Gazecus59 633 Опубликовано 20 августа, 2013 поставь,галогенки освар..700-пара,фары вообще "не нужны"))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бауыржан 0 Опубликовано 22 августа, 2013 дополнительное реле на дальний и оно будет включать ближныйа побочных эффектов не будет? перегреваться где нидь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 445 Опубликовано 22 августа, 2013 Поменял лампу в фаре и пучок света стал светить куда то вниз.Регулировочный винт выкрутил до конца,без результата.Как поднять?И еще.При включенном зажигании постоянно жужит моторчик корректировки в одной фаре,не выключается.Как вылечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 22 августа, 2013 Поменял лампу в фаре и пучок света стал светить куда то вниз.Регулировочный винт выкрутил до конца,без результата.Как поднять?И еще.При включенном зажигании постоянно жужит моторчик корректировки в одной фаре,не выключается.Как вылечить?скорее всего крякнул регулятор гидрокорректора на панели...я просто сбросил фишку с него,в магазине не былоправда панель другая,если флуд-не баньте)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 22 августа, 2013 купил задние фонари на диодах повороты в солнечную погоду невидно а их можно запаралелить с противуотуманками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 22 августа, 2013 а побочных эффектов не будет? перегреваться где нидь?Зависит от общей нагрузки, где нибудь, что нибудь, может и греться, а если реле запитаны от акума то чему греться? Если только гена слабоват.На Жигулях я лечил тех кто не переключает дальний на ближний, идя на ближнем, поднимаю рычаг моргалки, врубая дальний, и у меня вместе светили ближний и дальний, действовало неплохо, но там оптика круглая, лучше не бывает, и галогены четкие, сфокусированые.А еще встречки лечатася почти сто процев, синим светом противотуманок..как сваркой по яйцам! Даже многие вырубали вообще весь свет .ибонефик! ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 22 августа, 2013 купил задние фонари на диодах повороты в солнечную погоду невидно а их можно запаралелить с противуотуманками??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 22 августа, 2013 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Запаралелить возможно хоть с головным светом. Но это незаконно. И ! :rolleyes: Представь ситуацию перед табой машина начинает могать толи тормозом толи противотуманкий, что ты будешь делать? :D Правильно обгонять. А это у "него" оказывается поворотник :blink: ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 23 августа, 2013 Запаралелить возможно хоть с головным светом. Но это незаконно. И ! :rolleyes: Представь ситуацию перед табой машина начинает могать толи тормозом толи противотуманкий, что ты будешь делать? :D Правильно обгонять. А это у "него" оказывается поворотник :blink: !дык с одной стороны и параллельно с поворотом стимул к поворотнику приглядеться! а че делать то? казырек как на светофоре? с грузовика не видно будет!или дублировать а смысл от этих тода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 23 августа, 2013 а че делать то? Привести в порядок поворотники, поставить номальные, желтые лампочки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 августа, 2013 Поменял лампу в фаре и пучок света стал светить куда то вниз.Регулировочный винт выкрутил до конца,без результата.Как поднять?И еще.При включенном зажигании постоянно жужит моторчик корректировки в одной фаре,не выключается.Как вылечить?Лампочка поди самая дешевая, много кривых попадаются или поставил не ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 августа, 2013 купил задние фонари на диодах повороты в солнечную погоду невидно а их можно запаралелить с противуотуманками?снова перечитал посты,ЦПС-ку на ближнем потяни на себя и будет те счастье)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 445 Опубликовано 23 августа, 2013 Лампочка поди самая дешевая, много кривых попадаются или поставил не ровно.Лампа "Маяк".Ставил и "Сиеменс" и "Бош",да только перегорают они все очень быстро.За 1,5 года поменял штук 6 ламп.А если нет разницы,зачем платить больше-вот и поставил"Маяк".Кстати у троих друзей то же быстро перегорают фарные лампы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 23 августа, 2013 Лампа "Маяк".Ставил и "Сиеменс" и "Бош",да только перегорают они все очень быстро.За 1,5 года поменял штук 6 ламп.А если нет разницы,зачем платить больше-вот и поставил"Маяк".Кстати у троих друзей то же быстро перегорают фарные лампы.Отражатель со стороны лампы подвигай. Если двигается то слетел с направляющих! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 24 августа, 2013 Лампа "Маяк".Ставил и "Сиеменс" и "Бош",да только перегорают они все очень быстро.За 1,5 года поменял штук 6 ламп.А если нет разницы,зачем платить больше-вот и поставил"Маяк".Кстати у троих друзей то же быстро перегорают фарные лампы.Как раз Маяк самый кривой, я такие в дороге ставил чтоб до дома добратся. Филипсы не плохо ходят, Осрам, цена начинается от 250р и ... Себе на одну поставил Койоту, три года пока пашут, у приятеля тоже они, через 2,5 года одна сгорела. Мне кажется бошу с сименсом на заводе маяк выпускает, а он в Китай переехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 24 августа, 2013 Мне кажется бошу с сименсом на заводе маяк выпускает, а он в Китай переехал.казахстан :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 445 Опубликовано 24 августа, 2013 (изменено) Как раз Маяк самый кривой, я такие в дороге ставил чтоб до дома добратся. Филипсы не плохо ходят, Осрам, цена начинается от 250р и ... Себе на одну поставил Койоту, три года пока пашут, у приятеля тоже они, через 2,5 года одна сгорела. Мне кажется бошу с сименсом на заводе маяк выпускает, а он в Китай переехал.Что за Койота? Изменено 24 августа, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 августа, 2013 маяк 55-ка лучшие,для ментов светят и ладно,для себя освар-галогенки))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 августа, 2013 казахстан :D Что за Койота?Особенно статья "за рулем" понравилась http://yandex.ru/yandsearch?lr=65&oprnd=9201906043&text=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE+%D0%BD7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 7 сентября, 2013 На досуге в "педалях" увидел опитику с ДХО. Может уже кто пользуется? Как себя ведет оптика на трассе ночью и и ночью в дождь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 7 сентября, 2013 На досуге в "педалях" увидел опитику с ДХО. Может уже кто пользуется? Как себя ведет оптика на трассе ночью и и ночью в дождь?если про сами фары то китай, светят вроди также но на год хватает, там стекло пластмасска не карбонат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фиалка 6 Опубликовано 12 сентября, 2013 сейчас появились лед лампы,которые светят в десять раз сильней обычной а току потребляют в пять раз меньше,купить их можно в только в интернет магазине по заоблочной цене или у наших братьев в китае по приемлемой цене,себе уже выписал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 12 сентября, 2013 Кинь ссылочку заценим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фиалка 6 Опубликовано 12 сентября, 2013 боюсь модеры удолят ,сечас фото пришлю в поставлю у нас просят 3600рублей штука в китае 500рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 445 Опубликовано 12 сентября, 2013 сейчас появились лед лампы,которые светят в десять раз сильней обычной а току потребляют в пять раз меньше,купить их можно в только в интернет магазине по заоблочной цене или у наших братьев в китае по приемлемой цене,себе уже выписалкинь ссыль на сайтик где выписывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
