Брюрик
Как вылечить?звуки слева-адсорбера...
kap70ma
У меня с новья это клапан арсорбера тарахтел очень громко, но меня это не напрягало. Так было год пока он не перестал тарахтеть и при этом появился звук типа шипящего воздуха (слышно и в кабине стало). Знакомый сказал что наверно внутри клапана все размолотилось. Вчера поехал на рынок купил точно такой как и был и оказалось что на крайслер евро 3 идет свой и стоит 1250р. Сразу около рынка поменял на новый завел мотор: шипение воздуха прекратилось а клапан не тарахтит. Взялся за него рукой и он то включается типа вибрирует то нет. Короче работает. Может они разного качества попадаются. типа на какой попадешь. При этом с расходом бенза было все в порядке. Старый если ртом продуть в верхнюю или нижнюю тубку на клапане то продувается и туда и туда, а на новом не продувается. Вот так.
Некто
Какой у него код?
4669940АВ и 04669940АВ в "эгоисте" не бьётся.
А сейчас по этому коду вообще другая картинка вылезает. Тоже клапан, но выглядит по другому и всего 1 вход...
http://www.avtocomis.ru/price/picture.php?pic=T227332.JPG
Я подозреваю, что это для другого типа адсорбера.
Изменено пользователем Некто
Spas750
Какой у него код?
Это обратный клапан, стоит на трубки с бака, есть с колпачком как этот, сними колпачек, там второй штуцер. Этот используется с простой вент. бака, которые без адсорбера. А электроклапан выглядит так на евро-2 http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1228-sh-931-fw-1003-fh-598-pd-1&p=2&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0&noreask=1&pos=75&rpt=simage&lr=65&img_url=http%3A%2F%2Fvaz-omg.ru%2Fuploads%2Fnimages%2F6%2F6ddd29540f2c9f42bafc3dfc49be09a1.jpg, на евро-3 он отдельно.
Некто
Spas750
zenya
Ну правильно, у тебя евро-3
На крысе что Е-3 что Е-2 они одинаковые и свои пиндосовские
