gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
B.V.A
2 часа назад, rusgg сказал:
 Печка работает нормально.
Было всего два случая.
норм, виртуально и не снимая разбирая.. починили..
21 минуту назад, B.V.A сказал:
Да пугает ситуация.
Редкая но довольно странная.
По идее даже при старте бывает перезапускается, значит датчик пламени есть и он в свече.
Ошибки при работе нет,значит мозги умерли или умирают,или чего?
cxem
Начало
Заменили пульт управления и заработало.
Новый ЭБУ отказался работать, выдаёт какую то ошибку
Насос у меня пластмассовый треснул, вот и шли пузыри с топливом.
Заклеил герметиком,снова жарит как новый.
эдич
Сейчас на рынке воздушных отопителей много китайских. Кто нибудь эксплуатирует китайские отопители? Отзывы есть?
kombrig
4 часа назад, эдич сказал:
у меня два планара с 16 года (китай?).нужно было летом периодически включать,два пуска  накануне  неудачные-блокировка срабатывала,сейчас всё в норме.  напряжение или давление были ниже нормы.про удобство можно и не распостраняться.
Serg544
В инструкции (Автотепло, Уфа) написано, что каждый месяц, даже если не пользуешься, надо включать на 15-20 минут.
На словах установщик сказал, что запускать движок при включенной автономке не рекомендуется (блок управления крякнет), глушить - можно.
Логика конечно есть, но при работе по городу стрёмно.
Какие мнения?
Изменено пользователем Serg544
aleks2
@Serg544 раньше планары страдали если заводишь,сейчас эту проблему решили (я так слышал ).в течении дня заводи пока машина прогрета.утром я б не стал.хотя подогреватели двигателя ведь не страдают.
1 час назад, Serg544 сказал:
Какие мнения?
Не рекомендуют в момент запуска автономки,включать стартер-скачек напряжения может убить мозги автономки.Два раздельных АКБ через УРА,решают эту проблему,да же не задумываюсь об этом.
Мозги планар на 3.3 вольт.
Даже полное отсутствие напряжение в течении 1 сек не прерывает работу.
Я думаю не стоит попадать стартером в момент включения свечи.
Может не хватить напряжения для полного открытия ключа свечи и ключ крякнет, а он может забрать с собой мозги.
kombrig
10 часов назад, aleks2 сказал:
я не знал,завожу когда работают-реакции ни какой.
Serg544
17 часов назад, kombrig сказал:
Дружище, это пост не мой процитировал  ;-)
У меня Автотепло!
Всё правильно коллеги выше написали - главное стартером не попадать на запуск фена. Звонил установщику - подтвердил слово в слово.
Андрюха73rus
Может кто видел в продаже от вебасты ? Вздулась малость .
4 минуты назад, Андрюха73rus сказал:
У ремонтников точно есть б/у
Автономка стала тухнуть.И если работает,то дует не сильно жарко.Видать забилась.Надо снимать и чистить.На улице мороз,под машину лезть не охота.
Пока нашел выход(по методу Рустама нефтекамского)-бодяжу бензином солярку и вроде работает.
  • Спасибо 1
Попробуй залить спирта.
В бачек.
Или другое какое средство анти вода.
Может пузыри идут по трубке?
13 минут назад, rusgg сказал:
В бачек.
Нет,скорее всего копоть и нагар.
Забыл!!!! У меня же она гасла,когда в рацию говорю.Причину взаимосвязи так и не нашел.Надо сегодня проконтролировать этот момент.
Хотя...воздух то теплый идёт,не горячий.
Хотя мне тоже не помогло,  потеплело и заработала.
Вода если замерзла не раствориться .
Сейчас работает как обычно.
2 минуты назад, rusgg сказал:
Если вода,то она может накопиться внизу бачка и замёрзнуть,так? В трубке будут пузыри идти?
Если бы вода была,то она бы рано утром не запускалась.А так с утра работает,потом еду куда то и замечаю,что погасла.Опять включаю-работает.Вчера целый день без рации сидел на нефтехиме,ни разу не погасла.
8 минут назад, Alex030569 сказал:
Нет конечно, как она запуститься на воде :biggrin:
В общем ничего я не трогал, залил какой то мути литр наверное в сумме, потеплело и заработала.
А так тоже работала , но как то тухло и бензин не помогал.
13 минут назад, Alex030569 сказал:
Пузыри это другая тема.
Я разбирал как то насос, а он у меня пластмассовый, и все прикрутить штуцер так и не получилось, потом он треснул и я поставил железный, пузыри пропали.
ZAN57
В рекламе автономка- фен Kingmoon на солярке, сталкивался кто нибудь? Всего 9900р
oleg33petrovich
10 часов назад, ZAN57 сказал:
Наверное что то одноразовые, дешего хорошо редко бывает
ZAN57
Да мне раз- два в год бывает надо на несколько часов
23 минуты назад, ZAN57 сказал:
Я бы взял б/у планар,чем китайского производителя.
вилли
Подскажите,очень надо!Вебаста включается с кнопок в салоне - это я понял.
А как догревать мотор во время работы,чтобы протопить салон,точно так же?
