Брюрик 0 Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) Всем привет!!!!купил Газель с крайслером, пробег 1000 км, и этот стук так на нервы действует, минуту стучит потом на секунд 30 пропадает, потом опять стучит,когда едешь сильнее на газ надавишь-пропадает как избавиться от него, помогите советом, кто сталкивался и как решали проблему?многие спрашивали по этому поводу, но реальных решений этой проблемы не нашел(но на улице конечно -38, машина заводится, может из-за этого стуки, когда потеплеет исчезнет или нет?)Буду признателен за ваши советы!!!!! Изменено 18 декабря, 2009 пользователем Брюрик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 9 Опубликовано 18 декабря, 2009 Всем привет!!!!купил Газель с крайслером, пробег 1000 км, и этот стук так на нервы действует, минуту стучит потом на секунд 30 пропадает, потом опять стучит,когда едешь сильнее на газ надавишь-пропадает как избавиться от него, помогите советом, кто сталкивался и как решали проблему?многие спрашивали по этому поводу, но реальных решений этой проблемы не нашел(но на улице конечно -38, машина заводится, может из-за этого стуки, когда потеплеет исчезнет или нет?)Буду признателен за ваши советы!!!!!Где стучит-то? В моторе, в подвеске, в салоне??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
microgosu 1 Опубликовано 18 декабря, 2009 да это адсорбер он летом трещит иногда а змой постоянно))там в нем трещетка стоит если я не ошибаюсь у самого так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyantol 3 Опубликовано 18 декабря, 2009 Всем привет!!!!купил Газель с крайслером, пробег 1000 км, и этот стук так на нервы действует, минуту стучит потом на секунд 30 пропадает, потом опять стучит,когда едешь сильнее на газ надавишь-пропадает как избавиться от него, помогите советом, кто сталкивался и как решали проблему?многие спрашивали по этому поводу, но реальных решений этой проблемы не нашел(но на улице конечно -38, машина заводится, может из-за этого стуки, когда потеплеет исчезнет или нет?)Буду признателен за ваши советы!!!!!Я трубку которая идёт от колектора к клапану заглушил болтиком а в клапане вывернул сердечник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макарыч 2 Опубликовано 18 декабря, 2009 Всем привет!!!!купил Газель с крайслером, пробег 1000 км, и этот стук так на нервы действует, минуту стучит потом на секунд 30 пропадает, потом опять стучит,когда едешь сильнее на газ надавишь-пропадает как избавиться от него, помогите советом, кто сталкивался и как решали проблему?многие спрашивали по этому поводу, но реальных решений этой проблемы не нашел(но на улице конечно -38, машина заводится, может из-за этого стуки, когда потеплеет исчезнет или нет?)Буду признателен за ваши советы!!!!! Избавиться,можно,либо заменить клапан продувки атсорбера (цена ≈ от 500 до 750руб. зависит от региона),что при морозе даст недолгий эффект,т.к он буквально через 1...2 дня,затрещит снова! Либо обмотать клапан ШВИ (шумо-вибро-изоляцией). Ну в конце - концов,отключить (сам этого не пробывал,просто менял клапана,после того как треск,становился не выносимым) его,с изменениями в ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) Между адсорбером и его кронштейном проложи чего-нить шумоизолирующее и усё. Спасибо тем, кто так его расположил! В ВАЗах адсорбер и не слышно. Изменено 19 декабря, 2009 пользователем Геннадий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1.vit 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 Тоже зимой особенно треск стоял и я его отсоединил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
microgosu 1 Опубликовано 22 декабря, 2009 а за че он отвечает?и че будет если его отсоединить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey666 0 Опубликовано 22 декабря, 2009 а за че он отвечает?и че будет если его отсоединить?Не знаю за что он отвечает, но я с отключенным езжу 1,5 года. Правда лампочка "выбрось двигатель" горит постоянно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 22 декабря, 2009 Залил новую программку, абсорбер исключен, теперь не стучит и чек не горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паровоз 9 Опубликовано 22 декабря, 2009 Всем привет!!!!купил Газель с крайслером, пробег 1000 км, и этот стук так на нервы действует, минуту стучит потом на секунд 30 пропадает, потом опять стучит,когда едешь сильнее на газ надавишь-пропадает как избавиться от него, помогите советом, кто сталкивался и как решали проблему?многие спрашивали по этому поводу, но реальных решений этой проблемы не нашел(но на улице конечно -38, машина заводится, может из-за этого стуки, когда потеплеет исчезнет или нет?)Буду признателен за ваши советы!!!!!Такая же проблема была и началась именно с похолодания -10 -15 . Заменил абсорбер , а заодно протянул все крепления , что именно помогло так и не понял, но 2 года он меня не беспокоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1.vit 0 Опубликовано 23 декабря, 2009 Не знаю за что он отвечает, но я с отключенным езжу 1,5 года. Правда лампочка "выбрось двигатель" горит постоянно.Чтоб чек не горел надо лампочку подсоединить на провод который идет к обсордэру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
