Фадик
Изменение забора воздуха на отопитель
Фадик
Идея меня осенила такая.Печка работает нормально но на скорости при минус 20-25 градусов за бортом не успевает прогревать поток воздуха и дует не очень горячим воздухом,хотелось бы по горячей.Так я начал задумываться как его немного подогреть чтобы на печку уже шёл подогретый воздух и осенила такая мысля,а что если сделать забор воздуха с радиатора системы охолождения,там стоит на нём диффузор пластиковый и на нём можно вырезать дырку нужного диаметра,а дальше провести либо гофру либо что то есчё,пока не успел подумать,мысля посетила только вчера пока ехал в Малоярославец.Так вроде прикинул,вроде реально.Кто что думает на этот счёт?
Альмир
охлаждение какое? муфта? принудиловка?
шурик 60
Фадик, Радиатор печки нормальный медный поставь и шланги 20 ку и будет тебе всегда горячим дуть.
Альмир
с принудиловкой заметно холоднее, может трабла в этом быть.
Alexq55
Это без разницы. На ходу и так нормально теплый воздух пойдет, а в городе и на малых скоростях еще теплее воздух пойдет.
Альмир
неа :P с принудиловкой холоднее, есть с чем сравнивать :D
rool
Мы в армии так делали на зилах так даже печку не всегда включал. Другое дело что там вент постоянно молотит. Попробуй просто из под капота забор воздуха.
Alexq55
Эта так. Я тормознул.
СЕГА
не думаю .что это выход т.к. кто тебе будет подогревать воздух? радиатор? если ОЖ циркулирует по малому кругу то радиатор буит холодным следовательно и воздух не подогретым.на печке заменить на медный .как сказали.толку будет больше.
на зилах наверное и термостата не было? на них как правило их снимали.
Mishel
Прикинь какой запахан будет тянуть из моторного отсека.
rool
Ну так ясен пень телогрейка на морде кошма сбрезентухой прямо сверху на капоте.
RAV
Еще как разница есть - пока стояла принудиловка, на зиму ставил картонку перед радиатором, а как только переделал на ел. вент - уже два года не ставлю. Тепло и так.
Фадик
Ну тут я исходил из чего.Во первых если брать из под капота то будет вонь,а от радиатора то там пахнуть в принципе нечему,во вторых малый круг работает только при прогреве двига,а потом при рабочей температуре термостат работает то частично открытым,то есть часть ОЖ идет через малый круг а часть по большому,при высоких температурах открывается на всю,итог то что радиатор всегда то кипяток то очень горячий.А вент у меня с электромуфтой.Радиатор печки алюминий но летом я его снимал и промывал и продувал по той же причине.
Альмир
ищи где косяк, ташкент должен быть.
kemir
Браво Фадик ! купи две гофры от ваз 2112 соедини их вместе а концы вставь в диффузор и заборник отопителя при этом перекрой на нем основной вход паралоном . в салоне будет жарко даже в -35 а эл муфта включаться будет реже . на мой взгляд система работает на отлично .
kemir
олег самара
..Радиатор печки алюминий но летом я его снимал и промывал и продувал по той же причине.
У меня тоже стоял люминтиевый радиатор и не грел,зараза.Решил разориться на медный.После замены старый радиатор решил вскрыть.Вскрыл и офигел-все трубки и пластиковые завихрители были покрыты каким-то налетом и грязью.Отмыть его удалось только разведенным концентратом для мойки двигателя.После мойки собрал-греет нормально.А место,куда шланг подводят,мыслю мал-мал переделать и установить туда салонный фильтр подходящего размера.
Александр
У меня на старушке Газели стоит медяха Оренбурского пр-ва, сейчас на 3102 стоит тож медяха Оренбурского пр-ва, поменял шланги вход и выход вдобавок... Недавно возил Незванного (Тракторист) на 3102 в мороз -18, так он размяк от жары и не хотел выползать из машины :)
ЗЫ Так что выкидывайте этот силумин и ставьте нормальную медяху.
tema 152
Термостат на 87 и никаких картонок!
klop
теплее картонки ни чего нет!!! :lol:
хотя и стоит термостат на 87, + картонка в сильный мороз спасает на ура.
Михалыч S360VYM
В основной радиатор гофру , выводить себе вредить. В сильный мороз , для охлаждения двигателя хватает одной печки. Термостат почти не открывается.Теплоотдачи не будет. А когда потеплеет , и он откроется, ТО и так в салоне тепло. Во вторых ,куда вы шланг(гофру)подсоедините? Если вырежете окно в дифузоре. То когда вентилятор на полную мощность работать будет, он сам начнёт тянуть из салона. Если сверху воронку чтоб помогал загонять в гофру, тоже не удоно.Воронка должна быть определённой кофигурации, чтоб не мешала напору, и не мешала агрегатам двиг. Я всяко разно эксперементировал , когда был молод. А итог экспериментов такой же как у всех. , двигатель должен держать температуру ближе к 90гр. Это к термостату. Понижение даже на несколько гр. сказывается на отоплении. 2е, В двигателе должна быть хорошая помпа. С максимальным количеством лопастей крыльчатки и минимальным зазором между крыльчаткой и корпусом. , В печке не должно быть шелей, изменющих поток воздуха в обход радиатора. , Лудше поставить медный 3х рядный радиатор. Посчитайте количество трубок 3х рядном радиаторе и сравните с 2х рядным и с алюминевым. По сравнению с люминием больше 2 раз. Соответственно и теплоотдача. Если вам и здесь окажется мало тепла, поставте внутрь отопителя второй радиатор. Место позволяет. , выставите обороты хол. хода 1200об.. Повысится циркуляция на холостом ходу.На расходе топлива это никак не скажется, а для двигателя давление масла полезно. Электропомпа помогает только на холостом ходу, когда дв. еле крутится и нет напора от родной помпы.На оборотах она бесполезна. Всё этонаходится в штатном отопителе и не будет мешать лишними навесами. Радиатор основной за городом закрывать надо , примерно на 3ть. Иначе может перемёрзнуть шланг сапуна и выдавит внутринним давлением какой нибудь сальник.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
kemir
в сибири -18 принято называть ПОТЕПЛЕНИЕ а -35 -40 мороз. ставил я медный радиатор не помогло . пришлось добавлять печь от 2106 . спасло. но на новом бизнесе да еще на гарантии переделывать ничего не стал . просто добавил гофру и не нарадуюсь дешево и тяпло .
Михалыч S360VYM
Медные радиаторы, встречаются с трубками залитыми припоем.
R18
kemir, а на бизнесе другой заборник? что за сосок на который одета гофра, расскажи подробнее. А может тупо снять заборник и чтоб сосало из под капота?
edcar
Поддержу !
kemir можно поподробней пожалуйста . У тебя забор воздуха идёт от чего ? Есть фото в других ракурсах ?
