Кедр 1 655 Опубликовано 14 сентября, 2014 .... С пульта управления можно устанавливать тем-пературу в пределах 15 ÷ 30°С в зоне установки датчика температуры. Необхо-димую температуру отопитель поддерживает в автоматическом режиме и при достижении ее переходит на режим с более низкой теплопроизводительностью. Во именно то что я пытался сказать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 14 сентября, 2014 Видимо на планаре учли недостатки вебасто и доработали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 524 Опубликовано 14 сентября, 2014 Сейчас почитал про планар, там есть режим работы по температуре.По желанию потребителя отопитель может комплектоваться выносным кабин-ным датчиком температуры. Датчик температуры устанавливается в кабине в не-обходимом для водителя месте. С пульта управления можно устанавливать тем-пературу в пределах 15 ÷ 30°С в зоне установки датчика температуры. Необхо-димую температуру отопитель поддерживает в автоматическом режиме и при достижении ее переходит на режим с более низкой теплопроизводительностью. Да это то понятно.У меня такая раньше стояла.Но не нравилось мне-то шумит,как на взлете,то тишина.Именно на на этот период времени нужна такая функция.У них и такие,и такие продаются.Вопрос то в том,что как сделать из простой(без автоматического датчика),в навороченную(по температуре). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 14 сентября, 2014 к вебасто подключил..к вебастам и эберам вот хорошо подходит.http://avtogsm.ru/carmega-tsc-250-p5295.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 524 Опубликовано 14 сентября, 2014 Так наверное проще пульт цифровой купить с датчиком.Или он не подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 14 сентября, 2014 ну на планаре вроде цифровой пульт идет в комплекте, а датчик отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 14 сентября, 2014 Так наверное проще пульт цифровой купить с датчиком.Или он не подойдет?какой пульт?родной что ли?на эберы и вебасты они "позолоченные" минимум.такой вот блочок вторую зиму на бизнесе работает,был догреватель,стал подогреватель.на планары честно говоря не пробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 14 сентября, 2014 Так наверное проще пульт цифровой купить с датчиком.Или он не подойдет?на что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 14 сентября, 2014 к вебастам и эберам вот хорошо подходит.http://avtogsm.ru/carmega-tsc-250-p5295.htmlэто просто таймер...вкл-выкл через заданные промежутки времени...Так наверное проще пульт цифровой купить с датчиком.Или он не подойдет?Оооо сейчас посмотрел ...ваш пультик всего от 900 до 1100 стоит ...конечно лучше родной купить ...в нём встроен сразу датчик температуры...А Вебасто такой пульт стоит от 7000.раньше так было...и у меня термо реле ещё и печкой в панели управляет...такой типа климат контроль... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 14 сентября, 2014 это просто таймер...вкл-выкл через заданные промежутки времени...описание то прочитал? :D или только первую часть?одним глазом?С помощью функции "Запуск двигателя по температуре" Вы можете задать любое значение порога срабатывания в температурном диапазоне от -40°С до +80°С. Шаг настроек равен 1°С. Запуск двигателя может осуществляться как при превышении, так и понижении температуры установленного порога Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 14 сентября, 2014 ...одним глазом? у меня их четыре... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 14 сентября, 2014 Это где? В вашей стороне?В Чувашии. С установкой 15500, а так без гарантии и бочка 13500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 524 Опубликовано 15 сентября, 2014 ну на планаре вроде цифровой пульт идет в комплекте, а датчик отдельно.У меня простой стоит,там кнопка вкл/выкл и реостат на подачу топлива.Надо друзьям в Челнах позвонить,они их установкой занимаются,вот и подскажут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 15 сентября, 2014 У меня простой стоит,там кнопка вкл/выкл и реостат на подачу топлива.Надо друзьям в Челнах позвонить,они их установкой занимаются,вот и подскажут.У тебя 3кВт круглая а с пультом 4кВт и датчики выносные есть они у установшиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 524 Опубликовано 15 сентября, 2014 У меня простой стоит,там кнопка вкл/выкл и реостат на подачу топлива.Надо друзьям в Челнах позвонить,они их установкой занимаются,вот и подскажут.У тебя 3кВт круглая а с пультом 4кВт и датчики выносные есть они у установшиков Т.е. можно из 3кВт сделать с электронным пультом с датчиком температуры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 15 сентября, 2014 ]Alex030569[/b],Думаю можно все но во что это все встанет вот вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 524 Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) ]Alex030569[/b],Думаю можно все но во что это все встанет вот вопросПриеду с рейса и займусь.