gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
БРОДЯГА74
1 минуту назад, megaladon сказал:
Искра в каком месте проскакивает?
Когда на клеймы АКБ цепляешь...
megaladon
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
А, ну это нормально. Не пойму для чего это нужно. У меня плюсовой провод жёстко прикручен на плюсовую клемму АКБ
БРОДЯГА74
8 минут назад, megaladon сказал:
Кстати, почему фишка разобрана? Она б/у что ли?
Новая корпус отдельно, провода с концами отдельно, оодного цвета, думаю чтобы протаскивать до места удобней было!
Александр Борисыч
27 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Топливный насос имеет полярность
Строго говоря это не совсем насос:
скорее клапан дозирующий, создаёт импульсы.
Полярность ему без разницы, но лучше не менять;
всё на мозги завязано.
31 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
положении у неё есть потребление электричества?
есть ЭБУ, есть потребление.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, Александр Борисыч сказал:
Я бы рад, но как писал выше, с завода приша с разобраной фишкой, почему и спросил!
aldar
36 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Таакс, специалисты, поставил автономку и возникли вопросы!
- Топливный насос имеет полярность, фишка была разобрана?
- В выключеном положении у неё есть потребление электричества? Почему возник вопрос, при подключении проскакивает искра небольшая...!
говорят важно насос под определенным углом ставить.у мене в инструкции было нарисовано.поставил так же..выхлоп не удлиняй,только штатная труба..
4 минуты назад, Александр Борисыч сказал:
эбу,на нем лапашки мигают ищо..но думаю там потребление мизерное..
БРОДЯГА74
Только что, aldar сказал:
А зачем её удлиннять? У меня её хватило за траверсу подвесного...)))
Александр Борисыч
Вероятно с отдельной фишкой...
Если два жолтых провода,
то без разницы.
БРОДЯГА74
Именно 2 провода и оба желтые... Подключил, проверил, вроде щелкает!
aldar
у мене короткая..дотянулась только до хвостовика кпп..
БРОДЯГА74
1 минуту назад, aldar сказал:
Так у меня она стоит почти над хвостовиком,
aldar
я поставил свою параллельно пас сидухе под ней же.рядом в длинной коробке еще небольшой наборчик инструментов.длина выхлопа около 50-60 см.выхлоп прикрепил к хвостовику кпп а впуск поближе к серьге правой рессоры
БРОДЯГА74
Разьем большой сегодня с полчаса крутил, не лезет в него колодка и всё, пока слепой не разглядел что там фиксатор выдвигается хитрый))))
dtrans
37 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Пульт всегда подключен. В режиме ожидания же он. Насосом пульт управляет.У Теплостар/Бинар/Планар значения не имеет(говорят).
samodelkin
7 минут назад, aldar сказал:
Зачем выхлоп к хвостовику? он же будет выдёргивать трубу из печки при вибрации двигателя-кпп?
megaladon
Блин, не помню как у меня, но по моему фишка на насос была собрана. Завтра посмотрю, если не забуду%)
А что за модель?
БРОДЯГА74
В 07.11.2025 в 14:50, БРОДЯГА74 сказал:
Взял себе вот это https://termauto.ru/shop/vozdushnye-otopiteli/kopiya-vozdushnyy-otopitel-aero-comfort-2d-st---12/  куда оптимально в маленькой кабине приткнуть? Мне приглянулось место возле ручника и пассажирским, но там пол неровный!
Вот
aldar
2 минуты назад, samodelkin сказал:
год уже так...и крепеж не жесткий.да и сама труба не очень жесткая есть некоторая степень свободы ..
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
в прошлом году купил фэн за 10тыс р...так зан 57 сразу сказал-дорого))..
если бы сейчас брал,я б за 5 взял...а ты за 16500..
как грица у богатых свои причуды..))
Олег Ф.
Не бывает за 5 тыщ автономок, а если и бывает, то проработает такая совсем недолго, если вообще будет сколько то работать.
megaladon
10 минут назад, Олег Ф. сказал:
Ты не поверишь, как грязи!)))
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/avtonomnyy_otopitel_avtonomka_suhoy_fen_1224_4413803282?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJuUlg4VXNua2lwVXVUMWd5Ijt9B0MRtz8AAAA
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/5kvt_avtonomka_suhoy_fen_3595156690?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJuUlg4VXNua2lwVXVUMWd5Ijt9B0MRtz8AAAA
Олег Ф.
Я бы не рискнул такие покупать, выброшенные деньги.
12 минут назад, Олег Ф. сказал:
5 лет это недолго?ааа..в масштабах вселенной вообще миг :biggrin: она на сигналку завязана,чел её после запуска дизеля тут же запускает,либо отдельно .название я выговорить не смогу.какое то там мяубяу..
megaladon
4 минуты назад, Олег Ф. сказал:
У меня работает четвёртый год. Ни одного фильтра ещё не поменяли не ремонтировал.
1 минуту назад, Олег Ф. сказал:
да не рискуй,просто зайди на форумы где обсуждают ремонт вебаст и шпехеров,там будет тебе список запчастей которые болтон идут на эти марки,помодельно,с перечислением китайских автономок,от супер дешовых,до очень дорогих.
да,в саду 3 год автномка ноунейм какая то пашет,в садовом домике.она в корпусе,12 и 220 вольт,как называется толком не знаю,не вскрывал корпус.самый дешман,так как бралась по принципу - если приделают ноги,ну не особо жалко будет
Александр Борисыч
В одном уездном городке в небольшом автобусном парке на Ивеках
стоят и работают разнообразные китайцы. И ремонтируются.
Эбер один остался, скоро "давай ДС".