popov8768@yandex.ru 0 Опубликовано 27 декабря, 2009 Чтоб чек не горел надо лампочку подсоединить на провод который идет к обсордэру.Каким образом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 27 декабря, 2009 проше проклеить двухсторонним скотчем в два слоя веськрепеж адсорбера, стук почти не слышно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den190278 0 Опубликовано 7 января, 2010 Избавиться,можно,либо заменить клапан продувки атсорбера (цена ≈ от 500 до 750руб. зависит от региона),что при морозе даст недолгий эффект,т.к он буквально через 1...2 дня,затрещит снова! Либо обмотать клапан ШВИ (шумо-вибро-изоляцией). Ну в конце - концов,отключить (сам этого не пробывал,просто менял клапана,после того как треск,становился не выносимым) его,с изменениями в ЭБУ. Отключал помогло, но чек на панели загарелся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sibiryak 0 Опубликовано 8 января, 2010 Ах вот что это за сволочной треск... Он сжирает нервы килограмами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juggalo 0 Опубликовано 12 января, 2010 (изменено) минуту стучит потом на секунд 30 пропадает, потом опять стучит,когда едешь сильнее на газ надавишь-пропадаетВсегда так было, на треск забил/привык, так понял что это нормально, мотор работал идеально.Вдруг начались какие-то провалы на холостых, с цикличностью 4-5 сек. То есть начинает на секунду-две как бы сильно троить, потом на 5 сек. обороты восстанавливаются. Вообщем заметил, что провалы эти появляются аккурат в момент когда начинается этот треск от адсорбера. И пропадает как он перестаёт. Иногда вообще, ни треска ни провалов, но редко.. И сам треск стал потише.. Короче зависимость явная. Как считаете, под замену клапан или что может быть? Изменено 12 января, 2010 пользователем Juggalo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juggalo 0 Опубликовано 14 января, 2010 Так и есть, оказалось клапан пропускает..Чё-то такой пассив в Крайслеровских темах.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 14 января, 2010 Так и есть, оказалось клапан пропускает..Чё-то такой пассив в Крайслеровских темах..просто движки скучные, даже поговорить не о чем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sibiryak 0 Опубликовано 26 января, 2010 Juggalo как он пропускает и как его вылечить? Я протянул крепление, проложил всё где только можно и что можно, обернул всё в шумку, трещать стало на 15% меньше, достал он уже меня... А если трубки напрямую к абсорберу заделать, как думаете поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 января, 2010 Juggalo как он пропускает и как его вылечить? Я протянул крепление, проложил всё где только можно и что можно, обернул всё в шумку, трещать стало на 15% меньше, достал он уже меня... А если трубки напрямую к абсорберу заделать, как думаете поможет?Поменяй клапан продувки и будет тебе тишина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sibiryak 0 Опубликовано 28 января, 2010 Менял, купил новый - он еще громче трещит... Завтра сдавать поеду... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 28 января, 2010 Менял, купил новый - он еще громче трещит... Завтра сдавать поеду...Значит не повезло.Там рядышком еще клапаночек есть,проверь и его.Маленький такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 30 января, 2010 Juggalo как он пропускает и как его вылечить? Я протянул крепление, проложил всё где только можно и что можно, обернул всё в шумку, трещать стало на 15% меньше, достал он уже меня... А если трубки напрямую к абсорберу заделать, как думаете поможет?На многих форумах жалуются на треск клапана адсорбера (лечится примитивно просто - расковырять заглушку винта на торце и закрутить на 0.5-1.5 оборота винт) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 30 января, 2010 На многих форумах жалуются на треск клапана адсорбера (лечится примитивно просто - расковырять заглушку винта на торце и закрутить на 0.5-1.5 оборота винт)Всё правильно,у меня мозги тоже долго кипели.Снимаешь клапан с самой бочки и с торца есть болтик залитый толи лаком толи ещё чем то,вот расковыриваешь его и там под плоскую отвёртку винт.Вот его закручиваешь потихоньку когда он трещит, до того момента как еле еле будит чувствоваться как он в руке дрожжит.Так и хорош.И чек не горит и мозги в голове на месте.Удачи всем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
