german 1 062 Опубликовано 25 сентября, 2012 Лучше всего если ты скатаешся в сервис и там настроят спецы, если не хочешь то подъедь к забору на ровной площадке и отрегулируй как тебе надо, только на трассе о других не забывай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей тамбов 0 Опубликовано 25 сентября, 2012 хочется самому отрегулировать и правельно, но не как не могу определиться по ширине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 25 сентября, 2012 хочется самому отрегулировать и правельно, но не как не могу определиться по ширине Расстояние между пучками не основное. Нужно еще расстояние от оси авто. Так что если хочешь сам то выезжай на пустую дорогу и крути как понравиться и не забывай о встречных. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRRY 0 Опубликовано 3 октября, 2012 У меня 406-й. Если поставить лампочки на фары 90-100, проводка не погорит??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 3 октября, 2012 У меня 406-й. Если поставить лампочки на фары 90-100, проводка не погорит???..поставь лучше оригинал- OSRAM например они 55W.и не погорит и светить путью будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRRY 0 Опубликовано 4 октября, 2012 OSRAM 55W-60 стоят, но света никакого. Может стекло (пластмасса) фар? Просто ночью не ездил на дальние расстояния, а по городу, где освещено, и так нормально. При регулировке фар свет надо сводить в один общий пучок? У меня не работают (обломаны пластм. рукоятки) регуляторы отражателей влево-вправо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 4 октября, 2012 OSRAM 55W-60 стоят, но света никакого. Может стекло (пластмасса) фар? Просто ночью не ездил на дальние расстояния, а по городу, где освещено, и так нормально. При регулировке фар свет надо сводить в один общий пучок? У меня не работают (обломаны пластм. рукоятки) регуляторы отражателей влево-вправо. Поставь новые фары, они вроде не дорогие. Если надумаешь сотки ставить, то лучше через дополнительные реле запитать лампочки.По регулировке посмотри инструкцию, но в один пучёк сводить их не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 октября, 2012 OSRAM 55W-60 стоят, но света никакого. Может стекло (пластмасса) фар? Просто ночью не ездил на дальние расстояния, а по городу, где освещено, и так нормально. При регулировке фар свет надо сводить в один общий пучок? У меня не работают (обломаны пластм. рукоятки) регуляторы отражателей влево-вправо..полерни стекло-то,хотя бы. со светом тебе надо разбираться-ближе к зиме пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав С 1 Опубликовано 7 октября, 2012 Полировал пластик полиролью 3М74, потом 3М76, вручную, специальной двухсторонней салфеткой. Крупную царапину не вывел, но в целом фары стали как новые. До этого были мутноватые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AS485 0 Опубликовано 11 октября, 2012 Доброго времени суток всем! Ребята,Нижегородцы,мне на барг нужны фары со стеклами(стеклянными,простите за каламбур),правое зеркало в цвет с рег. и обогревом,поясной ремень безопасности, фаркоп простенький-отсюда вопрос по ценам скока это у вас в НиНо может стоить,а то динамят уже 3месяца не успеешь оглянуться как зима,а гаража нет. Да,ребята еще такой вопрос.На средний ряд сидений хотелось-бы сидушки что-б раскладывались тоже по цене соориентируйте.Буду благодарен за инфу. :) Может волговские передние подойдут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей из 46 0 Опубликовано 24 октября, 2012 Опять пропал дальний и ближний свет, уже все что можно поменял кроме самих фар и проводки.Поехал к электрику, он полазил и оказалось что плохой контакт в разЪеме, к которому подсоединяется маленькая четырехконтактная релюшка под рулем и сама релюшка сгорела из-за этого, он ее вскрыл там черное все было, поставили другое реле все заработало но недолго, надо было поджать контакты чтобы был контакт хороший в этом разЪеме , а то когда ехал от него то свет периодически гас, хорошо в городе ехал и у нас фонари на мкаде есть, а вообще стремно немного конечно без света ехать, хотя габариты работали.Я еще до этого сделал напрямую провода от аккумулятора на лампочки ближнего света и поставил выключатель жигулевский прямо под капотом, очень спасало, правда приходилось все время лазить под капот выключать свет, проводку эту я отключил, но оставил на черный день когда будут проблемы опять со светом можно чтобы было ехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dev33 0 Опубликовано 31 октября, 2012 А как ты сделал чтобы дальний с ближним работали вместе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 31 октября, 2012 надо было поджать контакты чтобы был контакт хороший в этом разЪеме , а то когда ехал от него то свет периодически гас, хорошо в городе ехал и у нас фонари на мкаде есть, а вообще стремно немного конечно без света ехать, хотя габариты работали. Надо разгрузочные ставить на ближний и дальний по отдельности Я еще до этого сделал напрямую провода от аккумулятора на лампочки ближнего света и поставил выключатель жигулевский прямо под капотом, очень спасало, правда приходилось все время лазить под капот выключать свет, проводку эту я отключил, но оставил на черный день когда будут проблемы опять со светом можно чтобы было ехать.