vlad54rus
Как улучшить прилегание дворников к стеклу, а то скрипят и еле задевают стекло
vlad54rus
в последнее время дворники стали скрипеть даже на мокрое стекло. Подскажите заодно какие щётки ставить лучше на зиму. Слышал про безкаркасные, говорят ничего так.
сержик
Если есть возможность,ставь Valeo-бескаркасные,хорошие щетки,есть еще чисто зимние,названия не помню руб.по 700 штука,хорошие щетки-Champion.Только не нарвись на левак.
ВанькO
Мне один маршрутчик говорил, что срезал дожимную пружину(в основании ) дворника, сам не знаю на счёт этого, но он мужик сильный, обрезать, согнуть и натянуть не проблема для него я думаю... сам эту конструкцию не видел...
jonik878
Я безкаркасные брал за 1000р.2шт.название незнаю но на них резинки меняются,перед зимой ставлю новые резинки (силикон белый,комплект 80р.) и чистят они безпроблем как зимой так и летом.
ХоСе
Взял тоже бескаркасные finwhale 53 см с гребнем для лучшего прижима, хорошо очищают. Одно плохо пришлось возиться с форсунками омывателя, струя как раз на щетки попадала. Случайно попались от десятки - красота, распыление лучше чем у прежних. Но! один косяк - выставляются высоко - можно сметая снег снести, если силой давануть.
P.S. щетки стоили около 300 рупий штука.
Изменено пользователем ХоСе
ДмитрийАктюбинск
Дорогие у Вас дворники, поставил безкаркасные по 120 р за штуку. Пока счаслив, 1 год такие только короче стоят на джипе нормально правдо тогда стояли 200р.
Scro11
купи пружины новые или весь дворник новый( железяку эту)
urec29
Ставил бескаркасные,натерли пластиком стекло.Поставил новое стекло и щетки в чехлах нормально.
дёма
у меня на новом стекле левый дворник безкаркасный(чистит очень замечательно,только незамерзайку подливаю в воду чтоб на скорости не обледенивали) правый дворник стоит так называемый зимний(он говно)в резиновом чехле :D .
sem
Значит либо уже щетка зимняя износилась, либо ее качество оставляет желать лучшего. Для себя сделал вывод для зимы лучше зимние щетки в кожухе, для всего остального лучше безкаркасные.
sanya 3302
купил сами РЕЗИНКИ силиконовые ХОРС 100 руб. комплект, чистят замечательно, забыл что такое скрип, а стекло када начинает натирать, тут уже надо менять ВСЮ щётку целиком, потому как выработка уже на корпусе, на камазе была такая фигня , поставил новые железки и силиконовые резинки - ГУД :)
добрался я и до сюда.
итак.
видел всего один раз газельку маршрутку. все бы хорошо. но ...
была грязная погода. я тогда два дня ездил на рабочем Соболе.
угол водительский нижний был у него чистым. посмотрел на шетку. сразу понял в чем был тюнинг.
она была не 51-53 см. а около 70. можт 65. вообщем во всю высоту стекла. снизу было около 3 см.
поводок он уменьшил. и из за правильного расположения самого механизма - угол около стекла - он смог добиться того - что тут все чисто.
вторая тоже была чуть больше.
по суть конструкция очистителя и его место очень правильное. но длина самих щеток и поводков никакая.
кто колхозил подобное?
Геннадий
Я ещё не колхозил, но собираюсь заменить щётку с водительской стороны. Щётку думаю использовать калиновскую длиной 630 мм., родная 510 мм., т.к. родная щётка доходит до самого верха стекла поводок необходимо укоротить на длину не менее (630-510)/2=60 мм. Как сделаю - обязательно отпишу.
Изменено пользователем Геннадий
а высота стекла сколько у Газели/Соболя? что бы и на работе так же сделать.
Геннадий
х.з. я не мерил, около 75 см, судя по тому, что неочищенная зона снизу порядка 25 см.
Bolt12Rus
Я в первый раз тоже бескаркасные щётки подлиннее подобрал. Очищать стало побольше не спорю. Но поводки стали двигаться медленнее. Перед этой зимой купил штатного размера и щётки забегали веселее. Так что особо тут не выиграешь.
Лёха62
купил себе такие запиписечно чистят даже на сухую,но считаю дюже дорого для газели да и стыбзить могут.
Изменено пользователем Лёха62
толмачев
Давно использую безхребетные. водительское 54 см(21") и пассажирское 19",как по мне идиальный вариант для газелевского стекла
Геннадий
Тебе хорошо - у тебя стекло высокое. :) На газели щётка длиннее 51 см. будет вылезать сверху за стекло. А безкаркасники я уже год как использую на обеих машинах (2109). Сначала были SCT, сейчас Pilenga. На пиленге замок выглядит получше и держит щётку на поводке без люфта, но на трассе щётки быстрее засаливаются, чем SCT.
Лёха62
Геннадий, на водительское можно и побольше 54...поставил себе 51 оба и за водительский жаба душит.
doxlik001
можно и 61см поставить а на пасажирскую 65 как у меня стоит
стоят безкаркасные вот видео если интересно
https://www.youtube.com/watch?v=t-012tsp-Hc
Изменено пользователем doxlik001
Лёха62
doxlik001, на пассажирскую 65 не получится будет зеркала протирать :o и габариты ...заднии
doxlik001
ну у меня стоит же 65 и нормально работает. а зеркала я тряпочкой протираю мне не лень B)
Геннадий
doxlik001, на видео толком ничего не видно, ты бы лучше выложил фото на сколько у тебя водит. щётка торчит выше кромки стекла в вертикальном положении, к тому же если укоротить поводок, то прибавка в длине уйдёт туда, куда действительно нужно - вниз. Сверху и так проблем с очисткой стекла нет. Если моторчик окажется слабоват, то буду ждать появления в з/ч трапеции в сборе от газели 2010 - вроде как по словам AVC там это дело учтено и доработано.
doxlik001
поводки я укорачивал, после этого они стали лутше прижимать щетки к стеклу. в вертекальном положении щетка проходит в 1см от верхней резинки. теперь щетки чистят практически все стекло. теперь осталось совсем мало места куда они не достают. фотку завтра скину как раз стекло грязное хорошо будет видно как они ходят(зону очистки)
