chera
Фары и стопы ....
Выписал себе такие из китая
Супер яркость 60W высокой мощности, H7 лампыsuper-brightness-60W-High-Power-h7-car-bкак утверждает китаец,которого завут почемуто джек,светит в 6 раз сильнее ,так как LED.стоят900рублей две штуки,у нас в интернет магазине одна лампа 3600рублей,почувствуй разницу
Отпишись как поставишь.Интересный "фрукт"
Spas750
подЪитожем.)))))))))) вообщем я начал (естественно ёпт) с низу разбирать косу по проводкам, насторожило, что на зелёный провод который идёт от цпс идёт постоянный плюс в то время как он с двух сторон отключен.))) и в итоге в паре сантиметров от цпс я обнаружил что косичка то сплавлена, и это зелёнинькый проводок в плотную припоялся к плюсовому проводу (тёмно красный) отсоединил все проводки друг от друга, с помощью ножниц, термотрубок и соседнего магазина, заменил все погорелые концы на новые и воооля 3.5 дня головоломки и чистой экономии 21530 рублей.))) так что товарищи меняй вовремя раслоившиеся плафоны подсветки номера ))))
Помог тебе подсказками, говорил же что все просто будет. А ставить надо нормальные преды, а не за место 5А все 30, и не Китай, тогда будет сразу вышебать, а не провода плавить.
e_s_v
фиалка,
ссылку на лампы можно?
а то вот я нашёл примерно такие
http://www.aliexpress.com/item/High-Power-60W-H7-Car-LED-Bulb-Epistar-Chip-From-TaiWan/1251764591.html
Изменено пользователем e_s_v
yar99
Может не втему: какие фары лучше освар или киржач( старого образца)? , а то фонарик лучше светит чем фары, отражатели потускнели до ужаса
фиалка
http://4autoshop.ru/products/svetodiodnaja-avtolampa-h7-12-led-epistar-linza-4-cree    это наш итернет магазин почувствуй разницу
Андрей 42
фиалка,
Не ну наш нарисован красивее, по этому и цена немного разная ;-)
фиалка
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-super-brightness-50W-cree-h7-high-power-fog-h7-led-h7-car-light/890838916.html
 главное на люмии смотри на которые ты присслал ссылку там 720 а у меня 900
Изменено пользователем фиалка
msv
Бош если найдешь на волги ставили.
Andrysha
ну как бы сам знаешь... если б машинка в моих руках с конвеера оказалась..))) а томалотого что второй хозяин так там газ,реф,сигнализация,рация,музыка,подъёмники всякие.то есть оч.много проводков...))) долго разбирался.)))
e_s_v
понял спасибо
уже давно и многое заказываю с китая. единственное ждать в среднем 1.5 месяца
Рамзес-13
Единственное что смущает - диоды не на месте спирали относительно обычной лампы. Будет ли правильно фокусироваться световой пучок на дороге и не будет ли слепить встречных? С "сотками" встречных слепит, а тут в 7 раз больше света. Нужен эксперимент.
Кстати, светодиоды не особо любят стоять рядом с лампами накаливания, из-за высокой температуры.
Изменено пользователем Рамзес-13
Zen
Недавно джипарь на встречу попался, у него все фары светодиодные, слепит пипец просто, еще хуже чем ксенон. Так что водителю у которого они стоят может и хорошо а вот встречным водителям наверняка будет не очень.
фиалка
да вы не поняли,у них мощьность 9ват а люмий выдают также 900 как будто соят 50ват,а вот из за чего они ярче сам не пойму в общем посылка придёт из китая поставлю одну лампу и сфоткаю
Давай,давай-ждем.
Nik26
Всем доброго дня.посмотрел последние 10 постов-про светодиоды-и не увидел никакого преимущества(может я чет не понимаю)...Н7 филипс+30% стоит 300-350рублей,у меня служат по 10-12 месяцев.светят очень неплохо--в чем смысл?..особенно если накроется таблетка на гене,эти диоды сгорят часа за два(был опыт-ставил в стопари)--для меня слишком расточительно выкидывать такие бабки.ИМХО
Рамзес-13
На счет силы света и мощности теперь понятно.
Вопрос в том, куда будут направлены эти 900 люмен? На дорогу или встречному в лицо. Потому ждем клинических испытаний.
Nik26
да никак не будут...на ино,у кого светодиоды с заводов-отражатели специальные-под каждый светодиод
Zen
Вчера на ebay тоже заказал себе светодиодные лампы Н7 мощностью 60w, тоже буду проводить испытания ))) у меня передние габариты светодиодные, светят уже 2 года без проблем.
Рамзес-13
Светодиоды не любят перегрева. Если габариты отдельные (ОСВАР), то будут работать долго. Если Киржач, то не факт, ведь там они расположены близко к лампам. Хотя может прошел прогресс и сделана поправка на работу диодов при повышенной температуре.
Тут скорее получится как с ксеноном-если будет слепить и по навешают все,кому не лень.
Nik26
у меня знакомый-дальнобой на фуре-один раз дальним моргнет,второй,а потом гайки в окно кидает
Больной твой знакомый.Такие шутки на скорости чреваты последствиями.
Nik26
не отрицаю-я его не поощряю,но и оптика не настроенная путем имеет теже последствия
я сам с дороги съезжал ослепленый всяким г..ном не настроенным
Zen
Проверим а потом будем делать выводы а не на пустом месте панику создавать.
Nik26
у нас в пятницу дтп на трассе(уфа-оренбург) ночью,в районе зиргана,5 трупов,лобовое,на пустой дороге--ИМХО-причина именно в ослеплении