А это уже сопли называются.А как ты сделал чтобы дальний с ближним работали вместе? Надо разгрузочные ставить на ближний и дальний по отдельности, т. к. реле стоит чтоб центральный света разгрузить, а 4 фары уже не выдерживает. Потом ближний переключаеш на колодке переключателя чтоб постоянно горел, а дальний остается вкл.-выкл. Да, плюс на реле новый тяните из под капота с силовых, а релюшки вешаются на жгут возле предиков, и провода которые шли на предики переключаеш сразу на реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 12 ноября, 2012 братья подскажите , какие все таки фары лучше светят БОШ за 2000р(стекло), БОШ рестайлинг за 3800-3900р.(стекло) или ОСВАРза 4200-4300р.(стекло)? . про пластик даже не думаю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 13 ноября, 2012 про пластик даже не думаю!А сейчас все лупатые фары, что БОШ, что ОСВАР идут с пластиком. У меня на фарах написано AL (не знаю Бош это или Освар) - стекло. Светом очень доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 13 ноября, 2012 А сейчас все лупатые фары, что БОШ, что ОСВАР идут с пластиком. У меня на фарах написано AL (не знаю Бош это или Освар) - стекло. Светом очень доволен. Светят фары с пластиком и со стеклом одинаково. Вот только многие ветошью трут пластиковые фары на сухую и они превращаются в сильно матовые (и хороший свет естественно пропадает). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 13 ноября, 2012 братья подскажите , какие все таки фары лучше светят БОШ за 2000р(стекло), БОШ рестайлинг за 3800-3900р.(стекло) или ОСВАРза 4200-4300р.(стекло)? . про пластик даже не думаю! Какое бы стекло или пластик не стояло, тут есть один немаловажный фактор - цвет колбы самой лампочки.Большинство людей используют летом и зимой лампы одинаковым цветом - обычно, это только абсолютно прозрачные, без оттенка. Для зимы белые, а для осени жёлтые например. Осенью поставив лампы с синим оттенком - ничерта не видно.То есть, что бы определиться, поиграй цветом ламп. И выберешь что тебе лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 13 ноября, 2012 Какое бы стекло или пластик не стояло, тут есть один немаловажный фактор - цвет колбы самой лампочки.Большинство людей используют летом и зимой лампы одинаковым цветом - обычно, это только абсолютно прозрачные, без оттенка. Для зимы белые, а для осени жёлтые например. Осенью поставив лампы с синим оттенком - ничерта не видно.То есть, что бы определиться, поиграй цветом ламп. И выберешь что тебе лучше. Я пробовал и желтые и синие и хамелеон, но ничего лучше обычных прозрачных ламп не нашел. Давно уже пользуюсь лампами 55Вт+90%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 13 ноября, 2012 А сейчас все лупатые фары, что БОШ, что ОСВАР идут с пластиком. У меня на фарах написано AL (не знаю Бош это или Освар) - стекло. Светом очень доволен. на счет всех не согласен , сам видел в продаже БОШ пластик и стекло (разница очевидная) просто в одном магазине БОШ(эконом какойто)стекло 2000р, а в другом БОШ(рестайлинг)3800-3900р, в чем подвох? переплачивать просто так не охота! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 13 ноября, 2012 на счет всех не согласен , сам видел в продаже БОШ пластик и стекло (разница очевидная) просто в одном магазине БОШ(эконом какойто)стекло 2000р, а в другом БОШ(рестайлинг)3800-3900р, в чем подвох? переплачивать просто так не охота!По ценам я не знаю. Если раньше БОШ был стеклянным, то теперь на конвейере ставят такой-же БОШ, но уже с пластиком вместо стекла. В магазинах еще продаются стеклянные - из старых запасов. (Кстати, надо будет впрок пару "стекляшек" прикупить на всякий случай) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 ноября, 2012 А по-моему с пластиком свет лучше. Царапается? Так тряпкой по сухому тереть не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 28 декабря, 2012 (изменено) Ребята, у меня "дальнобойный" камшек стекло на фаре разбил.Ещё не сталкивался с этой бедой, потому хочу спросить:- продаются ли сейчас стёкла для таких фар?Или не стоит связываться с ремонтом и приобретать новую фару (пластиковую/стеклянную, какой фирмы)? Изменено 28 декабря, 2012 пользователем Владисон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 718 Опубликовано 28 декабря, 2012 бош стекло,стекла так же продаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 28 декабря, 2012 Ребята, у меня "дальнобойный" камшек стекло на фаре разбил.Ещё не сталкивался с этой бедой, потому хочу спросить:- продаются ли сейчас стёкла для таких фар?Или не стоит связываться с ремонтом и приобретать новую фару (пластиковую/стеклянную, какой фирмы)? Стекло (и натуральное и пластик) приклеено клеем-герметиком. Покупка нового стекла исправит положение. Стекла - не дефицит. Вот только отдирая старое стекло осторожно надо обойтись с резиновой прокладкой, их в продаже не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 28 декабря, 2012 Спасибо. Завтра поеду по магазинам искать стекло Бош.И сделаю обзор по рынку, что у нас вообще продают )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
