gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
pokryshkin
5 минут назад, Crady сказал:
так как
1 дизельные несколько проще и дешевле в изготовлении.собственно низкая цена = хороший спрос.( плюсом считается менее пожароопасной)
2 более дорогие и менее востребованные бензиновые .так как цена порой в 2 раза выше дизеля.кое где  наличие бензиновой автономки почти равнозначно запрету въезда( у нас в стране к стати тоже)
3 самое редкая и дорогая система - пропановая или метановая.очень большая теплоотдача,очень малый расход.но.очень много электроники и прочего.популярна в  америке на кемперах  и автодомах.у нас такую даже найти не так просто.ценник? то что видел в последний раз(без баллонов) было что то около 350 без учёта установки,на заказ,с предоплатой 50% с поставкой не раньше чем через 3 месяца.
есть ещё один "редкий зверь",это помесь мокрой и фена.в подавляющем большинстве дизель,ценник как за ту и другую,плюсом ещё чуть чуть "за удобство":biggrin:
По моей информации , сняли из-за отсутствия спроса и надежности. Ставил я у прямого партнера их. Собственно и инфа от него.
Так то вопросов нет , кроме чистки))). Во общем пути назад нет , поэтому эксплуатируем эту.
Александр Борисыч
5 минут назад, pokryshkin сказал:
На бензине с его таблеткой  ХЗ.
На дизеле можно дунуть компрессором продувкой во впуск...
Стрессовая прочистка впускного тракта, так сказать.
pokryshkin
8 минут назад, Александр Борисыч сказал:
Я туда сам не лезу. Чистит мастер. Он мне и сам говорит , делай сам, тем более я нижнее сидение сделал откидным . Доступ теперь свободный.  Но не хочу, в данном случае пусть занимается специалист.
У меня Вебаста бензиновая без ремонта работает с 2007 года, правда я её  редко использую, ночей 10 за год сплю в кабине и зимой греюсь иногда на погрузке/выгрузке.
Третью Газель похоже переживет печка)) бензин 90% с Газпромнефти последние 10 лет.
Бесит, что отключается сама и включается как холодильник при нуле, нельзя выставить, как на Планаре минимальный режим работы без отключения.
tuner52
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Дело было не в бобине...
ZAN57
В 18.11.2025 в 00:30, megaladon сказал:
Вот блин, накаркал. Сегодня приехал в Нижний в 6 утра, а там минус 8. Ну поставил машину на загрузку и включил автономку. Думал отдохну мальца. Чую запах какой-то нехороший. Глянул в зеркало, а там сизый дым как из паровоза. Не запустилась. Ошибка Е-08. Второй раз пытаюсь,обороты чуть больше добавил. Опять не завелась. На третий раз подошёл кто-то из охраны: - Ты нас не спалишь тут вместе со своей машиной? о)
Говорю, что не спалю. Автономка не запускается. ( Короче с четвёртого раза запустилась на максимальных оборотах.
Приехал домой попробовал опять запустить. Хрен два. Короче слил я соляру, которая прошлогодняя ещё... вернее весенняя. Съездил на Татнефть купил 10 литров Танеко. Пистолет прям в автономку засунул. Запустилась с первого раза, на ходу.
Приценился стоимость ремонта. Если только горелку поменять и сеточку приёма почистить, то имеет смыл и отремонтировать. Буду думать.
Нет бы летом снять почистить. Нет, дождался когда холода ударят:(
У меня переносная в комплекте с баком 3л и внешним блоком питания 12в. задохнулась като, оказалось что присосался полиэтилен к воздухозабору. После этого сизый дым, вонь, не запускается. Заехал по пути в лавку автономок на авторынке "у искры", там однозначно- надо разбирать, ремонтировать. рубля 2-3... А я договорился уже ремонтировать Ховера после ДТП, кузовщина, тепло нужно. Плюнул, купил новую, с баком 5л и блоком питания внутри. А месяца чз 3 попробовал ради шутки запустить старую, И она поехала... чсадила вначале, сажа летела из выхлопа. Потом нормально. Как то ещё раз повторилось, когда питание сбоило. Опять запкустилась после 2 месяцев. Видимо надо полностью просохнуть соляре внутри. А иначе разбирать, чистить. Сейчас обе работают, в мороз отлично, 45м2, 135м3 прогревают при стенах всего 20см шлакоблока...
@ZAN57 дай ссыль на твою Автономку.То же задумался о тепле в гараже.Мне набегами,может раза 3-4 за зиму.
ZAN57
7 минут назад, Alex030569 сказал:
Завтра сфоткаю. Один в один видел и на ОЗОНЕ, дешевле, но мне надо было срочно, тупо заехал по пути. Про 8квт думаю сказки, по температуре в гараже видно, что 5-5,5квт. С парнями из лавки автономок говорил, они утверждают что встречали только 2 типа автономок- 3,5 и 5квт. Слышали про 8квт, но кто сталкивался с ними, говорят что по габаритам чуть не 2 раза больше и тяжелее, чем обычные фены или переносные мобильные.
Только что, ZAN57 сказал:
У меня был фен Шадринский.Его в кунгах ставили.Он больше привычной автономки,типа Планар.Но и жарит ого го!
Я примерно зиму обогревался им,потом решил залить туда печное топливо и он умер.Разобрал и ...валяется уже года три,наверное и з/части уже не найду где лежат.
