gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
сама печка мокрая 11-22 ват берет
моторы на радиатор поставил от комп ,они совсем мало берут электричества
Spas750
я все таки как ни крути склоняюсь к мокрой автономке, радиатор доп в кабине и тихо как на кладбище
хотя наверное это наверное после шадринской пушки остался осадок
хотя есть еще пару плюсов
1 старт мотора в мороз
2 вообще мотор всегда готов к запуску
3 акб в тепле, и не вкабине :)
У знакомого Валдай, он поставил вебасту и батарею от автобуса (в салонах у многих стоят) под сидуху, в кабине всегда тепло и тихо.
батарею это хорошо,только места нету для нее
Spas750
Они вот такие http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&img_url=www.ukr-prom.com%2Fimg%2Falboms%2F9812010-01-2259080431.jpg&pos=5&rpt=simage&lr=65, 15см высота,7-10 толщина, стоит вдоль задней стенки.
У меня две автономки - мокрая и сухая, у брата то же))
Владисон
Я тоже расстроился, что взял 4д. Хотел взять 44, а народ усоветовал, что нафиг надо - больший расход тока, не нужная лишняя мощность, лишняя тысяча.
А вот теперь всё же думаю - что тот пульт с установкой точного градуса лучше, чем крутилка реостата.
Ночью на минимуме в кабине достаточно тепло, но если ударяют морозы - приходится просыпаться от холода, и подкручивать на ощупь эту крутилку. А потом от жары дурно становится.. и так далее..
:unsure: :unsure: :unsure:
Кедр
Ночью на минимуме в кабине достаточно тепло, но если ударяют морозы - приходится просыпаться от холода, и подкручивать .
Такая же беда...Но у меня есть чудо штука...Термореле цифровое вот так выглядит...
Оно регулирует температуру в кабине путём отключения моторчика печки (при заведённом моторе когда спишь ) Просто механизм реле меряеи температуру и отключает питание при достижении заданого градуса... Вот я хочу попросить друга , что бы Вебасто привязал к ней.Стоит эта штука 1100 рублей...очень простая и надёжная вещь...
Изменено пользователем Кедр
Кедр, у тебя разве Вебасто само не отключается по принципу холодильника?
У меня отключается всю ночь , если стоит регулятор на втором делении и около 0, -5 на улице - бесит! То тепло, то зябко - то включится и шумит на полную, то сбавит обороты и еле дует и так всю ночь. Если мороз под 20 грд, то ставлю на середину регулятор и печка работает всю ночь ровно, не сбавляя обороты , сплю в трениках под байковым одеялом (фермер)
Планар 44 в этом плане удобнее - есть ручное упрвление без привязки к датчику температуры - выставил на минимум при 0, -5 и печка стабильно работает всю ночь, не выключаясь. Брат недавно 10 часов так спал в своём Фермере.
Владисон
а может приспособить пульт на 4Д от 44 планара?
http://www.autoterm.ru/parts_order.html в списке всего 1 тыщу стоит
Sandrik
http://www.autoterm.arts_order.html в списке всего 1 тыщу стоит
Это который цифровой? Его можно, теплостар какоето время выбрасывал с этими пультами и 4тые, мы успели на 3 машины их купить. Там переделок по минимуму, даже в инструкции есть схема его подключения.
Владисон
Sandrik,
вот эта информация уже интереснее. Да, именно тот стандартный цифровой за 1070 руб. Надо инструкцию мне посмотреть.
Sandrik
Sandrik,
Могу сфотографировать разъем от регулятора к отопителю. Там помоему провод от датчика температуры только приделать надо. Точно не помню, год назад нам установщики рассказывали что делать надо.
Spas750
А это называется жадность, за тысячу рублей готовы удавится :D :D :D , а топерь эту же тысячу опять потратить надо. Я сразу спросил чем отличаются, мне ответили что с 44-м не чего делать не надо. Я сижу в машине, стоит темп не выходе 18 градусов, фен шепчет, открыл дверь, через минуту обороты поднялись, закрыл, через минуту-две упали.
Кедр
А это называется жадность, за тысячу рублей готовы удавится..., а топерь эту же тысячу опять потратить надо. ..
Ну за тысячу .когда я покупал Вебасто этот пультик стоял 7000 рублей...при то м что она встала мне в 47000р ...ещё 7 тыс было не подЪёмно дорого... Потом появилось термореле...(не знаю как жирный шрифт отключить сорри) Он очень помогает спать с заведённым мотором...кайф просто...Вот нет тысячи лишней , а есть умелые руки и пытливый ум... :rolleyes: :lol: друга...Приехал и сделал...
Подключил он мне вебасто к реле...работает ..НО?! Вебасто оказался очень инертным...вся его схема работы...не может реагировать бдостаточно быстро на сигналы-команды термо реле...сигнал прошёл , а вебасто сбавляет обороты с запоздание.Короче досидели до ночи..посадили АКБ
:D
Буду посмотреть как будет работать ...
Релюшка ..проводоски...это мне сложно ...уже.В порякок потом приведу...
Кедр, мне в СПБ прикрутили "вебасто" фен за 27500 руб осенью 2007 года . Тебе наверное какие то золотари устанавливали((
Зачем тебе термореле? Оно само отключается когда поднимет температуру до заданной регулятором - нетрудно запомнить на какое деление ставить регулятор при конкретном морозе.
Владисон
Spas750,
не, не верно.
Когда я брал, эта автономка 4d мне обошлась в 16,5 р., а сколько 44 стоила, я не знаю.
Но главный аргумент был - лишняя мощность.
serba-kol
усе поставил я планар 44д, воткнул под пассажирское сиденье дует в сторону водителя тобишь под сиденье, тепло ляпота, от старой идеи отказался (хотел поставить под кабину) и правельно сделал фен работает очень тихо, газелевскую кабину два куба воздуха! прогревает очень быстро, короче доволен как слон.
Владисон
serba-kol,
жалко конечно, что ты отказался от настойчивой своей идеи, хотелось бы увидеть ту твою установку.. Но увы.
А куда пульт прикрепил?
serba-kol
пульт на панели, по правую руку.
aut96
У меня планар 4д-12, так вот, перестал запускаться, продувка идёт, даже с глушака капает саляра. Грешу на свечу накала. Я проверял на самом планаре и на прямую с АКБ, нагревается самый кончик до красна, примерно спичечную головку. Парни подскажите, как и насколько должна нагреваться свеча накала?
Evgenij499
здесь попробуй еще поспрашивай http://autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=3
aut96
здесь попробуй еще поспрашивай http://autoterm.ru/f...ewforum.php?f=3
Спасибо! Я там был, завтра в сервис позвоню, а то как то привык с печкой, мотор меньше гоняешь!)
колобок
о чё обнаружил http://temperatura.by/Vebasto-2000/p-207.html
alex150
о чё обнаружил http://temperatura.b...2000/p-207.html
И чего же тебя там удивило?
Разве только цена в переводе на наши рубли. Около 26 килорублей.
У брата перестал запускаться Планар 44 (( Ошибки никакой не выдаёт((
