Emil 37 Опубликовано 9 октября, 2007 Извини, военную тайну разглашать не буду. Скажу только что девайс новый (т.е. в эксплуатации не был), но снятый с производства уже года 3-4. Нашёл по случаю, просто повезло.Какая же это тайна, если она на форуме была озвучена! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 9 октября, 2007 Начали про автономки, заканчиваем метаном. Попробуем вернуть в исходное русло ;) . Принимаю поздравления: в субботу поставили мне автономку Вебасто 2,4 КВат. Аппарат давно снятый с производства, без регулировки температуры в кабине. Может только или полную мощность включить или частичную, а остальное открытием окон. Полосатый, который ставил мне сей дэвайс долго извинялся, мол глушителя на него не нашёл, шуметь будет. Ага!!! В кабине её можно услышать, если вокруг совсем тихо, снаружи слышно чуть громче (а там, оказывается, ещё глушитель предусмотрен, которого у меня нет :o ). Вещь - супер.Важная подробность. Отопитель, который достался мне на 12V но под диз. топливо. Прикрасно и без проблем работает на бензине. Полосатый говорит, что максимум, что грозит - это замена горелки года через два (ИМХО ему можно верить, он в Вебасто работает).Поздравляю!!! но чето странно както,у брата Вебасто 2 киловатта -новый ставил,там тоже глушителя нет( бензиновый,12 вольт)шумит сама печка когда на полную работает,а выхлоп с улицы не слышно.управление ручкой как у нас на газелях(тепло,холодно плавно регулируется),еще есть выход на датчик температуры(внешний). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 55 Опубликовано 9 октября, 2007 Rider Поздравляю! Теперь не замерзнешь точно! :-)Это точно. 2,4 КВат - выше крыши для грузовой Газели. Сауна отдыхает по любому в любой мороз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 55 Опубликовано 9 октября, 2007 Поздравляю!!! но чето странно както,у брата Вебасто 2 киловатта -новый ставил,там тоже глушителя нет( бензиновый,12 вольт)шумит сама печка когда на полную работает,а выхлоп с улицы не слышно.управление ручкой как у нас на газелях(тепло,холодно плавно регулируется),еще есть выход на датчик температуры(внешний).А чо может в салоне шуметь? Только вентилятор, так он сделан хорошо, его почти и не слышно. А снаружи выхлоп слышно.У меня Вебасто старая, плавной регулировки и выхода на внешний термодатчик нет. У меня только два провода управления: один - полная мощность, второй - частичная, ВСЁ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 9 октября, 2007 Всё относительно, судите сами. Стоит под пассажирским седением поперёк него (забирает воздух у стенки и дует в ноги пассажирам). Приблизительно 500*200*200 ммМонстр какойто!!!У Брата раза в три меньше!!Стоит в Фермере по одиночным передним креслом,поперек салона,дует в ноги водителю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 55 Опубликовано 9 октября, 2007 Монстр какойто!!!У Брата раза в три меньше!!Стоит в Фермере по одиночным передним креслом,поперек салона,дует в ноги водителю.Ну в 3 не в 3, а почти в 2 поверю (видел в офисе Вебасто). А размером, как у меня современные идут на 3 КВата. При мне на автобусы Форд Транзит ставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 9 октября, 2007 А чо может в салоне шуметь? Только вентилятор, так он сделан хорошо, его почти и не слышно. А снаружи выхлоп слышно.Вот вентилятор и шумит,плюс котел где бнзин горит,брат говорит ,что если мороз не большой то шум несильный ,при -20 приходится мощность прибавлять начинает шуметь ,даже беруши вставлял.Не зря на фурах автономки подальше в ящик ставят,а тепло по рукавам идет в кабину где датчик температуры стоит выносной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
полосатый 1 Опубликовано 10 октября, 2007 ха блин у госпадинаRider стоит печка снятая с производства в году так 2001, разрабатывалась она для бундесвера, корпус металл, на ней я стоять могу ей ничаго не будет, нагнетателькак для горения так и для обдува из аллюминия, вечная весчь, горелку менять не надо, можно заменить испарительную прокладку, реальная гарантия на такую печку 5 лет, они стоят на машинах мосводоканала 12 лет и есчё работают при нашем по---изме и без обслуживания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 10 декабря, 2007 (изменено) Справился с зелёной сволочью ,после ночёвки в машине (вторую неделю кашель и сопли),понял ,что здоровье дороже-решил поставить автономку,сегодня задаток внёс -бензиновые Вебасто редко ставят,вот мне под заказ к концу недели и привезут! Изменено 10 декабря, 2007 пользователем ЛЕХА47 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 10 декабря, 2007 Сколько обошлась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 10 декабря, 2007 еще не поставил ,а так 24000 или 27500 с установкой :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 24 декабря, 2007 Заказал печку ,внёс задаток и как назло поездка в Москву сразу ! Но вроде привезли на 12 вольт и бензиновая -дефицыт однако ,завтра ставить в Питер поеду!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 24 декабря, 2007 блин я за 15000 продал, а вторую просто подарил, за нё даже водки не проставилиЯ конечно у тебя бы купил ,но далеко живу и редко в Москву езжу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
