utenok6 0 Опубликовано 30 июня, 2016 (изменено) Здравствуйте! Перечитал весь форум, но так и не определился. В центральной части России или по нашему городу Зауралья хватило бы Планар 2Д-12(2КВт) точно, и я бы даже не раздумывал, но. командировки на крайний север, где бывает под 40. Исходные данные:1. Трехместная газель2. Езжу с пассажиром(жена) 3. Чтоб прожить в кабине можно было минимум сутки и не замерзнуть в минус 40 с ветром дожидаясь помощи или устраняя неисправность. 4. Чтоб после открытия дверей и продувания кабины в сильный мороз нагревалась быстро. 5. Чтоб в кабине было плюс 25 не напрягаясь. Больше за жену боюсь, не за себя. 6. Чтоб комфорно спать не мучаясь от сильного шума? Не шумнее, чем шум мотора. 7. Установлю дополнительный аккумулятор в будку 75а/ч минимум. 8. Установка под пассажирское сиденье. 9. Закажу в комплекте бак на 13л. Вопросы:1. Терзают сомнния на счет шумности. Фен установлен будет под пассажирским сиденьем. Намного ли шумнее Планар 44Д-12(4КВт), чем Планар 2Д-12(2 КВт)? Спать возможно? 2. Насколько не желательна установка отопителя со значительным в моем случае превышением от оптимальной мощности? Скажется ли негативно это на отопителе? Частое включение-отключение, перегрев и т.д. 3. Намного ли шумнее 4х киловатник?4. Справится ли в моем случае Планар 2Д-12 или для подстраховки лучше поставить планар 44Д-12 и не раздумывать? Размышления:Понимаю, что отопитель возможно и не пригодится при минус 40, а чаще будет работать ночами до минус 25. В этом случае работать будет на минималке и потреблять электричества столько же, сколько 2Д-12 на минималке, но будет запас мощности. При этом он будет возможно шумнее. Расход топлива не важен. Что скажете? Поделитесь опытом! Заранее благодарен! Изменено 30 июня, 2016 пользователем utenok6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 229 Опубликовано 30 июня, 2016 (изменено) utenok6,И тот и тот обогреет кабину.Другой вопрос,завести мотор в -40.Если я в рейсе и попадаю в такие погодные условия,то не глушу мотор ночью.Тот же АКБ может просто замерзнуть,если плотность понижена.Второй АКБ ставь обязательно,развязывай через УРА-будут оба подзаряжаться в пути.Но раблтать будут автономно,т.е. раздельно друг от друга.Шумят они оба не сильно,спать не мешают-монтонный звук вентилятора.В запасе надо иметь свечу накала и фильтр-сеточку.Если закончится топливо в бачке,старайся не закачивать через пульт-сильно уменьшаешь ресурс свечи накала.Лучше подавать кратковременный плюс на насос. Изменено 30 июня, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
utenok6 0 Опубликовано 1 июля, 2016 Спсибо за ответ. Фильтр сеточку куда? Вроде там есть у свечи и в насосе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 229 Опубликовано 1 июля, 2016 Спсибо за ответ. Фильтр сеточку куда? Вроде там есть у свечи и в насосе.Которая у свечи стоит.Закоксовывается очень часто,если топливо плохое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
utenok6 0 Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Мой вариант установки 7ми литрового бочка. Справа некуда, баллон на 120 литров. Бензобак сдвигается максимально назад. Изготавливается кронштейн из профильной трубы 20х20 и стальной пластины 4мм. Крепится к раме болтами. Отверстия там есть. Да, предварительно необходимо перенести топливную магистраль и трубку адсорбера, идущие из бака внутрь рамы. 4х киловатный планар установил между ручником и пассажирским сиденьем. Но есть одно но. Рассказываю. У пассажирского сиденья сзади у "ножек" приварены две косынки, чтоб сиденье не "сложилось" в стороны. Косынки трубчатые и привариваются по-наружи к ножкам. Как раз левая косынка(по ходу движения) мешает разместить планар максимально близко к задней стенке и он слегка торчит из под сиденья пи этом сзади упирается в косынку. Косынка переваривается внутрь ножки, красится и планар очень хорошо встает к задней стенке, естественно надо оставить пространство не менее 5 см, как указано в инструкции. Самое сложное, это разметить ответрстия под установку. Дело в том, что слева от планара крепление замка ремня безопасности, а справа шпилька крепления пассажирского сиденья и между ними получается миллиметра 2-3. Но в меня получилось. Получится и у вас. Устанавливая таким образом можно не бояться, что сверля кабину под установку вы упретесь в распорочную трубу на раме. Выхлоп провел по раме в сторону глушителя, воздухозаборник по раме в сторну бензобака. И желательно установить брызговик перед баком. Он у меня, правда, давно стоял. Встает великолепно за кабиной. На кровельные саморезы. Брызговик из транспортерной лены. Спрашивайте, если что.А файл не прикрепляется Изменено 11 августа, 2016 пользователем utenok6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 088 Опубликовано 11 августа, 2016 Отдавал на чистку планар , пятак там отошёл , чтоб его приварить , надо корпус разрезать . заменили корпус горелки 3р + работа 1р . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 229 Опубликовано 11 августа, 2016 Отдавал на чистку планар , пятак там отошёл , чтоб его приварить , надо корпус разрезать . заменили корпус горелки 3р + работа 1р .