rusgg 4 003 Опубликовано 22 сентября, 2013 схемку прочитать уж нет ничего сложного? акб1 напрямую к генератору подключен по штатной схеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 сентября, 2013 единственное чем отличается УРА 200 от тупого запаралеливания акб при включения зажигания это если напряжение по какой то причине (сгорел генератор) не поднимется выше 13.2 вольт , то акб будут разъеденены. хорошо или плохо это вопрос спорный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 23 сентября, 2013 ура 200 может и рулит, но отношения к распределению тока от генератора вообще не имеет. будут оба севшие акб, будет УРА 200 оба акб заряжать одновременно не нужно вводить людей в заблуждение, на офф сайте есть полное описание работыну закон ома, дасопротивление акб грубо говоря в несколько раз ниже сопротивления стартера просто оно совсем не линейное 20 ампер не предел, может и 100 ампер быть, акб севший например на 190 может взять Если 100а помножить хотя б на 12 в(а зарядное выдаёт 14-16в )получается мощность 1.2 квт то акум уже смело можно использовать в место кипятильника :) ,химический процес в акуме тоже не отменяли.Самый большой ток зарядки видел когда заряжяли кары 20-30мпер при 110 вольт, и то там тиристорная 3х фазная установка мощностью 8.5 киловатт(ускоренный заряд для щелочных акумов). Такие обслуживал у нас на заводе.И если R акума ниже чем стартера (выкень его в нём короткое или в ремонт если обслуживаемый). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 сентября, 2013 Автомобильная свинцово-кислотная стартёрная аккумуляторная батарея имеет r около 0,01 Ом. Благодаря столь низкому внутреннему сопротивлению ток, отдаваемый батареей при запуске двигателя, достигает 250 ампер и более (для легковых автомобилей). http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%E5%E5_%F1%EE%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EB%E5%ED%E8%E5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 сентября, 2013 (изменено) Если 100а помножить хотя б на 12 в(а зарядное выдаёт 14-16в )получается мощность 1.2 квт от штатного генератора идет речь с повышением емкости начальный ток заряда будет сильно увеличиваться, это и есть одна из проблем двух акб на автоура-200 в этой проблеме тихо курит в стороне установить дополнительное зарядное (например от инвертора) реальное решение проблемы,ток уже не будет превышать максимально допустимого для акб, и одновременно будет заряжать акб на 100 % Изменено 23 сентября, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 23 сентября, 2013 http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-resistance-y.shtml Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 049 Опубликовано 23 сентября, 2013 ура 200 может и рулит, но отношения к распределению тока от генератора вообще не имеет. будут оба севшие акб, будет УРА 200 оба акб заряжать одновременно не нужно вводить людей в заблуждение, на офф сайте есть полное описание работы Еще один-вы почему невнимательно читаете.В какое заблуждение я тут ввожу?У нас с клубнем разговор шел про зарядку АКБ от выпрямителя на 220В установленного в машине.А при зарядке через этот выпрямитель-зарядник на 220В надо следить за батареей,т.е. за уровнем электролита,сильное кипение то же убивает АКБ,не выкрученные пробки могут привести к скоплению газов и взрыву.И вот в этом случае УРА 200 рулит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 сентября, 2013 сильное кипение то же убивает АКБ,не выкрученные пробки могут привести к скоплению газов и взрыву.И вот в этом случае УРА 200 рулит.каким образом УРА-200 может предотвратить кипение второго акб? по схеме же видно что ура измеряет только напряжение на акб1, и в зависимости от него комутирует акб2 состояние акб2 для ура обсолютно безразлично,хоть даже если акб будет готовиться к взрыву Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 049 Опубликовано 23 сентября, 2013 каким образом УРА-200 может предотвратить кипение второго акб? по схеме же видно что ура измеряет только напряжение на акб1, и в зависимости от него комутирует акб2 состояние акб2 для ура обсолютно безразлично,хоть даже если акб будет готовиться к взрывуХорошо.Уберем второй АКБ и УРА200 ,основной и единственный АКБ получается то же может взорваться?Или же все таки что то регулирует его зарядку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 сентября, 2013 Хорошо.Уберем второй АКБ и УРА200 ,основной и единственный АКБ получается то же может взорваться?Или же все таки что то регулирует его зарядку?конечно может, но от гены сложнее вскипитить акб, так как напряжение ограничено 14 вольтами вот от зарядного устройства можно запросто вскипятить акб кстати взрываются акб, нормальное явление на камазах,видел сам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 049 Опубликовано 23 сентября, 2013 конечно может, но от гены сложнее вскипитить акб, так как напряжение ограничено 14 вольтами вот от зарядного устройства можно запросто вскипятить акб кстати взрываются акб, нормальное явление на камазах,видел самвывод-при зарядке от выпрямителя на 220в в машине,при движении нет возможности контролировать процесс зарядки,а УРА 200 делает это автоматический,т.