chera
Фары и стопы ....
Popovtsev
Добрый вечер!!!Помогите,в чем причина?Стали постоянно гореть фонари заднего хода,а при включении заднего хода,горит предохранитель
soldador
Andrewalisa
Приветствую всех.
Не смог поиском найти . ткните носом.
При повороте направо ГАЗ-2705 что-то щёлкает под рулём и моргают фары ... можно чтото самому сделать ??  или только к мастерам ехать ??
Спасибо.
Spas750
Приветствую всех.
Спасибо.
Инфы мало, когда щелкает, когда повороты включаеш, когда фары включены, а повороты нет, или когда просто руль крутиш, звук какой, пласмассы или реле?
Фокус929
Товарищи, подскажите пожалуйста где искать загвоздку...Поставил Газель на стоянку на 3 дня, работала исправно, прихожу, завёл поехал...Ставлю через двадцать минут возле дома, всё выключаю, глушу, а у неё ближний всё равно горит. Потушил только снятием клеммы с аккумулятора. Где искать проблему? Газель 2008 года, фары новые стеклянные от "бизнес" поставил месяц назад. До этого проблем не было никогда.
Леха306 52
Возможно реле залипает. Лампы в фарах на 55 Вт???
Andrewalisa
при повороте руля вправо - независимо от поворотника (вкл. или выкл.), щёлкает как реле, и вместе с щелчками моргают фары. На стоячей вроде машине не щёлкает, только если в движении. Кстати сейчас ездил, заметил, теперь ещё и на кочках щёлкает ...
Spas750
Руль вверх-вниз болтается раз на кочках? Такое подозрение у тебя переключатель на руле раздрочило, там и моргалка, отсюда и фары, а при повороте (и включенном повороте)  язычек переключателя выдвинут, щелкает как реле, но пласмасса.
Alex030569
Хочу сделать,что бы стопы светились вместе с задними туманками.Но туманки при этом работали.Т.е. нужно поставить диод,а какой не знаю.Раньше ставил,но забыл.
Spas750
Лубой выпрямительный на ток не меньше 3 Ам, а лутше на 5. Но такая конструкция до первого мента, в правилах даже написано про это. Мы делали в туманки габариты, получалось их 4, но меняли патрончики и ставили двухконтактный лампочки.
Alex030569
Это по чему до первого мента.Стопы работают,туманки сзади то же работают.Да и тех.осмотр на посту проводить запрещено вроде.
Spas750
П. 19.7 http://pddmaster.ru/documents/pdd/19-polzovanie-vneshnimi-svetovymi-priborami-i-zvukovymi-signalami-tekst-pdd, а на пост что контролеры не могут приехать, передвежной пунк ТО.
Alex030569
Так,все понятно.Тогда будем ставить дополнительные стопы.Или то же запрещено?
Spas750
Уже года четыре как рекомендуют, а на новые машины если есть возможность в обязаловку.
Alex030569
Эх,велик и могуч русский язык!!!Смотри-19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.А мы ведь делаем наоборот,стоп-сигналы к фонарям.Получается включаем фонари противотуманные-они одни и светят,нажимаем на тормоз-светят тормоза+противотуманные фонари.Так что...
Spas750
А ты это менту рассказывать будеш, от перестановки мест слагаемым сумма штрафа не поменяется.
Alex030569
Да менту то я расскажу что хочешь.Я любитель с ними пообщаться.Так веселее ездить.Но ведь получается что правила то не нарушаем такой переделкой.В следующий раз,когда остановят,задам-ка я им вопрос по этой теме...А вообще то они туповаты в таких вопросах.
Spas750
Я еще в 2000 году когда на первую газель сел на маршруте себе так сделал, многие просили так же, мороз, я в гараже ковыряюсь, говорю бутылку везите, сделаю, через полгода теже самые приезжали и просили обратно переделать, замучились штрафы платить, я им опять бутылку везите, привезут, переделаю обратно, вот бизнес был из за одного проводка  :D  :P  :lol:
Alex030569
А если подключать габариты к тормозам,то на габаритах ставим лампочку двухконтактную,а диод какой тогда?
Упс.А он же там не нужен получается.Сам спросил,сам ответил.
melanholik
искал плохо, ответа не нашел:
перестал гореть ближний, поменял реле ближнего, всё равно не горит, проверил преды - целые, при включении что-то щелкает в районе предохранителей, напруга на лампочки не идет (мерял), вместе с ближним сломался переключатель ближний/дальний.
Вопрос: я правильно понял что напруга на ближний идет через этот переключатель?
Леха306 52
Да! И как правило там отгорают контакты!
Alexq55
Не совсем так. Ближний (или дальний) свет включается через реле, а подрулевой переключатель лишь управляет этим реле. Вот оттуда и надо искать причину отсутствия ближнего света.
Рамзес-13
Под питером накрылись обе фары. Стали смотреть строго вниз - под колеса. Долго не стал думать, купил сразу комплект, как мне сказали оригинальные БОШ. Ну может в оригинальности я не совсем уверен, но свет по сравнению со старыми просто замечательный. Что ближний, что дальний - четкие границы, отличная фокусировка, никакой расплывчивости пятен. Соток уже не нужно. Старые отремонтирую и на всякий в склад, может когда и пригодятся.
Бауыржан
Доброе время суток! Дорогие Газелеводы, нужен ваш совет! Как вы знаете на Газелях бизнес при включений дальнего света ближний свет остается включенным, а у моей (2007 г) работают они по очередности, может какой нибудь бизнесовский гаджет (реле и т.д) надо поставить? Часто езжу в темное время суток и еще по бездорожью, нехватка освещения напрягает :)
оох
дополнительное реле на дальний и оно будет включать ближный