Молодец! Готовь сани летом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 11 августа, 2016 Подскажите кто знает, можно ли как-нить отживить плунжерный насос. А то от неиспользования он перестал щёлкать. По глупости хотел его вскрыть, а оказалось - что там резьбовая настройка откалибрована и крутить эту часть ни в коем случае незя. Но думаю, ничего смертельного не случилось.. но вот насос по прежнему мертвый, закисло всё внутри. * насос от Бинара 5б. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 11 августа, 2016 10 лет обходился обогревателями домашними и проводом 15 метровым. На некста поставил Айр Топ 2000. С авито взял у человека новый! Искал бензиновый, чтобы с соляркой не заморачиваться. Одни дизеля... Пришлось брать. Посмотрим, хватит 2 кВт... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 11 августа, 2016 Воздухом Продуй Подскажите кто знает, можно ли как-нить отживить * насос от Бинара 5б. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
utenok6 0 Опубликовано 11 августа, 2016 С компа добавил. С планшета не получалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 229 Опубликовано 12 августа, 2016 Подскажите кто знает, можно ли как-нить отживить плунжерный насос. А то от неиспользования он перестал щёлкать. По глупости хотел его вскрыть, а оказалось - что там резьбовая настройка откалибрована и крутить эту часть ни в коем случае незя. Но думаю, ничего смертельного не случилось.. но вот насос по прежнему мертвый, закисло всё внутри. * насос от Бинара 5б. Выкинь его.Уже не сделаешь.Новый рубля 2 стоит.На будущее можно откручивать только одну сторону,которая не залита смолой.Промывку надо было делать так-положить в солярку на день,потом подаешь кратковременный + несколько раз,что бы прогнать через него топливо,промыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 1 декабря, 2016 Мужики подскажите, можно ли заводить движок, в момент когда работает автономка планар. Четыре года уже с автономкой работаю, а такой ерунды не знаю, сервисмены говорят вроде нельзя, электроника отопителя может крякнуть. Раньше глушил автономку перед запуском двс, а надо ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 1 декабря, 2016 Вариант установки.jpgС компа добавил. С планшета не получалоськак его заправлять то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 229 Опубликовано 1 декабря, 2016 Мужики подскажите, можно ли заводить движок, в момент когда работает автономка планар. Четыре года уже с автономкой работаю, а такой ерунды не знаю, сервисмены говорят вроде нельзя, электроника отопителя может крякнуть.Раньше глушил автономку перед запуском двс, а надо ли.Я завожу,но у меня планар от доп,АКБ запитан.А вообще думаю неьзя делать запуск планара и стартер крутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 1 декабря, 2016 Я завожу,но у меня планар от доп,АКБ запитан.А вообще думаю неьзя делать запуск планара и стартер крутить.Я имею ввиду вот стою я отдыхаю автономка работает давно, нужно акб подзарядить можно ли заводить движок или сначала автономку погасить и потом заводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 000 Опубликовано 1 декабря, 2016 Когда мотор теплый, обычно не выключаю планар, так как крутит легко, просадка по напряжению небольшая, а вот после ночевки выключаю, даю полностью отработать продувку, потом уже завожу мотор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 1 декабря, 2016 Я имею ввиду вот стою я отдыхаю автономка работает давно, нужно акб подзарядить можно ли заводить движок или сначала автономку погасить и потом заводить.автономка отк. при 10 вольтах( а при 10 -стартер уже не крутит) ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 1 декабря, 2016 автономка отк. при 10 вольтах( а при 10 -стартер уже не крутит) ;)У меня было такое, что автономка вырубилась, но двс ещё завёлся и наоборот автономка работала выключил, запускать двигатель а там болт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 1 декабря, 2016 Vuvpvo, я завожусь, но у меня аккумуляторы раздельные, т.е. 2 штуки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 декабря, 2016 Тоже завожу с одним акб но с утра судьбу не испытываю, жду когда все стихнетПравда акб у меня сотка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 1 декабря, 2016 Моя при -17 АКБ высаживает. Завожусь от таксиста проводами. До - 10 проблем нет. Батарея 66А, буду большую емкость ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 979 Опубликовано 2 декабря, 2016 Я тоже вожу второй сзади под сиденьем. Провода проложил в моторный отсек, надо переложить побольше квадратуру, 16 мм/кв мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 15 января, 2017 так что выбрать,планар или вебасто,сухой фен. пока есть деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 15 января, 2017 Раздать.Деньги.)))))Планар стоит 6 год. У ребят накрывались свечи. Мне, Похоже, надо фильтр на входе в насос чистить. И все. У вебасто вроде таймер есть, с балкона запустил и .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