полосатый 1 Опубликовано 24 декабря, 2007 (изменено) ЛЕХА47 аир топ 2000 стоит 35000 с гарантией 2 года новая в коробочке, установка 7 тыщ, я могу соклубникам делать по 25000 руб с гарантией Изменено 24 декабря, 2007 пользователем полосатый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 24 декабря, 2007 полосатый Григорий,а что с печкой в комплекте идёт и как далеко от заборника насос можно ставить и вообще на что обратить внимание при установке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
полосатый 1 Опубликовано 24 декабря, 2007 если печка новая то в комплекте есть - сам отопитель, проводка, топливная магистраль, насос, (заборника в комплекте нет), орган управления - крутилка, шланг забора воздуха и выхлопной шланг, и всякие болтики винтики хомутики, Насос надо ставить максимально близко к заборнику на уровне бака, а внимание надо обращать на то кто ставит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 24 декабря, 2007 если печка новая то в комплекте есть - сам отопитель, проводка, топливная магистраль, насос, (заборника в комплекте нет), орган управления - крутилка, шланг забора воздуха и выхлопной шланг, и всякие болтики винтики хомутики, Насос надо ставить максимально близко к заборнику на уровне бака, а внимание надо обращать на то кто ставитУважаемый!!! Вот с ЭТОГО момента поподробнее!!! И Вас я прошу остаться!!!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 38 Опубликовано 25 декабря, 2007 если печка новая то в комплекте есть - сам отопитель, проводка, топливная магистраль, насос, (заборника в комплекте нет), орган управления - крутилка, шланг забора воздуха и выхлопной шланг, и всякие болтики винтики хомутики, Насос надо ставить максимально близко к заборнику на уровне бака, а внимание надо обращать на то кто ставитА ссылочку каку-нибудь с данными и фото, а то я тоже подумываю об установке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
полосатый 1 Опубликовано 25 декабря, 2007 для Москвичей - могу помочь с установкой и с отопителем - за отопитель деньги за монтаж поляна, (тока ненадо меня прокатывать как некоторые господа с форума), для остальныхили меня приглошать или тока инструкция ну например на Транзит на газель нету к сожалению, та дизель, но впринципе если голова на месте то справитесь, и я всегда на связи, цена за воздушник 2 киловата - 25000 руб. новый в коробочке с гарантией - только для соклубников т.к. не могу делать из этого бизнес, меня просто уволят. В Питере серый воздушник в коробочке без гарантии как мне сегодня сказали стоит 21000 в Москве 22000 - думайте, ищите - скупой платит трижды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 38 Опубликовано 25 декабря, 2007 Вот такой девайс есть: http://www.autoterm.ru/site/?part=4d Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 25 декабря, 2007 (изменено) поставили печку :rolleyes: -серая доставка из Финляндии -с виду новая ,вся комплектная, без коробки только (таможня бдит) B) Запустилась со второго раза (насосала бензина) установка возле гаража ,на улице ,3 часа -замёрз чуток ,отогревали чаем и дизельной Вебасто в гараже(на Рощинской) поставили под заднее сиденье ,вдоль салона-дует под зад переднему пассажиру (рука не терпит-горячо) теперь дальняк зимой не страшен!! Изменено 17 марта, 2017 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 38 Опубликовано 25 декабря, 2007 поставили печку :rolleyes: -серая из финляндии -с виду новая ,вся комплектнось без коробки только (таможня бдит) B) Запустилась со второго раза (насосала бензина) установка возле гаража ,на улице ,3 часа -замёрз чуток ,отогревали чаем и дизельной Вебасто в гараже(на Рощинской) поставили под заднее сиденье ,вдоль салона-дует под зад переднему пассажиру (рука не терпит-горячо) теперь дальняк зимой не страшен!!Периодически выкладывай "вести с фронта" ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 25 декабря, 2007 Хорошо! у брата такая же 5 год пашет без проблем,правда бензин хороший всегда в баке(на метане ездим) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
полосатый 1 Опубликовано 26 декабря, 2007 den773 это блин теплостар - такое гггг, просто ужоссс, нам их привозили на испытания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 55 Опубликовано 26 декабря, 2007 den773 это блин теплостар - такое гггг, просто ужоссс, нам их привозили на испытанияНе видел её в действии, но даже если по характеристикам сравнивать!!! :blink: Моя Вебасто имеет мощность 2,4 КВата а у теплостара 3 КВата, при этом моя электричества потребляет всего 18 Ват, а теплостар 30 Ват, т.е. почти вдвое, а это очень существенно. Расход топлива нетак важен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
