zenya 724 Опубликовано 16 декабря, 2015 Силовые менял в сборе полгода назад (там ни панель не светилась, ни насос не качал). Заодно ревизию проводки сделал от акб до стартера и от гены до него же. А тут вроде все работает, стартер крутит, а не заводится. Насос качает, слышно.Посмотри проводку к РДВ или сам РДВВ районе фишки бывает скрытый обрыв 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gti69 3 Опубликовано 20 января, 2016 Во такая же фигня,приехал заглушил,вечером вышел ни гу-гу,завтра ковырять полезу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 16 февраля, 2016 Все гораздо проще и прозаичнее.Надо всего лишь подать хорошую массу на движок. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земетчино 0 Опубликовано 23 февраля, 2016 А если я этих масс 3 шштуки сделал,даже снизу на раме в районе бензобака Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 февраля, 2016 :P Кидай массу на движок и будет у тебя комплект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земетчино 0 Опубликовано 23 февраля, 2016 Так вот именно на движок 3 штуки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 февраля, 2016 тогда как вариант скинуть все что мешает ,по всем фишкам пройтись очистителем контактов ,поджать и сделать тройную перестыковку :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земетчино 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Или провода другие,только не наши а импорт.Правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 24 февраля, 2016 Та же фигня плохо заводится пробег 85800. если передержал стартёр ещё и свечи заливает. ждёшь 30-40 сек и заводится. пару раз на светофоре так зависал. скину фургон и в гараже займусь ревизией. Горе мастера могут только поменять всё на свете. Диагностом самому пришлось стать. На волге с мотороллой таких проблем не было, за то глохла если не подгазовывать на первой или задней. Это прям бич - как на первом фермере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 135 Опубликовано 24 февраля, 2016 Та же фигня плохо заводится пробег 85800. если передержал стартёр ещё и свечи заливает. ждёшь 30-40 сек и заводится. пару раз на светофоре так зависал. скину фургон и в гараже займусь ревизией. Горе мастера могут только поменять всё на свете. Диагностом самому пришлось стать. На волге с мотороллой таких проблем не было, за то глохла если не подгазовывать на первой или задней. Это прям бич - как на первом фермере. микас или моторола? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 24 февраля, 2016 Батя тоже два раза бензонасос включал, потом заводил . ритуал блин, танцы с бубном. Хотя это мелочь по сравнению с надёжностью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земетчино 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 На стенде форсунки проверял,говорят норм,хотя я этим сервисам не верю.Но все же 270000 тыщ может их дествительно пора менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 февраля, 2016 На стенде форсунки проверял,говорят норм,хотя я этим сервисам не верю.Но все же 270000 тыщ может их дествительно пора менять.Не мешай машине работать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земетчино 0 Опубликовано 26 февраля, 2016 Если бы она работала,я б ней подходил с утра как учили проверить масло,антифриз ну и масло в гуре.Ан нет.Тем более я очень люблю когда движок шепчет.Но здесь наверно не получится.Хотя движок нравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
