vit030
Отключить ABS
vit030
Обломился чулок заднего моста,заменили на обычный (без посадочноых мест под датчики ABS,подвязали их к раме) соответственно горит контрольная лампа неисправности ABS .Может кто знает как "обмануть" эти датчики (задние,) или может есть еще какой способ?
Crady
Отдельно их не обманешь,нужно полностью отключать систему,или приводить в порядок
solovey399
не советовал бы отключать ,АБС вещь полезная, но не менять же еще раз чулок моста
vit030
ясно,спасибо за ответ.
vit030
заменили мост полностью (чулок не меняется)поставили б/у с бортовой,а там этих отверстий под датчики нет.Crady-как полностью систему отключить ?
SAMMY
А у меня давно не бычит, а лампочку красную я тупо вынул.. В инструкции к авто написано, что в случае отказа АБС тормозная система остаётся в исправном состояни и просто не работает антизатормаживание. Уроды на сервисах её даже не диагностируют, а методом тыка искать неисправный датчик - дело не из дешёвых..
Crady
Либо выдернуть предохранители,либо скинуть разъём с блока.Блок под капотом,под расширительным бачком.Не помню точно,в блоке предохранителей он отдельно или с чем то завязан.Если завязан вытащи блок с предохранителями и отсоедени провода на АВС,они с зади мамками скомутированы
Изменено пользователем Crady
caterpillar
а сделать эти отверстия вообще без вариантов? всетаки штука не безполезная!
vit030
отверстия делать -без вариантов ,между датчиком и ротором точный зазор должен быть .К примеру -если болтается ступица в подшибнике .уже ошибка ABS.
abs_gaz.pdf
Изменено пользователем vit030
doxlik001
отверстия делать -без вариантов ,между датчиком и ротором точный зазор должен быть .К примеру -если болтается ступица в подшибнике .уже ошибка ABS.https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1637 abs_gaz.pdf ( 255,01 килобайт )
можно сделать отверстие так как датчик на заднем мосту имеет упор в чулок и прикручивается к нему так что можно сделать. только нужно правильно разметить
brodiaga29
АБС полезна новичку.
У меня через полгода на гарантии АБС умерла и я только рад
Ни какой АБС не даст владеть ситуацией как нога под управлением головы(лично мое мнение)
doxlik001
АБС полезна не только новичку. она позволяет лутше контролировить авто. к любому делу нужно подходить с головой, а не бездумно
остров
Тоже поменяли недавно на Газели чулок заднего моста. Сделали отверстия под датчики АБС, предварительно всё промеряли и установили датчики .
После этого тормоза работают в принципе нормально, но появился небольшой "косячёк" - только на малой скорости и только при плавном нажатии на педаль тормоза начинает "трещать" исполнительный блок АБС.
Что это и как можно это устранить?
Изменено пользователем остров
Toyota007
На скорости 80-100км.На гололеде ногой ты ни чего не успеешь.АБС это вещь.Просто вы её боитесь.
Spas750
А толщину кольца выбрали, кольцо толщиной 14мм, под датчиком 10мм, на старом чулке видно должно быть, если не не выбирать то датчик на 4мм может не доставать до зубчатого кольца. Я в2007году вы...ся с новым чулком, (год машине, благо на конечной сломался, рядом стоянка и летом) низкооборотистая дрель со сверлом на 14мм, а 4мм толщины выбирал болгаркой, все работает до сих пор.
А ты случайно не на льду проверяеш?
остров
А толщину кольца выбрали, кольцо толщиной 14мм, под датчиком 10мм, низкооборотистая дрель со сверлом на 14мм, а 4мм толщины выбирал болгаркой, все работает до сих пор.
всё делали по размерам. отверстие под датчик 17мм, датчик заходит за край кольца на 5мм, между кольцом и датчиком 0,6мм.
проверяли на асфальте - тормоза работают в принципе нормально, но появился небольшой "косячёк" - только на малой скорости и только при плавном нажатии на педаль тормоза начинает "трещать" исполнительный блок АБС.
кто что может подсказать по данной проблемке ?
solovey399
верно, когда новую машину купил так с дуру чуть не отключил, теперь следущая машина только с АБС
остров
DZEN52
ABS нужно это понятно всем но для чего ставить его на вездеходы которые проводят основное время на бездорожье Даже выйдя на дороги ABS не работает нужно отмыть колесные датчики а это проблема
