gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
B.V.A
Да, Ебершпехер и Вебаста это вещь, у меня вабще почти  не выключается она, главное чтоб фильтр стоял и топливо хорошего качества лить и будет норм..
5 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Эта Вебаста вечная, третью Газель наверное переживет)
Планар у меня был куплен на новую газель 2007 г/в.Получается в следующем году буду юбилей 20 летний отмечать.
B.V.A
21 минуту назад, Alex030569 сказал:
И сколь ты его разбирал собирал чистил мучался  раз, и т. д. ))).. ещё и мерз наверно весь чумазый, повидал я таких много.., а тут поставил и забыл ну и температуру более комфортно держат ино, тише, проверенно..
Да и сейчас у тебя планар бинар жидкий, тоже мучаешься (..
А хваленый китай тебя разачеровал.. помню..
Не должна так техника работать, как получится или как повезёт в лотэрею.. повезёт не повезёт..))..
От которой зависит твоё здоровье и здоровье твоей машины)..
ZAN57
6 часов назад, jon61rus сказал:
Ты видно не в курсе, что фены на 8 и 10 киловатт , имееют совершенно другой корпус, и размер. И разница в фене на 2 кВт и 5 кВт именно в два раза, я поставил сначала на 5 кВт в трёх местную кабину, жарко было даже на 3 положение, купил на 2 кВт а на 5 поставил в 27057. Теперь комфортно в 3 х местной 4-5 положение. И бери фирмы, а не подвал. У меня fdik, проблем нет.
Я говорю про товар один в один на озоне, маркетах и в магазинах. У них и габариты и вес ОДИН В ОДИН. У меня прямо рядом с работой магазинчик автономок на авторынке "на Искре", я у них частый гость- покупал альпикул ларёк, потом альпикул стоячий с дверцей обычной, оба по 40л, отопитель высотой 250мм (с баком 3л внутри), отопитель высотой 400мм (с баком 5л внутри). Первый раз на него была реклама 4квт, на второй уже 5квт. А сейчас с баком 5л продваётся уже как 6,5квт. А потроха один в один.. И на озоне всякие разные. Парни смеются- ГОРЕЛКА, ТУРБИНА и НАСОС у ВСЕХ ОДНИ И ТЕ-ЖЕ.. , они их все кличут 5квтные.. Да ЭБУ то -же. У них запчасти идут на заказ и просто на полках лежат, в ремонте и чистке всегда штук 10... Не веришь- сам подходи и щупай... Даже шильдики, надписи одни и те-же. Исключение, чуть больше размером идут горелки и турбины для фенов 8квт, но те раза в 1,5 больше по габаритам и раза в 2 больше стоят... В собре новых 8квт ных почти не бывает, спросом не пользуются. А зря. Например в боксе  5*10м у ребят, где детали для трансмиссий ЧТЗ на оборонку ребята восстанавливают (смех и грех, на коленке...), фен 5квт не справляется...
Изменено пользователем ZAN57
jon61rus
16 минут назад, ZAN57 сказал:
Ходи к ним побольше, раз сам думать не можешь, без обид ничего личного.
ZAN57
Ну вот что ты начинаешь? Никто меня пока не обзывал не думающим... И о чём думать? О войне с европой? Или обидами на Китай? Особых тайн в фене для меня нет, алгоритм работы и принцип действия понятен. размеры и мощность для меня имеют утилитарное значение, и никаким биномом Ньютона или законом Клайперона - менделеева не являются... да пофиг как оно называется, я просто точно уяснил- то что у меня уже есть сейчас дома (3 штуки)- одно и то-же по потрохам, тк я разбирал не раз, а покупал под моделями 4, 5 и 5,8квт. Два- с баками солярки внутри, один с БП внутри, другой с БП снаружи. Ну и третий- чисто фен, с канистрой для подвешивания где- то... И точно коррелируется с годами покупки. Чем дальше- тем мощней... не меняя ничего внутри. Прогрессссссс.