е. сначала заряжает боллее севший,потом по мере его зарядки начинает заряжать второй АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 сентября, 2013 вывод-при зарядке от выпрямителя на 220в в машине,при движении нет возможности контролировать процесс зарядкида , нужно специальное зарядное УРА 200 делает это автоматический,т.е. сначала заряжает боллее севший,потом по мере его зарядки начинает заряжать второй АКБктож так тебе по ушам проехался, чувствую не побороть мне твою логику, удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 23 сентября, 2013 УРА 200 делает это автоматический,т.е. сначала заряжает боллее севший,потом по мере его зарядки начинает заряжать второй АКБпо его схеме и схеме подключения это просто не реально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 23 сентября, 2013 (изменено) Да приитании от гены просто не реально вскипятить акум прииспривном гене и реле напряжения.Внутреннее сопротивление акума при зарядке возврастает и он перестаёт брать на сябя ток ,переходит в режим фильтра как конденсатор(заряд-розряд).А чтоб его кипятить нужно поднимать напругу чтобы преодолеть его внутреннее сопритивление.На камазах у нас болячка была с реле напряжения и за частую делали на прямик и то он при 4-5 часов езды не успевал вскипятиться до такой степени чтоб гахнуть. А в зарядных напруга в среднем 16 -17 вольт на холостую без подключеного акума. но рвались на камазах и на другой технике особенно в жару Изменено 23 сентября, 2013 пользователем yar99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 23 сентября, 2013 Да приитании от гены просто не реально вскипятить акум прииспривном гене и реле напряжения.Внутреннее сопротивление акума при зарядке возврастает и он перестаёт брать на сябя ток ,переходит в режим фильтра как конденсатор(заряд-розряд).А чтоб его кипятить нужно поднимать напругу чтобы преодолеть его внутреннее сопритивление.На камазах у нас болячка была с реле напряжения и за частую делали на прямик и то он при 4-5 часов езды не успевал вскипятиться до такой степени чтоб гахнуть. А в зарядных напруга в среднем 16 -17 вольт на холостую без подключеного акума. но рвались на камазах и на другой технике особенно в жаруЕсли АКБ осыпался,он будет кипеть и при нормальной гене.Даже может и взорваться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 сентября, 2013 Взрыв акб при зарядке возможен если искры рядом естьВот при старте стартером может взорваться даже просто от давления газов Акб старый имеет преимущество Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 23 сентября, 2013 единственное чем отличается УРА 200 от тупого запаралеливания акб при включения зажигания это если напряжение по какой то причине (сгорел генератор) не поднимется выше 13.2 вольт , то акб будут разъеденены. хорошо или плохо это вопрос спорный весь моск взорвал.. и пришёл обратно к тому же мнению.. абсолютно бесполезная фигня... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 сентября, 2013 весь моск взорвал.. и пришёл обратно к тому же мнению.. абсолютно бесполезная {Цензура}...Вот и я думаю, зачем выкидывать лишние деньги (грубо в 20 раз больше) чем запитать через 2 диода на радиаторе поднять напругу на гене. Стоила бы 500 рублей, бог бы с ним, потратился, но не под 2 тысячи за какую то релющку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 23 сентября, 2013 А второй АКБ где стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 049 Опубликовано 23 сентября, 2013 А второй АКБ где стоит? 75-й? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 сентября, 2013 (изменено) поставил второй акбпо пассажирское сиденье, есть там пассивная вентиляция,вроде не пахнет ничем завел и завсвистел ремень генератора,похоже нагрузка появилась лишняя, раньше не свистелостался один вопрос как лучше эксплуатировать акб,если завести мотор могу и без акб 1.Один на стартер, второй на автономкув этом случае акб на автономке будет сажаться до 50 % за ночь, заряжать его типа зарядным устройством, аккуратно чтоб не умер 2.Оба стартера паралельно, в этом случае акб сажается за ночь до 75% (наверное), заряжать от гены, с ограничением максимального тока в обоих случаях после ночевки мотор легко заводиться со стартера Изменено 26 сентября, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 26 сентября, 2013 75-й?60-ый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 049 Опубликовано 26 сентября, 2013 60-ыйБлин,маловато будет,маловато.Говоришь впритык встал.Или можно попробовать побольше туда вставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 26 сентября, 2013 Блин,маловато будет,маловато.Говоришь впритык встал.Или можно попробовать побольше туда вставить? У меня две 75-ки стоят, нормалек так. Фото выше в теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 049 Опубликовано 26 сентября, 2013 У меня две 75-ки стоят, нормалек так. Фото выше в теме.какой пост посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
