ, Автобоб, Агрегат, Веха-НН, Россия (это то что есть), покупка если что только в инет магазине, вживую нет.
Изменено пользователем Olegn_g
pokryshkin
5 часов назад, Olegn_g сказал:
Я поставил на коротышке...  х.з. какие ощущения... Пожесче стало немного. Ну может подвеска стала пособраннее...
Если будешь брать , постарайся найти оригинал  ГАЗ (У них тяги обычно не покрашенны).
У меня одну тягу оторвало  достаточно быстро. Но у меня тяги были явно фуфло. Щас сменил их на ростековские. Если и их будет ломать, то тут два варианта, либо снять стаб вообще , либо мутить с ино аналогом...
Вообще неудачно продумали конструкцию. Если ставить , как рекомендует завод , то болт будет тереться о рессору... Может мне попался неудачный стаб, но видел у одной газельки , у неё тоже прикручены тяги наоборот , изнутри...
Да и я сразу на саму трубу одел полиуретановые резинки,   от точки  опоры. Блюс большие шайбы , чтобы через нижний болт не вырвало...
Фоток нет к сожалению, но если надо могу скинуть, как я поставил.