В 18.02.2026 в 17:46, Alex030569 сказал:
Я конечно неделями не жил в кабине, да и бензинки двигатели  быстро кабину греют, даже на холостом. Но  свою Вебасту не вскрывал ещё.
Насос раз летом закис от воды в бензине, забыл запускать печку хотя бы раз в месяц.
Налил очистителя карбюратора в насос и циклично подавал питание, пока насос не стал плеваться далеко очистителем))
Балаганов
 Парни, подскажите, планар не запускается, после отключения моргает по два раза (остановка пламени пишут).
 Что там почистить, или поменять?
16 минут назад, Балаганов сказал:
С такими познаниями неси к мастерам,сам не прочистишь камеру.
17 минут назад, Балаганов сказал:
точно после отключения?
Балаганов
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Ещё не смотрел чë там, может всë намного проще. Машина рабочая, 2 года, 35000 пробег. Я включаю постоянно, сменщик редко.
Включил перед стоянкой, он пошумел, потом продулся и затих. Пару раз пробовал включить, он не запускается, тишина, потом  красная лампочка моргает два раза.
aldar
22 минуты назад, Балаганов сказал:
пара попыток маловато.пробуй еще
Балаганов
5 минут назад, aldar сказал:
Скока пробовать?
aldar
в прошлом году я забыл о том что в баке мало дизеля .фен высосал все до последней капли и заглох.
потом я заправился.фен завелся с седьмого раза.и дальше стало так как раньше.заводится сразу в любой мороз .
Балаганов
 Забор топлива с основного бака, меньше 10 не бывает
4 часа назад, aldar сказал:
Фен делает три попытки,потом уходит в ошибку.
aldar
9 часов назад, Alex030569 сказал:
мой успешно сделал седьмую попытку и завелся..
13 часов назад, Балаганов сказал:
я не утверждал что твой фен не заводится из-за отсутствия топлива.я сказал что пробывал семь раз заводить прежде чем он завелся.а при установке в авто он завелся с пятого раза.вообще я им очень доволен.стараюсь его реже вкл/выкл.один раз завел и он целый день шпарит
после установки фена я ни разу не включал штатную печку
PanDiman
53 минуты назад, aldar сказал:
он какой то не православный ))
aldar
Только что, PanDiman сказал:
и не кошерный..китаеза клятый)
1 час назад, aldar сказал:
Потому что ты только что залил топливо в пустой бак и при первом включении отопитель должен накачать топливо до камеры сгорания.
aldar
это понятно и ежу.просто ты же утверждал что более трех попыток завести фен не дает..вообще то там есть спец режим для первого пуска.я забыл как его активировать когда у меня закончилось топливо.а в первый раз по процедуре делал.пять раз
8 минут назад, aldar сказал:
Это все зависит от самого фена Если мы говорим про наш Самарский,то нет там такого режима,точнее небыло.В современных моделях может и сделали.У меня Планар начала двухтысячных.
Балаганов
В 02.03.2026 в 21:48, Балаганов сказал:
 На выходе с насоса кусочек шланга, он потел немного, и походу воздух подсасывал, фен ушëл в блокировку. Поменял шланг, разблокировал - заработал.
 Может кому пригодится как разблокировать - включаем фен и сразу вытаскиваем предохранитель. Потом предохранитель на место, готово.
48 минут назад, Балаганов сказал:
А фен то какой? У них ведь у всех все по разному.
Балаганов
 Планар, писал же. Внимательно вы читаете.
Звонил механику, фен говорю сломался. Он сказал, что много поломок у фенов и в половине случаев перезагрузка помогает
  • Спасибо 1
GoldeN
Кстати если кто захочет взять спутник 3д планаровский не берите, лучше 3 китайских за эити деньги взять ) его щеточный мотор акб сосет раза в 3 быстрее чем на безщеточной китайке.
  • Спасибо 1
