БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 10 ноября, 2025 1 минуту назад, megaladon сказал: Искра в каком месте проскакивает? Когда на клеймы АКБ цепляешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 378 Опубликовано 10 ноября, 2025 Только что, БРОДЯГА74 сказал: Когда на клеймы АКБ цепляешь... А, ну это нормально. Не пойму для чего это нужно. У меня плюсовой провод жёстко прикручен на плюсовую клемму АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 10 ноября, 2025 8 минут назад, megaladon сказал: Кстати, почему фишка разобрана? Она б/у что ли? Новая корпус отдельно, провода с концами отдельно, оодного цвета, думаю чтобы протаскивать до места удобней было! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 582 Опубликовано 10 ноября, 2025 27 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Топливный насос имеет полярность Строго говоря это не совсем насос: скорее клапан дозирующий, создаёт импульсы. Полярность ему без разницы, но лучше не менять; всё на мозги завязано. 31 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: положении у неё есть потребление электричества? есть ЭБУ, есть потребление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 10 ноября, 2025 1 минуту назад, Александр Борисыч сказал: Полярность ему без разницы, но лучше не менять; Я бы рад, но как писал выше, с завода приша с разобраной фишкой, почему и спросил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 10 ноября, 2025 36 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Таакс, специалисты, поставил автономку и возникли вопросы! - Топливный насос имеет полярность, фишка была разобрана? - В выключеном положении у неё есть потребление электричества? Почему возник вопрос, при подключении проскакивает искра небольшая...! говорят важно насос под определенным углом ставить.у мене в инструкции было нарисовано.поставил так же..выхлоп не удлиняй,только штатная труба.. 4 минуты назад, Александр Борисыч сказал: есть ЭБУ, есть потребление. эбу,на нем лапашки мигают ищо..но думаю там потребление мизерное.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 10 ноября, 2025 Только что, aldar сказал: выхлоп не удлиняй,только штатная труба. А зачем её удлиннять? У меня её хватило за траверсу подвесного...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 582 Опубликовано 10 ноября, 2025 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: с завода приша с разобраной фишкой, Вероятно с отдельной фишкой... Если два жолтых провода, то без разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 10 ноября, 2025 (изменено) 1 минуту назад, Александр Борисыч сказал: Если два жолтых провода, Именно 2 провода и оба желтые... Подключил, проверил, вроде щелкает! Изменено 10 ноября, 2025 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 10 ноября, 2025 Только что, БРОДЯГА74 сказал: А зачем её удлиннять? У меня её хватило за траверсу подвесного...))) у мене короткая..дотянулась только до хвостовика кпп.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 10 ноября, 2025 1 минуту назад, aldar сказал: у мене короткая..дотянулась только до хвостовика кпп.. Так у меня она стоит почти над хвостовиком, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 10 ноября, 2025 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Так у меня она стоит почти над хвостовиком, я поставил свою параллельно пас сидухе под ней же.рядом в длинной коробке еще небольшой наборчик инструментов.длина выхлопа около 50-60 см.выхлоп прикрепил к хвостовику кпп а впуск поближе к серьге правой рессоры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 10 ноября, 2025 Разьем большой сегодня с полчаса крутил, не лезет в него колодка и всё, пока слепой не разглядел что там фиксатор выдвигается хитрый)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 10 ноября, 2025 37 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Таакс, специалисты, поставил автономку и возникли вопросы! - Топливный насос имеет полярность, фишка была разобрана? - В выключеном положении у неё есть потребление электричества? Почему возник вопрос, при подключении проскакивает искра небольшая...! Пульт всегда подключен. В режиме ожидания же он. Насосом пульт управляет.У Теплостар/Бинар/Планар значения не имеет(говорят). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 83 Опубликовано 10 ноября, 2025 7 минут назад, aldar сказал: выхлоп прикрепил к хвостовику кпп Зачем выхлоп к хвостовику? он же будет выдёргивать трубу из печки при вибрации двигателя-кпп? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 378 Опубликовано 10 ноября, 2025 31 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Новая корпус отдельно, провода с концами отдельно, оодного цвета, думаю чтобы протаскивать до места удобней было! Блин, не помню как у меня, но по моему фишка на насос была собрана. Завтра посмотрю, если не забуду%) А что за модель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 10 ноября, 2025 В 07.11.2025 в 14:50, БРОДЯГА74 сказал: Взял себе вот это https://termauto.ru/shop/vozdushnye-otopiteli/kopiya-vozdushnyy-otopitel-aero-comfort-2d-st---12/ куда оптимально в маленькой кабине приткнуть? Мне приглянулось место возле ручника и пассажирским, но там пол неровный! Вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 10 ноября, 2025 2 минуты назад, samodelkin сказал: Зачем выхлоп к хвостовику? он же будет выдёргивать трубу из печки при вибрации двигателя-кпп? год уже так...и крепеж не жесткий.да и сама труба не очень жесткая есть некоторая степень свободы .. 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: https://termauto.ru/shop/vozdushnye-otopiteli/kopiya-vozdushnyy-otopitel-aero-comfort-2d-st---12/ в прошлом году купил фэн за 10тыс р...так зан 57 сразу сказал-дорого)).. если бы сейчас брал,я б за 5 взял...а ты за 16500.. как грица у богатых свои причуды..)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 233 Опубликовано 10 ноября, 2025 Не бывает за 5 тыщ автономок, а если и бывает, то проработает такая совсем недолго, если вообще будет сколько то работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 378 Опубликовано 10 ноября, 2025 10 минут назад, Олег Ф. сказал: Не бывает за 5 тыщ автономок, а если и бывает, то проработает такая совсем недолго, если вообще будет сколько то работать. Ты не поверишь, как грязи!))) https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/avtonomnyy_otopitel_avtonomka_suhoy_fen_1224_4413803282?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJuUlg4VXNua2lwVXVUMWd5Ijt9B0MRtz8AAAA https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/5kvt_avtonomka_suhoy_fen_3595156690?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJuUlg4VXNua2lwVXVUMWd5Ijt9B0MRtz8AAAA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 233 Опубликовано 10 ноября, 2025 Я бы не рискнул такие покупать, выброшенные деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 10 ноября, 2025 12 минут назад, Олег Ф. сказал: то проработает такая совсем недолго, 5 лет это недолго?ааа..в масштабах вселенной вообще миг она на сигналку завязана,чел её после запуска дизеля тут же запускает,либо отдельно .название я выговорить не смогу.какое то там мяубяу.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 378 Опубликовано 10 ноября, 2025 4 минуты назад, Олег Ф. сказал: Я бы не рискнул такие покупать, выброшенные деньги. У меня работает четвёртый год. Ни одного фильтра ещё не поменяли не ремонтировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 10 ноября, 2025 1 минуту назад, Олег Ф. сказал: Я бы не рискнул такие покупать, выброшенные деньги. да не рискуй,просто зайди на форумы где обсуждают ремонт вебаст и шпехеров,там будет тебе список запчастей которые болтон идут на эти марки,помодельно,с перечислением китайских автономок,от супер дешовых,до очень дорогих. да,в саду 3 год автномка ноунейм какая то пашет,в садовом домике.она в корпусе,12 и 220 вольт,как называется толком не знаю,не вскрывал корпус.самый дешман,так как бралась по принципу - если приделают ноги,ну не особо жалко будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 582 Опубликовано 10 ноября, 2025 В одном уездном городке в небольшом автобусном парке на Ивеках стоят и работают разнообразные китайцы. И ремонтируются. Эбер один остался, скоро "давай ДС". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
