gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
Денис22
15 часов назад, ivan4310 сказал:
Далее нажимаю кнопку запуска обогрева после чего загорается 2 светодиода желтым цветом (нормальная работа обогревочного режима),происходит запуск вентилятора и все,он дует холодным воздухом!никаких ошибок не находит получается,но отопитель явно не зажегся,просто дует вентилятор.От сюда вопрос,куда копать?
Ни куда не копай. Всё верно. У меня такой же фен. Перед летом высасываю бак до конца. Когда заливаю снова и включаю, то сначала дует холодный воздух, около 3 минут. Потом начинает щёлкать насосик. И только спустя одну/полторы минуты он поджигается и постепенно увеличивая обороты дует горячим.
59 минут назад, Алексей Ф. сказал:
У меня то же нет выносного датчика.
Этот датчик в самом пульте. Посмотри, в инструкции написана рекомендация где устанавливать этот пульт.
Он отдельно приобретается.
18 минут назад, Денис22 сказал:
Он не может там быть.Это же элементарно.Выносной датчик,ему надо по всей кабине искать место,что бы фен работал комфортно.Получается ты пульт будешь или утеплять или наоборот в самое холодное место ложить.
1 час назад, dtrans сказал:
Пульт наверное по любому нужен
Конечно нужен,ведь без пульта Планар не включится.
Подключив выносной датчик,фен начинает работать по этому датчику(вкл/выкл).Крутилкой или кнопками нужно выставить мощность фена.Все.Достигнув температуры,на которую настроен датчик,автономка будет выключаться.
Или убавлять мощность,но это не так важно.
Фигня этот датчик,т.к. в кабине ему трудно найти подходящее место,что бы было тепло.Будет или холодно или жарко.
Денис22
16 минут назад, Alex030569 сказал:
Это же элементарно
Вот именно. Пульт располагают рядом со спальным местом. И настраивается на температуру, которая тебе там комфортна. По этому и нет на этих пультах цифр в Цельсиях.
55 минут назад, Alex030569 сказал:
Именно если следовать проблеме у спрашивающего то важно.
А если просто невникая писать то конечно пох.
Вот подчеркнут как вкл ждущий режим в планере в пульте пу22
В этом режиме вентилятор дует постоянно,не обязательно горячим или теплым воздухом
@rusgg
17 часов назад, ivan4310 сказал:
там простейший пульт без экрана(пу-5),2 кнопки,2 светодиода и регулировочное колесико
@rusgg
Да он тоже умеет включать режим вентиляции ,ждущий.
Вот
jeka1981
толку от этих выносных датчиков модных пультов. если программно в планар заложен Гистерезис 5гр.пока нагонит темп вспотеешь потом выключится замерзнешь.и так циклами.к тому же очень сильно садит акб в таких режимах циклические рожзиги происходят.
2 минуты назад, jeka1981 сказал:
Это сделано если есть две зоны обогрева и можно было выбирать что греть.
А насчёт дохлого АКБ и невозможности приобрести нормальный это другая тема.
Денис22
3 минуты назад, jeka1981 сказал:
Правильно. По этому полезнее опытным путём выставить ту мощность обогрева, которая была бы комфортна. И фен будет равномерно маслать и не беспокоить, а усыплять.:smile:
4 часа назад, Денис22 сказал:
Бсмысле если минимальная мощность фена перегревает кабину нужно что выставить ?
Я например окно отрываю до -10, иначе жара некомфортная.
А как можно выставить фен в таком случае незнаю, там какие-то ещё выставлялки имеются кроме мощности что-ли?
Какие-то вы непонимающим.
Режим вентиляции ждущий при повышении температуры снизит мощность и дальше ещё на пару градусов поднимет и выключит печ.
Остальные режимы выйдут на минимум (кроме который совсем тупой просто по мощности)и будут пытаться сварить ваше тело или просто заклинить мотор от жары.
Режим по мощности сначала будет морозить тело, а потом варить.