У меня стояла 4кВт на другой машине,вот только не помню я как она себя ведет,когда поставили например +20С,нагрела до этой температуры,потом полностью отключится или перейдет в экономный режим(будет греть на минималке).Если будет греть на минималке,то нафиг надо.Толку нет от нее. Изменено 15 сентября, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) Если-быПриеду с рейса и займусь.У меня стояла 4кВт на другой машине,вот только не помню я как она себя ведет,когда поставили например +20С,нагрела до этой температуры,потом полностью отключится или перейдет в экономный режим(будет греть на минималке).Если будет греть на минималке,то нафиг надо.Толку нет от нее. Если поставить пульт то будет при нагреве просто и переходить на малые а при остывании снова поднимет а если датчик температуры то будет выключаться.. но зачем это надо зимой за ночь он будет сколько раз срабатывать а каждый запуск большая нагрузка на АКБ а так она берет как габаритная лампочка. Так что мне кажется нет смысла в этом. Создавая один комфорт вылезает куча других проблем. Изменено 15 сентября, 2014 пользователем Paguk 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 524 Опубликовано 15 сентября, 2014 Если-бы Если поставить пульт то будет при нагреве просто и переходить на малые а при остывании снова поднимет а если датчик температуры то будет выключаться.. но зачем это надо зимой за ночь он будет сколько раз срабатывать а каждый запуск большая нагрузка на АКБ а так она берет как габаритная лампочка. Так что мне кажется нет смысла в этом. Создавая один комфорт вылезает куча других проблем.Это не проблемма для меня-стоят 2 АКБ,да и зимой она не отключится,а только перейдет на малое потребление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 15 сентября, 2014 Ребята, кто с Самары или кто в курсе, подскажите где лучше заказатьЗдесь http://www.autoterm.ru/materials/sh/280Или здесь http://www.avtonomka-samara.ru/materials/sh/7 Не кидалово ли какое во втором варианте?Нашёл ответ на свой вопрос:Сайт производителя http://www.autoterm.ru/materials/sh/280Стоимость на сайте указана с НДС. Без НДС стоимость будет 15700 и бесплатная доставка!А что за avtonomka-samara там не знают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кроха 8 Опубликовано 15 сентября, 2014 так что лучше выбрать вебасто, ебер или планар. Может кто нибудь пользовался и тем и другим. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 15 сентября, 2014 так что лучше выбрать вебасто, ебер или планар. Может кто нибудь пользовался и тем и другим.Есть у нас вебасто , есть и Планар - последний раза в два больше размерами и шумнее работает, зато гораздо дешевле!Плюс Планара в том, что у него можно пультом выставить определённые обороты работы , минимальные при 0 , -5 и спать спокойно. Планар будет тихо и равномерно шуметь, выдавая одинаковое количество тепла всю ночь. Вебасто же будет работать при такой температуре , как холодильник )) То включится, то выключится , то холодно и тихо, то шумит на полную и жарко. При -20 Вебасто работает ровно в кабине Фермера , не сбавляя обороты , если регулятор в середине шкалы стоит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 15 сентября, 2014 Alex030569 пульт такой? Если такой то - Потенциометр при повороте изменяет теплопроизводительность от 0,8 до 1,8 кВт, а при установленном выносном кабинным датчике изменяет температуру от 15С до 30С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 15 сентября, 2014 Я в последнее время регулирую избыток выдаваемого планаром тепла - охлаждением. То есть опускаю немного стекло на щель размером в 1..3 мм. со стороны пассажира и сплю спокойненько всю ночь. (со стороны пассажира спит моя голова) -_- Но когда становится очень жарко, я открываю эту пассажирскую дверь на один щелчок замка. И в этот момент в моей душегубке наступает самый кайфовый момент - приток свежатины! Это просто надо чувствовать!!! Ммм.. А как похолодает, защёлкиваю дверь обратно. Все эти операции проходят в полудрёме и почти на автомате. Вот так и живём :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 15 сентября, 2014 Я в последнее время регулирую избыток выдаваемого планаром тепла - охлаждением. То есть опускаю немного стекло на щель размером в 1..3 мм. со стороны пассажира и сплю спокойненько всю ночь. (со стороны пассажира спит моя голова) -_- Но когда становится очень жарко, я открываю эту пассажирскую дверь на один щелчок замка. И в этот момент в моей душегубке наступает самый кайфовый момент - приток свежатины! Это просто надо чувствовать!!! Ммм.. А как похолодает, защёлкиваю дверь обратно. Все эти операции проходят в полудрёме и почти на автомате. Вот так и живём :) Щас пишешь тоже на автомате ^_^ Время как раз самый сон :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
