Брюрик
Как вылечить?звуки слева-адсорбера...
Брюрик
Всем привет!!!!купил Газель с крайслером, пробег 1000 км, и этот стук так на нервы действует, минуту стучит потом на секунд 30 пропадает, потом опять стучит,когда едешь сильнее на газ надавишь-пропадает как избавиться от него, помогите советом, кто сталкивался и как решали проблему?многие спрашивали по этому поводу, но реальных решений этой проблемы не нашел(но на улице конечно -38, машина заводится, может из-за этого стуки, когда потеплеет исчезнет или нет?)Буду признателен за ваши советы!!!!!
Изменено пользователем Брюрик
SAMMY
Где стучит-то? В моторе, в подвеске, в салоне???
microgosu
да это адсорбер он летом трещит иногда а змой постоянно))там в нем трещетка стоит если я не ошибаюсь у самого так
tolyantol
Я трубку которая идёт от колектора к клапану заглушил болтиком а в клапане вывернул сердечник.
Макарыч
Избавиться,можно,либо заменить клапан продувки атсорбера (цена ≈ от 500 до 750руб. зависит от региона),что при морозе даст недолгий эффект,т.к он буквально через 1...2 дня,затрещит снова! Либо обмотать клапан ШВИ (шумо-вибро-изоляцией). Ну в конце - концов,отключить (сам этого не пробывал,просто менял клапана,после того как треск,становился не выносимым) его,с изменениями в ЭБУ.
Геннадий
Между адсорбером и его кронштейном проложи чего-нить шумоизолирующее и усё. Спасибо тем, кто так его расположил! В ВАЗах адсорбер и не слышно.
Изменено пользователем Геннадий
1.vit
Тоже зимой особенно треск стоял и я его отсоединил.
microgosu
а за че он отвечает?и че будет если его отсоединить?
Andrey666
Не знаю за что он отвечает, но я с отключенным езжу 1,5 года. Правда лампочка "выбрось двигатель" горит постоянно.
ТолстоПуз
Залил новую программку, абсорбер исключен, теперь не стучит и чек не горит.
Паровоз
Такая же проблема была и началась именно с похолодания -10 -15 . Заменил абсорбер , а заодно протянул все крепления , что именно помогло так и не понял, но 2 года он меня не беспокоит.
1.vit
Чтоб чек не горел надо лампочку подсоединить на провод который идет к обсордэру.
popov8768@yandex.ru
Каким образом?
solovey399
проше проклеить двухсторонним скотчем в два слоя веськрепеж адсорбера, стук почти не слышно
den190278
Отключал помогло, но чек на панели загарелся
sibiryak
Ах вот что это за сволочной треск... Он сжирает нервы килограмами...
Juggalo
Всегда так было, на треск забил/привык, так понял что это нормально, мотор работал идеально.
Вдруг начались какие-то провалы на холостых, с цикличностью 4-5 сек. То есть начинает на секунду-две как бы сильно троить, потом на 5 сек. обороты восстанавливаются. Вообщем заметил, что провалы эти появляются аккурат в момент когда начинается этот треск от адсорбера. И пропадает как он перестаёт. Иногда вообще, ни треска ни провалов, но редко.. И сам треск стал потише.. Короче зависимость явная. Как считаете, под замену клапан или что может быть?
Изменено пользователем Juggalo
Juggalo
Так и есть, оказалось клапан пропускает..
Чё-то такой пассив в Крайслеровских темах..
sem
просто движки скучные, даже поговорить не о чем
sibiryak
Juggalo как он пропускает и как его вылечить? Я протянул крепление, проложил всё где только можно и что можно, обернул всё в шумку, трещать стало на 15% меньше, достал он уже меня... А если трубки напрямую к абсорберу заделать, как думаете поможет?
zenya
Поменяй клапан продувки и будет тебе тишина.
sibiryak
Менял, купил новый - он еще громче трещит... Завтра сдавать поеду...
zenya
Значит не повезло.Там рядышком еще клапаночек есть,проверь и его.Маленький такой.
lakiru
На многих форумах жалуются на треск клапана адсорбера (лечится примитивно просто - расковырять заглушку винта на торце и закрутить на 0.5-1.5 оборота винт)
Всё правильно,у меня мозги тоже долго кипели.Снимаешь клапан с самой бочки и с торца есть болтик залитый толи лаком толи ещё чем то,вот расковыриваешь его и там под плоскую отвёртку винт.Вот его закручиваешь потихоньку когда он трещит, до того момента как еле еле будит чувствоваться как он в руке дрожжит.Так и хорош.И чек не горит и мозги в голове на месте.Удачи всем
