газель2005 2 684 Опубликовано 5 июля, 2012 при открытом дросселя до упора,заслонка хлопушки упирается в заслонку дросселя и не до конца открывается,это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 6 июля, 2012 Расширил я отверстие в хлопушке.Правда с потерями...у меня ставка с дырочками для подачи газа...при расточке рассыпалась ( кривые руки) впринцыпе работает ...тянет хорошо (лучше чем было) но на низах рыпается...провалы ..Как сказал DDDD пропала эластичность.Что делать? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 6 июля, 2012 Расширил я отверстие в хлопушке.Правда с потерями...у меня ставка с дырочками для подачи газа...при расточке рассыпалась ( кривые руки) впринцыпе работает ...тянет хорошо (лучше чем было) но на низах рыпается...провалы ..Как сказал DDDD пропала эластичность.Что делать? :huh: Как вариант, можно поднять давление газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 6 июля, 2012 Как вариант, можно поднять давление газа.Хм.наверное...надо узнать как это делается. :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 6 июля, 2012 Хм.наверное...надо узнать как это делается. :unsure: В редукторе чуть-чуть удлинить пружину первой ступени. Можно подложить шайбу(ы) или монету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 6 июля, 2012 Как вариант, можно поднять давление газа.это не правильно... и не возможно в принцыпе.. система работает по принципу разряжения... В редукторе чуть-чуть удлинить пружину первой ступени. Можно подложить шайбу(ы) или монету.не пиши ерунды!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 6 июля, 2012 это не правильно... и не возможно в принцыпе.. система работает по принципу разряжения... не пиши ерунды!! Обоснуй! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 6 июля, 2012 ... система работает по принципу разряжения... А что же делать, я сделал как ты говорил, и отверстие стало больше стока, но меньше 45мм, 42,5 мм где то! От чего провалы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 6 июля, 2012 Vic123, Кедр, чтобы дозирование смеси было корректным нужно создать в месте поступления газа в дросель разряжение!! оно создаётся разностью диаметров вместе поступления газа.. если не ферштейн то лучше больше на спрашивать.. и не ходить в эту тему.. без обид.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 июля, 2012 хочу попытаться подключить газовые форсунки напрямую к эбу бензиновомуесть первопроходцы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 6 июля, 2012 если не ферштейн то лучше больше на спрашивать.. и не ходить в эту тему.. без обид..да легко . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 6 июля, 2012 Vic123, Кедр, чтобы дозирование смеси было корректным нужно создать в месте поступления газа в дросель разряжение!! оно создаётся разностью диаметров вместе поступления газа.. если не ферштейн то лучше больше на спрашивать.. и не ходить в эту тему.. без обид.. Если никогда не доводилось компенсировать недостаток разрежения поднятием давления газа, а тем более не знать как это делается, то тоже без обид... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) да легко .вобщем тут палка о двух концахнормальный смеситель создает нормальное разряжение в редукторе для работы во всем диапазоне мощности расверленный будет создавать более низкое разряжение , его можно компенсировать откручивая болт на редукторе с пружинкой , но чуствительность редуктора сильно увеличиться и будет некоректно создавать смесь на низких оборотахкак вариант нужно менять часто большую диафрагму, так как она быстро дубеет из за этого провалы на низах давление в первой камере если снизить можно добиться более плавной работы на низах, но пропадут верхи :) Изменено 6 июля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 6 июля, 2012 Ай ясно всё...куплю завтра вставыш с дырками ...клал я на такие изменения... важные все капец! Пойду про собачек покалякаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 6 июля, 2012 давление в первой камере если снизить можно добиться более плавной работы на низах, но пропадут верхи :) А если поднять давление в первой ступени, то и смесь во всем диапазоне обогатится равномерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) А если поднять давление в первой ступени, то и смесь во всем диапазоне обогатится равномерно.если поднять давление, то придется надавить сильнее на клапан второй ступени чтоб он мог удержать большее давление первой ступени, а изначально снизив разряжение в редукторе(распилив смеситель) клапан второй ступени совсем не сможет открыться Изменено 6 июля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 6 июля, 2012 Если никогда не доводилось компенсировать недостаток разрежения поднятием давления газа, а тем более не знать как это делается, то тоже без обид...ещё раз говорю что не пиши ерунды!! изменением жёсткости пружины не добёшься изменения разряжения в миксере!! А если поднять давление в первой ступени, то и смесь во всем диапазоне обогатится равномерно.бред!! первичная камера должна стравить во вторичную газ под минимальным давлением.. вторичная камера должна спустить газ на подачу в том объёме и количестве в котором ей позволит это сделать разряжение на впуске!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 6 июля, 2012 ещё раз говорю что не пиши ерунды!! изменением жёсткости пружины не добёшься изменения разряжения в миксере!! Батенька, Вы хам! Жесткость пружины никто изменять не собирался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 6 июля, 2012 Ай ясно всё...куплю завтра вставыш с дырками ...клал я на такие изменения... важные все капец! Пойду про собачек покалякаю...именно там и колякай!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 июля, 2012 суженный диаметр миксера создаёт избыточное разряжение в сапуне..так то есть в крышке масло отделитель,может в нем дело?а разряжение может и увеличиться но совсем не намного, так как смеситель создает разность разряжений на входе и выходе , последнее компенсирует до нормального газовый редуктор(подавая газ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 6 июля, 2012 так то есть в крышке масло отделитель,может в нем дело?а разряжение может и увеличиться но совсем не намного, так как смеситель создает разность разряжений на входе и выходе , последнее компенсирует до нормального газовый редуктор(подавая газ)то количество газа которое подастся редуктором не скомпенсирует разряжения!! если оно скомпенсируется то подачи газа не будет!! соответственно разряжение междеу миксером и дп будет выше чем до миксера.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 6 июля, 2012 хочу попытаться подключить газовые форсунки напрямую к эбу бензиновомуесть первопроходцы?ради эксперемента? воще не вижу смысла во впрысковом гбо.. тупая трата бобла и только.. как в принципе и не вижу приемуществ впрыска бензина над карбюратором.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 июля, 2012 то количество газа которое подастся редуктором не скомпенсирует разряжения!! если оно скомпенсируется то подачи газа не будет!! соответственно разряжение междеу миксером и дп будет выше чем до миксера..ну вообщем после смесителя идет смесь в которой 10 % это газну вот и прикинь на сколько снизиться разрежение если добавить столько газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 6 июля, 2012 ну вообщем после смесителя идет смесь в которой 10 % это газну вот и прикинь на сколько снизиться разрежение если добавить столько газаесли не веришь то проверь разряжение у дросселя со смесителем и без него.. причём померь как с подачей газа так и без подачи( на бензине).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 июля, 2012 ради эксперемента?есть несколько преимуществно в целом хочу экономичностинадо все таки газ подавать когда нужно , а не постоянно( в том числе и когда отключено зажигание) если не веришь то проверь разряжение у дросселя со смесителем и без него.. причём померь как с подачей газа так и без подачи( на бензине)..ладно померю стоит датчик в фильтре воздушном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