Изменено пользователем rusgg
ivan4310
В общем дело было в выносном датчике,он явно какой то проблемный.Сегодня с утра не заводя машину,поперевтыкивал все штекера и запустил автономку,она все так же запустилась но  вскоре подул теплый воздух!в индикации ничего не поменялось,все так же 2 желтых светодиода.Но буквально спустя минут 5 опять подул холодный воздух и больше не было теплого!На крутилку реакции не было,что минимум,что максимум,что по середине,после каждой манипуляции ждал несколько минут.Сегодня было около -10градусов,автономка отключилась думаю где то около нуля+- в салоне.Все мои прошлые попытки были в относительно прогретом салоне... В инструкции указано про режимы с выносным датчиком,и в принципе все работает как там заложено с одним лишь отклонением,там диапазон 15-30градусов в зависимости от положения крутилки,при достижении сжигание топлива отключается и работает только вентиляция,когда температура опускается ниже то происходит воспламенение и так по кругу поддерживая температура.В итоге я понял что по сути из за этого режима и скорее всего сломанного датчика его показания сдвинуты градусов на 15-30 в минус.И когда в салоне нагрелось до нуля то он посчитал что очень тепло и перешел в вентиляцию.Выдернув штекер датчика,отопитель перешел в простой режим работы,тупо греет и все,в зависимости от положения крутилки.И тут пошла жара,все отлично работает,жарит хорошо.
Изменено пользователем ivan4310
Фото датчика надо@ivan4310
ivan4310
@rusgg сегодня уже не пойду,холодно :D завтра
@ivan4310 тогда хоть понять что за печ.
ivan4310
@rusgg СПУТНИК-2Д-12
9 минут назад, ivan4310 сказал:
Так это тот же планар.
Если верхний горит индикатор ,то запущен режим ожидания , надо его отключить кнопкой вентилятор.
Потом нажать нижнюю кнопку и запустить по датчику если он есть или по мощности.
ivan4310
@rusgg нет,не совсем так.Все что опишу дальше,это строго по инструкции,так и работало и работает.Если отдельно нажать кнопку вентиляции,то загорится верхний светодиод зеленым цветом и включится вентиляция(при отключенном выносном датчике),эдакий летний вариант для вентиляции внутри салона.Если подключен выносной датчик,то верхний светодиод горит желтым вместе с нижним,это как раз поддержание установленой температуры,то есть работает горение и вентиляция,достигается нужная температура,отключается горение,вентилятор гоняет воздух по салону,как только датчик показывает нижний порог температуры,то опять включается горение,то есть вентилятор в принципе не выключается!Если же нажать на кнопку вентилятора то при обогреве погаснет его верхний светодиод,и при достижении нужной температуры выключится горение а так же вентилятор!тогда при остывании до нижнего порога выставленной температуры опять запустится и горение и вентилятор.Другими словами просто помогает держать более однородную температуры во всех слоях воздуха все время циркулируя его.
По сути верхняя кнопка(вентилятор вообще не нужна и трогать ее нет смысла),об этом я конечно знал изучив инструкции,перед тем как пытался по всякому запустить автономку.
ZAN57
тут в морозы включал свой фен 5квт, чтобы грунтовать в гараже. Он проработал часов 5, потом, когда компрессор выключился, услышал, что фен перестал работать. Я думал соляра закончилась. Долил, а он не запускается, ошибка Е01. С третьей попытки запустился, но греет плохо. Я его выключил, он воняет плохо сгоревшей солярой, из всех щелей дымок плохо сгоревшей соляры, в гараже воняет уже несколько дней от него. Что может быть? Свеча? Наслос работает, щелкает. Непонятно, если свеча, то почему он всё таки запустился с 3го раза, но грел плохо...
aldar
В 20.11.2023 в 09:33, Денис22 сказал:
У тебя Запорожец, что ли?
Казель))
Под ковриками посмотри недалеко от левой передней шпильки крепления пассажирского сидения..отверстие овальной формы ,закрыто пластиковой заглушкой..
Денис22
5 минут назад, aldar сказал:
Казель))
Это было так давно... Но я посмотрю. Хотя этим летом "поднимал" кабину и чистил пол, но не увидел никакой заглушки. В этом месте у меня выходят в кабину два шланга отопителя салона через фасонную резинку.
aldar
3 минуты назад, Денис22 сказал:
Это было так давно
Только сейчас увидел..
Денис22
2 минуты назад, aldar сказал:
Ну не настолько, что бы всё проржавело...:)
1 час назад, ZAN57 сказал:
ошибка Е01
ПаЧпорта нет штоль?
Volk8181
Е-01 - слишком низкое напряжение. Свеча накала не может поджечь топливо.
@ZAN57 , проверь блок питания.
german
9 часов назад, ZAN57 сказал:
Возможно камера сгорания забилась, вскрывать и чистить. Заранее преобрети комплект прокладок. Вскрывать будешь однозначно деформируются. Когда разберешь и обьективная картинка получится.
