bond21-83
моторчик печки от десятки ваз
bond21-83
привет всем мужики от лады 21010 моторчик печки на газель подходит?
Inc
Он-же как на 9ке?
Тогда по размерам подойдет, но контакты другие, можно со старого поставить.(на 10ке масса не в фишке, под гайку)
толмачев
Они абсолютно одинаковы ,разные только фишки подключения
Лёха62
bond21-83, у нас на форуме кто-то отписывался ,что поставил от десятки и доволен,работает тише,только подключение переделал.
Crady
Я ставил.Переделай только разъём подключения и сними со старого кольцо уплотнительное,или в магазине купи для волги такое кольцо,собственно вот и все переделки.
vitek060
я себе поставил от 10-ки. все бы ничего,да вот на 1 положении гул противный аж на мозг давит.2и3 тихо работает. не пойму что за фигня такая.
aleks2
конечно тише - он же новый!
vitek 546
от 10 не подходит а 9 такойже самый как на газели токо переделать клему масы
serj5
[/quote
Покупать моторчик надо у надежных продавцов, можно нарватся на
самосбор. Фишка в том, что при самосборе мажут смазкой подшипники
меднографитовые, которые не смазываются вообще.
В итоге на смазку садится пыль и мотор клинит.
Я пока довел до ума 3 раза снимал разбирал промывал.
Zhenek
Купил моторчик от 2199 ,называется LUZAR помоему,он на шарикоподшипниках.
Теперь печка на первом положении дует как бешаная.Да и обсолютно бесшумный
мотор,слышно тока как воздух шумит. Может кто знает как уменьшить обороты моторчика?
85rin85
всем бы такие проблемы...
вад
ТЕБЕ ПОМОЖЕТреостат
то есть переключатель света
сергей102
Проблема токая или мне кажится что на положении холодно после некоторого времени начинает гнать теплый воздух но поночалу идет холодный просто сравниваю что после Газели сажусь в Приору включаю печку а оттуда как с кондея дует. Может воздух засасывает из под капота???
Мысли?
german
Мысли?
Может и такое, если щели, если уплотнителей нет, если положение регулировки подачи воздуха неотрегулированы, и многое чего если... Выявляется в ходе осмотра.
paul799
Мысли?
У меня подсос воздуха из-под капота исключен - все уплотнения проклеены на силикон, при этом в пробках, при направлении воздуха "в рыло" и мах скорости вентилятора действительно дует подогретый воздух (в отличие от ВАЗ2109). Причина - воздуховод "Y" проходит в подкапотном пространстве. В пробках под капотом очень жарко - как следствие - подогрев проходящего воздуха через стенки воздуховодов.
IV
Всё намного проще, кран не перекрывает доконца подачу тосола. Вот если пережать шланг каким-нить зажимом, то и из газели начинает дуть холод :)
paul799
У меня кран перекрывает на 100%, однако подогрев воздуха все равно имеет место.
german
Вполне реально, убедительно.
сергей102
вариант переделать как нибудь приемник воздуха???
german
Неполучится, в самой конструкции всё это заложено, единственный пожалуй выход придумать теплоизолирующий экран, больше ничего в голову неприходит.
paul799
Переделать вряд-ли получится, а вот обклеить подкапотные воздуховоды чем-либо типа фольгоизола - полегче должно стать.
des 76
Тот что слева на фото это от ваз-2109-99 а тот что справа от 2110 он намного больше подходит от ваз 2109-99 на подшипниках сколько ни искал продавцы ничего предложить не смогли только втулки цена 190грн.
RON93
Кто подскажет какой моторчик для печки основного отопителя лучше:
Калуга на втулках
Лузар на подшипниках
Пекар на подшипниках
И в чем основные преимущества исполнения на подшипниках?
german
Калуга на втулках
Довольно таки положительно Лузар себя зарекомендовал, попробуй, полагаю не пожалеешь.
Толмач
Калуга на втулках
по маршрутке знаю,что на втулках ходят не более одного сезона, а то и за сезон успеешь поменять.причем изнашиваются щетки и коллектор в ноль.