ZAN57
https://www.ozon.ru/product/dizelnyy-otopitel-avtonomnyy-8001-vt-2684190193/?at=J8tgEBo5Rcv1QnwoSAxzmPzsKZ8zEgIDRjlLOCXAYnj
ВВот такой ближе всего по внешнему виду к моему. Сейчас они все со скругленными унглами идут из пластика. Мой такой, железячный. Это которому 1,5 года возраст. А тот что чадил- таких и не вижу в продаже. Он меньше по высоте, тк бак на 3 а не 5л, блока питания от 220в внутри нет, зато лезет под стул, и т.д. Я то брал его для автодома, чтобы под сиденье засунуть. Потом плюнул, стал юзать в гараже, а в автодом взял чистый фен, с выносным баклом, он намного меньше. А внутри ВСЕХ мобильных автономок этот фен и стоит... к нему просто в общий корпус бак приторочили... и сразу дороже. Внутри они ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ, сам котёл у всех один и тот же, 5квт. Я видел горы в ремонте в лавке автономок, парни смеются- есть конечно разница, что-то может и не подойти от горелки к горелке, а так- полная заменяемость, насосов, блока управления, горелки в сборе и т.д.
 Про 8квт конечно сказки, как и про 210С... рука еле терпит секунд 5-6, значит 80С на выходе. А вот выхлопные газы да, где- то столько, пластик плавится при соприкосновении с глушаком. Глушак сделал 2м длиной из гофры нержавейки 25ммм. Через ворота проделал дырку. А можно чз стену.
Изменено пользователем ZAN57
@ZAN57 разговаривал с ремонтниками этих котлов.Допустим первые планары это ВЕЩЬ!!!  А все что выпускается сейчас,тот же Планар,Вебасто,все потеряло в качестве и очень сильно.Поэтому свой Планар не продам никогда,переставил его с предыдущей машины.
ZAN57
Ну а что делать, у кого нет? Я вот проворонил фирменную мокрую вебасту с дизельной Волги соседа- лет 5 собирался снять. А потом успел снять другой...
ласточка 165
Да капризные они,эти вебасты,моя с завода стоит с 11 года.Первым делом сдохла доп помпа,на холодную клинила,причем ошибку не показывала,писал в теме про вебасты,поставил помпу бош,до сих пор пашет,раза 3 снимал,половинил,горелку чистил,этой зимой опять мозг делает,как мороз тоже не хочет с первого раза запускатся,поленился летом снять почистить,ну и на просадку напруги очень чувствительные,акум должен быть в порядке
megaladon
11 часов назад, ZAN57 сказал:
Не у меня всё проще оказалось. По подсказкам юзеров купил авиационного керосина 5 литров. Слил всю солярку в бачке, залил керосин плюс солярка Лукойл экто зима примерно 1 к 1 и на 2 часа на полную. Сейчас запускается с пол тыка. В полный бак соляры добавил литр керосина. Так и работает пока. Стоянки большие 2-3 часа на погрузке, так что пользуюсь каждый раз.
Понял одно. В автономку лучше всё подряд не лить, а лить дизель зиму для легковушек евро6 или экто какое-нибудь.
ZAN57
немного бенза добавляю, либо карасин
jon61rus
У меня мокрый фен отработал 4 зимы бывало и по 3-4 запуска за день, потом умер второй пульт, первый, умер через пару дней после установки.Решили купить новую на Валберес уже с нормальным пультом. Разобрал я старую автономку внутри был небольшой чёрный нагар, дт всегда был Лукойл. А вот сосед по гаражу на КАМАЗе льёт всё подряд и каждую весну её чистить нагара приличная кучка получается. Так , что не нужно экономить на топливе.
Изменено пользователем jon61rus
Игорь85
2 часа назад, ZAN57 сказал:
Солярку нормальную купи, и бодяжеть не надо. Пользуюсь Премиум спорт. Она дороже на 5/6 р. Зато проблем ни каких.
Олег Ф.
Автономки мои все питаются из основного бака дизелем, и все с ними хорошо, чистить не приходится, проблемы с этим видимо у тех, кто использует какую-нибудь паленую солярку, с большим содержанием серы и прочих примесей.
Игорь85
27 минут назад, Олег Ф. сказал:
У меня отдельный бак на автономку. Да и автономке, 15 лет. Работает по сей день.
ZAN57
Вот такой старый, 3л
Нлжки самодельные, чтобы трубки из дна легко аыводить, тогда не стал заморачиваться с отводами для поворота трубок. К нему отдельно БП 22х/12 инверторный. Достоинства- габариты по высоте, воезет под сидушку.
А это новый, 5л
Там ножки, трубки сразу сдел цивильно, с отводом на 90гр.
Игорь85
Для гаража планирую газовую пушку преобрести 10 кв. Расход 0,7 л/ч. Цена в 2 ниже автономке.
Татарин
45 минут назад, Игорь85 сказал:
И дышать выхлопом от сгоревшего газа? Так-то, она для хорошо проветриваемых помещений.Типа, чердак или сарай щелявый.
jon61rus
1 час назад, Игорь85 сказал:
Только если не прямого нагрева, а так будет всё мокрое .
30 минут назад, Татарин сказал:
Это ты где такое вычитал?
jon61rus
39 минут назад, Alex030569 сказал:
Это опыт из жизни, я когда ещё курил пошёл к соседу по гаражу, а он уже спит в машине газовая пушка работает, вытащили снегом растерли, а он не помнит ничего.. Пушку газовую он об стену гаража разбил.
