соболевич 2 029 Опубликовано 16 апреля, 2017 он от коллектора сгорает быстро и влага его жрёт также. лучше доп проводок кинь и всё. эвакуаторщику заплатил за работу или нет?Второй поставлю обязательно,к впускному коллектору прикручу.Эвакуатору отдал 2 штуки не знаю правда их цен.На МКАД стоять это равносильно одной ногой на кладбище, вместе с машиной снесут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 16 апреля, 2017 Второй поставлю обязательно,к впускному коллектору прикручу.Эвакуатору отдал 2 штуки не знаю правда их цен.На МКАД стоять это равносильно одной ногой на кладбище, вместе с машиной снесут.не снесут..я зимой оставил на сутки недалеко от волоколамки.лопнул патрубок под термостатом.было мин15.поехал на другой машине на заказ.на следующий день оттащил авто в сервис.на морозе не хотел возиться с патрубком.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 029 Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) не снесутЕго величество случай ,а мой знакомый сломался на внутренней стороне у щелчка не доезжая поста ГИБДД.Успел только поднять капот и - перелом бедра,изуродованое лицо и выбитые зубы - бензовоз в него влетел,а стоял "на обочине".МКАД не место для ремонта . Изменено 16 апреля, 2017 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) Его величество случай ,а мой знакомый сломался на внутренней стороне у щелчка не доезжая поста ГИБДД.Успел только поднять капот и - перелом бедра,изуродованое лицо и выбитые зубы - бензовоз в него влетел,а стоял "на обочине".МКАД не место для ремонта .помню как лет 15 назад поехали с семьёй в Москву. знакомый встретил на бусе и повёз нас в гостиницу. по дороге у бусика колесо пробило на оживлённой улице. название не помню, но помню что 8 полос, по 4 в разные стороны, в центре. пока мы с колесом возилися, я блин на очке сидел плотно ибо поток мимо проносился - мам не горюй. даже взад чуть зубило не влетело нам, хотя знак за 15 метров выставили и аварийку врубили. такое чувство было что в мосвке все шары заливают, садятся в машину давят тапку в пол до упора. реально движняк дерзкий на дороге.насчёт косички то лучше подальше от коллектора и где продувается прикрути. у меня жирный провод на жопе стартера сидит и на щите, под мотором дворников. летом ещё на кузов кину дополнительно. Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Жан_Актобе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 29 апреля, 2017 Я просто поставил 70 А реле на сеть кабины и втягивающее реле стартера на минус ( реле с дополнительным выводом) С дополнительного вывода минус идёт на реле стартера управляемый минус, а плюс всегда запитан. Управление с ключа идёт на реле стартера, который включает реле стартера , который стоит на минусовом проводе. То есть при выключенном зажигание минуса нигде нет. Есть минусы. При выключенным зажигании не может работать аварийка, при включенном вентиляторе печки минус пробирается через обмотку реле на общий минус и за сутки может усосоть акум, но проводка не может коротнуть. Просто раз дымилась проводка. То есть если без ключа и проводом чиркнуть с + аккума на кузов авто то искор не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 16 января, 2019 Переделал массу на электронную. Поставил управляемый диод на 200 ампер на пластину люминь 5 мм 50 на 100 мм. В инете есть схемы. Но вместо обратного диода поставил 70 амперное реле оно запитывается от клеммы на генераторе на которой после начала работы гены появляется плюс и включает реле массы и происходит запирание управляемого диода ( тиристора) . Диод который даёт заряд на акум кушает до пол вольта. Вот по этому заменил на реле. Включается управляемый диод кнопкой типа открывание багажника. Неудобства. Если заглох двигатель с ключа не заведёшь, надо сначала возбудить тиристор, и потом только заводить.Кто нибудь ставил себе реле дворников с датчиком дождя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chpok777 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Такая проблема, газель бизнес 4216,дергается в сухую погоду, но когда дождь работает идеально, может быть это из за плохой массы???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Алтайский 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Парни подскажите что за провод под блоком управления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 029 Опубликовано 1 февраля, 2022 2 минуты назад, Дима Алтайский сказал: Парни подскажите что за провод под блоком управления? Это может идти на выключатель массы (если стоит под АКБ) или кто то соплю в салон протянул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Алтайский 0 Опубликовано 2 февраля, 2022 Провод выходит над аккумулятором, под ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 2 февраля, 2022 Старый владелец,аудиосистему запитывал напрямую от аккумулятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 029 Опубликовано 2 февраля, 2022 (изменено) 36 минут назад, Татарин сказал: Старый владелец,аудиосистему запитывал напрямую от аккумулятора. Вроде в жгут уходит.Вроде на дистанционную массу в это отверстие проходил. Изменено 2 февраля, 2022 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Алтайский 0 Опубликовано 2 февраля, 2022 В жгут не уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 2 февраля, 2022 Барабашка подзаряжается, пока в машине нет никого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Алтайский 0 Опубликовано 4 февраля, 2022 В 02.02.2022 в 08:58, Vitaly1982 сказал: Барабашка подзаряжается, пока в машине нет никого И похоже не один. Аккум потихому разряжается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 029 Опубликовано 4 февраля, 2022 1 минуту назад, Дима Алтайский сказал: И похоже не один. Аккум потихому разряжается. Проверь нехитрыми манипуляциями - плюс это или минус, резать не надо - иголкой проколи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
